    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @jomueller2019 last edited by
      @jomueller2019 Du hast mir zwar meine Fragen nicht alle beantwortet aber ich denke ich weiß was du benötigst.
      Bitte diesen Adapter installieren
      Was genau soll jetzt passieren? Wenn Zone 2 angefahren wird soll der Mäher umgeleitet werden? Oder bei allen Zonen?
      Gruß//lucky
        jomueller2019 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Welche Frage habe ich nicht beantwortet?
        bei Anfahrt Zone 3 und 4 soll der Mäher umgeleitet werden.
        kann man das nicht variabel für alle 4 Zonen einstellen?
        oder eben wie der o.g. Vorschlag von mf2105 per Zeitsteuerung ohne offlimits.
        Das wäre ja noch besser, oder?
        Danke für deine Mühe!!
        gruss Jochen
          @jomueller2019 Mit Zeitsteuerung könnte es vielleicht auch gehen. Wenn du das mit Offlimit machst, was würde passieren wenn er dort bei der Heimfahrt vorbei fährt. Dann würde er auch dort abbiegen...Würde er dann in die falsche Richtung fahren?
          Gruß//Lucky
          J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @lucky_esa Wenn er vorbeifährt wäre das im Prinzip nicht schlimm. Er würde dann die nächtsten Abbiegepunkte anfahren. Ich habe mehrere. Die Strecke wäre dann eben länger und er würde die falsche Zone mähen.
            Deshalb wäre vielleicht die Zeitsteuerung besser auch weil die Offlimits Punkte teilweise unzuverlässig sind durch Veränderung Gras etc..
            Wie wird das Script gestartet? Nur über Iobroker.
            Muss dann der Desktoprechner immer laufen?
            Geht das auch über iobroker APP ( Android )
            Wird die Firmware des Mähers verändert?
            Funktioniert die normale Worx App dann noch.
            Sorry für die Fragen? Muss mich erstmal ein bisschen einlesen in den Iobroker.
            gruss Jochen
              @lucky_esa Ich glaube die Zeitsteuerung wäre besser. Mit Offlimits gibt es dann wohl doch Probleme, weil auf dem Weg zur Zone 4 2 shortcuts sind. Da würde er dann abbiegen bevor er die Zone 4 erreicht. Ich werde dir mal eine Skizze schicken, in der alles grob dargestellt ist.
                @lucky_esa anbei eine pdf mit meinen Zonen.
                Wahrscheinlich ist die Sache doch zu kompliziert.
                Vielleicht lass ich alles beim alten.
                Falls Du Lust hast, würde mich deine Meinung interessieren Mähroboter-Zonen.pdf
                ich dachte an Folgendes:
                1. Suche Zone 3 oder Zone 4 ca. 4m
                2. Home
                3. Suche Zone 3 ca. 5-10m oder suche Zone 4 ca. 50m ( geht das? )
                4. Start
                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @jomueller2019 last edited by
                  @jomueller2019 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Ja.
                  ioBroker muss laufen. Dafür kann man auch einen Raspberry Pi 4 oder einen Mini-PC verwenden der rund um die Uhr läuft.
                  Das Script? Nein.
                  Nein.
                  Ja.
                  • hsteinme
                    hsteinme @jomueller2019 last edited by
                    Ich sehe nicht, wie Du durch die angestrebte Technik den Weg in die Zone 2 verkürzen kannst.
                    Für den Weg in die Zonen 3 oder 4 kannst Du einen völlig anderen Ansatz in Betracht ziehen:
                    Lege einen zusätzlichen Draht, wie in der Skizze eingezeichnet. Links ist der Draht fest mit dem bisherigen Draht verbunden. Rechts ist der jetzige Draht durchgetrennt und ein Umschalter eingebaut, der zwischen dem Draht nach oben und dem Draht nach links schalten kann. Für diesen Umschalter kommen nun verschiedene Techniken in Frage:
                    • manuelle Betätigung des Schalters. Dabei muss der Schalter nicht unbedingt direkt an der Stelle im Boden liegen. Die drei Schaltdrähte kannst Du mit drei verzwirbelten Drähten zu einer Schalterposition weiter weg verlängern, wo der Schalter komfortabler zu betätigen ist.
                    • automatische Zeitschaltuhr
                    • Funkschalter, der manuell oder über einen Timer per App betätigt werden kann.
                    • Funkschalter, der per Hausautomation betätigt werden kann.
                    Bei den ersten drei Ansätzen benötigst Du keinen ioBroker. Im letztgenannten Ansatz kann Dir ioBroker weiterhelfen. Im ersten Schritt benötigst Du dabei nicht unbedingt den Worx Adapter, sondern einen Adapter passend zum Funkschalter (z.B. Shelly). In einem zweiten Schritt Richtung Komfort kannst Du dann den Worx Adapter einbinden, um die Schaltaktionen in Abhängigkeit von bestimmten Mäherereignissen dynamisch anstoßen zu können.
                    L J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Lucky_ESA Developer Most Active @hsteinme last edited by
                      @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                      Hier vermute ich auch das du das wohl eher so lösen kannst. Hier ist noch ein Beispiel was dir wohl eher helfen könnte.
                      Gruß//Lucky
                        jomueller2019 @hsteinme last edited by
                        @hsteinme Danke für die genial einfache Idee.
                        In diese Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Geht das denn?
                        Der Draht quer oder der Gesamt-Umlaufende steht doch trotz Umschaltung immer noch unter Strom. Wird der Mäher dadurch nicht gestört und fährt nicht dem Querliegenden Draht (rot) nach?
