    4. [Neuer Adapter] Life360
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe und jetzt geht auch das wieder ... ich hatte es einmal aus und wieder angemacht im Adapter (und die ausführliche Protokollierung aktiviert), jetzt geht es wieder ...
        Sandy last edited by Sandy
        Bei mir scheint es auch wieder zu funktionieren. Nur kam gerade folgende Error Meldung
        Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
        Die Anmeldedaten sind aber alle in Ordnung. Wenn sie nicht stimmen würden wäre ja der Adapter nicht grün und würde er mir ja die Daten nicht übertragen.
        komisch, jetzt komme noch mehr Warnungen aber er übertragt mir die Daten in die Objekte vom ioBroker
        gruss Sandy
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Sandy last edited by BananaJoe
          @sandy hatte ich auch. Schalte mal im Adapter mal
          einmal ab, speichern und Adapter neu starten, etwas warten, und wieder an.
          Da war es bei mir weg, siehe oben
          Edit: Funktioniert ansonsten wieder super! Hab jetzt erst festgestellt in wie vielen Bereichen ich das noch genutzt hatte ... Sogar meine primitive "Alarmanlage" tut es wieder (meldet das Öffnen von Außentüren und Fenstern wenn keiner da ist)
            Sandy @BananaJoe last edited by
            @bananajoe funktioniert bei mir leider nicht. kommen immer wieder die selben Warnungen 😞
              stefu87_CH last edited by stefu87_CH
              Bei mir kommen auch seit heute diese Meldungen:
              Auch dann wenn ich Life360-Kreise verarbeiten ausschalte
                Sandy @stefu87_CH last edited by
                @stefu87_ch said in [Neuer Adapter] Life360:
                genau das habe ich euch so 😞
                • BananaJoe
                  ok ok, bei mir hat er heute Nacht auch damit angefangen.
                  Vielleicht kann @MiGoller ja mal einen Blick darauf werfen.
                  2024-04-08 09:02:42.436  - error: life360.0 (1116077) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Waiting for online operations to finish ...
                  2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Disconnected from Life360 cloud services.
                  2024-04-08 09:02:42.876  - info: life360.0 (1116077) Connected to Life360 cloud services.
                  Notfalls kann ich mit den Positionsdaten schon gut leben ... wobei die Kreise ja trotzdem Daten liefern
                  Die Meldung kommt, gerne auch 3 mal hintereinander. Und dann ist wieder einige Zeit ruhe
                    stefu87_CH @BananaJoe last edited by
                    Hatte noch Kontakt mit jemandem aus der FB Gruppe Iobroker und der hatte schon vorher solche Meldungen. Er hat diese einfach ausgeschaltet, da der Adapter ja trotzdem einwandfrei läuft.
                      Sandy @stefu87_CH last edited by Sandy
                      @stefu87_ch wie kann ich den die Errors und Warnungen von dem 360Life Adapter ausschalten ? Egal was ich bei der Logstufe des Adapters einstelle zeigt er mir immer die Errors und Warnung an. Zurzeit steht es wieder auf Info.
                        stefu87_CH @Sandy last edited by
                        @sandy habe es auf Fehler gestellt und jetzt bekomme ich keine mehr angezeigt
                          @stefu87_ch ok, teste ich mal, Danke 🙂
                            nein das hat bei mir nicht funktioniert 😞
                            S BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @sandy die bekomme ich auch weiterhin. Aber das sind pro Tag hôchstens 5 Stk.
                              • BananaJoe
                                @sandy @stefu87_CH ich vermute mal das da ja ein Cluster an Frontend-Servern dahinter hängt. Und je nachdem welchen man erwischt klappt es oder es klappt nicht.
                                Da wird die Adresse api-cloudfront.life360.com aufgerufen im Adapter:
                                C:\nslookup api-cloudfront.life360.com 8.8.8.8
                                Server:  dns.google
                                Address:  8.8.8.8
                                Nicht autorisierende Antwort:
                                Addresses:  2606:4700:4400::ac40:9a6a
                                          2606:4700:4400::6812:2196
                                          104.18.33.150
                                          172.64.154.106
                                Aliases:  api-cloudfront.life360.com
                                          api-cdn.prod.life360.com
                                man könnte versuchen das auf eine der IPs zu dongeln (z.B. per Eintrag in die /etc/hosts Datei),
                                Ich hatte gestern Abend den Fehler alle 2 bis 5 Minuten, heute morgen ist es schon viel ruhiger.
                                Ich teste die mal nacheinander durch und schaue ob das was bringt.
                                Falls ja braucht es aber eine Überwachung ob sich an den Adressen etwas ändert.
                                • BananaJoe
                                  Das ging schnell: macht keinen Unterschied wenn man das festdongelt ... die Fehler treten regelmäßig auf, egal welchen Server man nimmt
                                    Guten Morgen
                                    ich hatte von gestern Abend bis heute Morgen 90 Errors 😞
                                    wäre echt schön wenn man die Benachrichtigungen von dem Adapter komplett ausstellen kann.
                                    Gruss Sandy
                                    • BananaJoe
                                      Schön wäre wenn @MiGoller ein Lebenszeichen geben würde (war seit Januar nicht mehr Online) und sich das vielleicht mal ansieht. Eventuell gab es ja auch Änderungen an der API bzw. am Anmeldeprozess und eine kleine Anpassungen würde helfen.
                                      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @sandy Ist noch spannend wie bei dir so viele Meldungen kommen nacheinander.
                                        Bei mir ist den ganzen Tag keine einzige Meldung gekommen zum Adapter.
                                        • MiGoller
                                          MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
                                          erstmal das gute (für mich) vorweg: Grundsätzlich scheint der Adapter bei Euch wieder zu funktionieren. Ich kann mich auch wieder bei Life360 anmelden, bekomme jedoch mit dem Adapter keine Daten.
                                          Meine überarbeitete API kann aber schon Daten abrufen.... seltsam. Ich werde dem nachgehen und Euch hier auf dem Laufenden halten. Aus privaten Gründen kann ich mich aber nur sporadisch melden; ich bitte um ein wenig Geduld.
                                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
                                            @migoller Ich vergieße eine kleine Freudenträne das du wieder da bist
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            175950
