    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • Klaus Beck
      Klaus Beck @Rene55 last edited by
      @rene55
      Hallo rene55, oder jemand anderes.
      Ich bin noch recht neu auf dem Gebiet REST API.
      Die Jungs von SolarmanPV haben nun endlich reagiert.Sie hätten gerne das Problem näher geschildert. Am besten ein Screenshoot des CURL.
      Kannst du mir bitte ein einfaches Beispiel für den Verbindungsaufbau mit CURL mit Beispiel Anmeldedaten(die ersetze ich dann durch meine) bereitstellen. Damit lässt sich dann bestimmt eingrenzen, ob meine Anmeldedaten noch auf die API kommen.
      Vielen Dank schon mal
      • Rene55
        Rene55 @Klaus Beck last edited by
        @klaus-beck Hallo Klaus, kannst du mir deine Credentials mal vertrauensvoll zumailen (raschy@gmx.de), dann schau ich mal, was die API antwortet.
        blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blue231181
          blue231181 @Rene55 last edited by
          @rene55 oder andere
          Ich habe mir überlegt ob es nicht sinnvoll wäre die Abfragen vom Adapter Nachts zu deaktivieren. Hat das einer von euch schon?
          Quasi von 22:00 bis 04:30 Uhr Adapter stoppen.
          Da hier ja keine Sonne scheint und es meiner Meinung nach der Datentransfer hier unnötig ist. Oder ist diese Abfrage so gering das es keine Rolle spielt?
          Viele Grüße
          • Rene55
            Rene55 @blue231181 last edited by
            @blue231181 Die Last die der Adapter auf das System einbringt ist wohl nicht sehr hoch. Ich selbst lass den/die Adapter immer durchlaufen. Der Adapter 'arbeitet' (sinnvoll) ja eh nur alle 6 Minuten.
            • SahnAlbert
              SahnAlbert last edited by
              ich habe einen Deye Wechselrichter DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU und ein Microwechselrichter Bosswerk 600
              beide sind in der Solarmanpv Weboberfläche registriert.
              Habe die app_id und app_secret von service@solarmanpv.com erhalten.
              Wenn ich meine credentials in den Adaptereinstellungen eintrage (Firmenname lasse ich leer) erhalte ich beim Speichern einen PopUp Fehler:
              [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'lib')
              Protokoll zeigt:
              beim nächsten öffnen der Adaptereinstellungen sind alle Felder leer.
              Was ist da los? Woran kann das liegen?
              Rene55 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                Rene55 @SahnAlbert last edited by
                @sahnalbert Welche Version von nodeJS, jscontroller und Admin sind drauf?
                SahnAlbert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SahnAlbert
                  SahnAlbert @Rene55 last edited by SahnAlbert
                  @rene55 said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                  Node.js: 16.20.1
                  jscontroller: 4.0.24
                  Admin: 6.13.16
                  • Rene55
                    @sahnalbert Node 16.x ist abgekündigt, und jscontroller 5.0.19 ist aktuell. Möglicherweise sind das die Ursachen, warum der Adapter nicht sauber installiert worden ist. Upgrade ist Möglich?
                    SahnAlbert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SahnAlbert
                      @rene55 oh, da muss ich wohl mal ran. Danke für die schnelle Info!
                        willhelm last edited by
                        aktuell geht wohl keine email-adresse mehr.
                        service@solarmanpv.com und service@solarmanpv.com
                        melden, dass sie nicht erreichbar wären. Somit bekomme ich auch keine app_id & app_secret. Kann man die nicht in den Adapter automatisch integrieren? Oder sind die Benutzerspezifisch?
                          Adios @SahnAlbert last edited by
                          @sahnalbert said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                          Protokoll zeigt:
                          Ich habe seit November wohl keine Updates mehr von der Anlage bekommen. Wenn ich den Adapter neu konfigurieren möchte erhalte ich exakt den gleichen Fehler. Ist dies schon behoben? Habe alle solarmanpv sachen entfernt und neu installiert. Gleicher Fehler beim eingeben der Daten.
                          Node.js:
                          v18.17.1
                          NPM:
                          9.6.7
                          js-controller:
                          5.0.19
                          Rene55 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Rene55
                            Rene55 @Adios last edited by
                            @adios Mir sind da keine derartigen Probleme bewusst. Es kann sein, dass beim starten eine Warnung 'solarmanpv has an invalid jsonConfig' kommt. Das ist zwar bekannt, aber noch nicht behoben.
                            Darüber hinaus kann es sein, dass bei Solarmanpv irgendwas an den Daten nicht stimmt. Hatten andere Nutzer auch schon - und ich zurzeit selbst auch!
                              Adios @Rene55 last edited by
                              @rene55 Hast du noch meine Zugangsdaten? Hatte ich dir schonmal per Mail zukommen lassen. Funktionieren die in deiner Umgebung? Ich kann die gerne nochmal alle Daten zur Verfügung stellen... Aber ich bekomme exakt das Bild das SahnAlbert hat.
                                @rene55
                                Also wenn ich nur App ID und Secret eingebe speichert er. Wenn ich jedoch das Kennwort dazu eingebe, dann kommt die Fehlermeldung:
                                In der App melde ich mich mit dem selben Kennwort an..
                                  A Former User @Adios last edited by
                                  @adios sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                                  Protokoll zeigt:
                                  Node.js:
                                  v18.17.1
                                  NPM:
                                  9.6.7
                                  js-controller:
                                  5.0.19
                                  Unbedingt das System mit Node auf den aktuellen Stand bringen...
                                    @rene55
                                    und hier wahrscheinlich auch update-Stau beim Admin-Adapter.. ??
                                    Also, updates bitte einspielen, erst vom Betriebssystem, dann vom iobroker, dann gehts auch wieder..
                                    • Rene55
                                      Hab ich natürlich sofort versucht - ohne Erfolg. ==> 'warn: solarmanpv.0 (7004) [initializeStation] error: undefined'
                                        Romantikus1977 last edited by Romantikus1977
                                        Dann reihe ich mich heute mal ein - ich habe auch seit 3 Tagen das Problem mit dem Adapter.
                                        Keine Aktualisierung der Onjekte / Werte mehr
                                        Fehlermeldung : [initializeStation] error: undefined
                                        Mein System ist vollständig aktuell
                                        Im Debugmodus zeigt das Protokoll folgendes an:
                                        solarmanpv.0
                                        2024-05-13 20:32:38.578 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        solarmanpv.0
                                        2024-05-13 20:32:38.577 debug [onReady] finished - stopping instance
                                        solarmanpv.0
                                        2024-05-13 20:32:38.576 debug [main] catch "appId insufficient allowance"
                                          T.O.C last edited by T.O.C
                                          hab das gleiche Problem:
                                          solarmanpv.0
                                          2024-05-13 21:29:59.619 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          solarmanpv.0
                                          2024-05-13 21:29:59.618 debug [onReady] finished - stopping instance
                                          solarmanpv.0
                                          2024-05-13 21:29:59.618 debug [main] catch "could not retrieve token."
                                          solarmanpv.0
                                          2024-05-13 21:29:59.618 warn [initializeStation] error: undefined
                                          Weiß man hier schon mehr?
                                          • Rene55
                                            @t-o-c @Romantikus1977 Das sieht so aus, als ob Solarman irgendetwas an den Accounts gemacht hat. Die Fehler "appId insufficient allowance" mit dem Folgefehler "could not retrieve token" deutet darauf hin. Ich vermute mal, der Zugriff über sie Solarman-App funktioniert noch? Da hilft nur der Support von Solarman.
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            135210