                        Wenn ich den Umschalter entfernt mit einer Zuleitung positioniere.
                        Dann wäre das doch faktisch ein Begrenzungsdraht für den Mäher. Folgt dieser dann nicht dem Schaltdraht zum Schalter.
                        Muss der Umschalter nicht direkt an der Verzweigung eingebaut werden?
                        Ansonsten danke für die Idee.
                        Wäre ich nicht drauf gekommen.
                        Machmal ist de Lösung so nah.
                          @lucky_esa Danke für die Ideen.
                          Diese Lösungen sind sehr hilfreich.
                          • hsteinme
                            Geht das denn?
                            Bei mir hat es jahrelang geklappt.
                            Nicht, wenn die drei wegführenden Drähte eng aneinander liegen oder gar miteinander verzwirbelt sind. Das ist wie beim Hin-und-Herlegen einer Drahtreserve. Da jeweils zwei Ströme (ein dritter ist ja jeweils abgeschaltet) in verschiedene Richtungen laufen, neutralisieren sie sich gegenseitig.
                              @hsteinme sozusagen "Ausinseln", habe ich ja auch angewendet. Ich dachte bloß, dass verzwirbeln nicht geht, sondern dass die Drähte sauber nebeneinanderliegen müssen und sich nicht überschneiden dürfen.
                              Das wäre ja cool, wenn das so geht. Dann könnte ich den Wlan-Schalter/Netzteil/Relais? geschützt unterbringen.
                              ich brauche also eine Wlan Steckdose und ein Umschaltrelais/netzteil 12V
                              Bsp. Shelly Plus 1
                              Der quer liegende Draht sorgt auch nicht für Irritationen?
                              Superlösung! Danke! Ich werde das weiter verfolgen.
                              gruss Jochen
                              • hsteinme
                                @jomueller2019 Hast Du Dir schon Gedanken wegen der Stromversorgung des Umschalters gemacht? Was ist eine WLAN-Steckdose?
                                  @hsteinme
                                  Habe jetzt folgendes überlegt: anbei neue Skizze
                                  Hinter der Ladestation ist ein Gartenhaus. Dort wolte ich das Relais Smelly Plus 1 in einer Verteilerdose über einer 220V Steckdose anschliessen.
                                  Dann würde ich das alte lange BK an das Relais führen sodass immer zunächst die grosse Umgrenzung mit der Ladestation verbunden ist.
                                  Das neue Querkabel würde ich dann in einem Stück an das Relais zur Umschaltung führen.
                                  Ich hoffe, ich habe da richtig gedacht. Ich bin nicht so der Elektroprofi.Mähroboter-Grenzen-neu.pdf
                                  Wlan Steckdose und Netzteil war ein Denkfehler. Ich habe ja die vorhandene 220V Steckdose.
                                  Mit Wlan Steckdose meinte ich ein Schaltsteckdose.
                                  • hsteinme
                                    Ein paar Meter Draht kannst Du dann noch einsparen:
                                    Bei dieser Anordnung brauchst Du auch keine Drähte zu verzwirbeln. Den roten Draht kannst Du mit etwa einer Mäherlänge Abstand direkt um die Station herum führen.
                                      @hsteinme
                                      Ich verstehe das jetzt so, dass ich das BK von der Ladestation dahinter etwa 50cm abschneide und dann zum Relais verlängere, ebenso das Rote in einem Stück und das alte, lange BK zum Relais verlängere. Alle 3 Kabel dann dicht nebeneinander, wie zu einer Insel.
                                      Das alte BK sollte am Relais so angeschlossen werden, dass die Schaltstellung immer zuerst die grosse Umgrenzung aktiviert.
                                      Das Shelly Plus 1 ist so ein Relaisumschalter? Damit müsste das so gehen, oder?
                                      Danke für die Tipps!
                                        hs911 @hsteinme last edited by
                                        @hsteinme said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        @jomueller2019 Auch wenn ich nicht @Lucky_ESA bin:
                                        Du beziehst Dich auf folgenden Beitrag: https://www.roboter-forum.com/threads/olm-shortcut-bei-ausfahrt.66973/post-907661
                                        Ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen: Für jemanden, der neu im ioBroker ist und der neu im worx Adapter ist, der darüber hinaus bisher keinerlei Erfahrung im Programmieren hat und der sich noch nie mit Blockly oder mit JavaScript auseinander gesetzt hat, ist das Umsetzen der von hs911 angerissenen Logik in meinen Augen fast unmöglich.
                                        Ich hatte vor fast einem Jahr hs911 schon mal empfohlen, sein Skript doch hier im Forum vorzustellen (da es im Detail im Roboter-Forum offtopic wäre): https://www.roboter-forum.com/threads/featurewunsch-shortcut-fuer-zonensuche.59562/post-857227
                                        Bisher hat er es nicht getan. Vielleicht möchtest Du ihm das ja erneut anraten?
                                        sorry bin im letzten Jahr darüber abgestorben. ich habe das Blockly im Roboter Forum bereitgestellt.
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @hs911 last edited by
                                          @hs911 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          https://www.roboter-forum.com/threads/olm-shortcut-bei-ausfahrt.66973/#post-910099
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @tombox last edited by
                                            @tombox Hallo, ich möchte aktuell nur für einen Vision M600 den aktuellen Zustand lesen und eventuell starten / Pausieren können.
                                            Geht das mit dem Adapter?
                                            1.2k
                                            1194
                                            454771
