    4. JavaScript Adapter 8.0.0
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Endurance last edited by
      @endurance @fresenbruch
      Es wird tausend Probleme geben mit allen Möglichen Szenarien! Das Frontend bekommt nicht mehr mit, wenn sich ein Objekt ändert. Und da im ioBroker alles in Objekt ist (auch Scripts), wird dieses im Browser natürlich auch nicht aktualisiert, wenn ihr auf Speichern klickt.
      Das Problem ist bekannt und gemeldet. Das kann (wie gesagt) alle möglichen Adapter betreffen und hat erstmal nix mit dem JavaScript-Adapter zu tun.
      Ich glaub ich gebe gleich mal eine neue Version frei, welche bewusst eine ältere Version des socket-client nutzt...
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
        8.0.1 ist auf dem Weg. Einfach über npm oder das Beta-Repository installieren (und bitte nicht über GitHub, wie immer).
          tritanium @haus-automatisierung last edited by
          Hmm, habe nun die 8.0.1 über NPM installiert, aber das Verhalten beim "script starten/stoppen" ist immer noch da.
          -> Die Anzeige wechselt nicht vom Play Symbol zum Pause Symbol und umgekehrt.
          Erst wenn ich aus dem JS Adapter rausspringe und wieder rein, dann zeigt das Script den geänderten Status ...
          Mach ich was falsch, oder habe ich was falsch verstanden ??
          gruß Micha
            haus-automatisierung Developer Most Active @tritanium last edited by
            @tritanium sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
            Ist bei mir auch im production build noch falsch (unter dev läuft alles). Muss ich heute Abend in Ruhe anschauen https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/actions/runs/8597550193/job/23556977388
            • MartinP
              MartinP @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung said in JavaScript Adapter 8.0.0:
              Nochmal als Info um das klar zu stellen: Das hängt NICHT mit Adapter-Version 8.0.0 oder dem Adapter generell zusammen.
              Wegen des Fehlers in der Core-Bibliothek wird auch bei älteren Versionen (oder anderen Adaptern) das gleiche Verhalten auftreten, wenn man genau jetzt ein Update macht.
              Das finde ich etwas nebulös.
              Bedeutet "Core-Bibliothek", dass irgendetwas im Linux-Unterbau Probleme macht, oder geht es da um den Issue bzgl. Socket-Client?
              Wenn es der Linux-Unterbau wäre, würde ich dann ein paar Tage auf "apt full-upgrade" verzichten ....
                haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                @martinp sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                Was für ein Linux-Unterbau? Ich meine den ioBroker-Core.
                Keine Sorge, habe hier alles mitgeteilt und im Issue dokumentiert 🙂 Gibt keine Geheimnisse
                • MartinP
                  @haus-automatisierung Da bin ich beruhigt, das klingt nicht so bedrohlich wie "core"
                    Mit 8.0.2 behoben
                    Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Diginix
                      Diginix @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung Speichern usw. passt bei mir mit 8.0.2 aber Blockly ist nun komplett Englisch.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
                        @diginix sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                        Ja, das liegt irgendwo tiefer in der GenericApp von adapter-react-v5. Mit der neuesten Version ist die Sprache richtig (aber das Objekt-Thema ist dann wieder das Problem).
                        Ich warte also bis mein Issue im Core gefixt ist und gebe dann eine neue Version frei (bevor ich jetzt ewig in den alten Versionen suche was falsch läuft, ...).
                        • Diginix
                          @haus-automatisierung Ok, klinkt nach einem Plan. Fehlende Übersetzung ist auch kein Bug der die Funktionalität beeinträchtigt, was beim aktuellen core ja aber der Fall wäre. Also lieber nur EN aber alles funktioniert.
                          Könnte ich die JS Instanz zukünftig auch explizit auf EN laufen lassen wenn mein System aber DE nutzt?
                            Soweit ich weiß wird immer die konfigurierte Sprache des Admin genutzt. Eventuell könntest die Systemsprache auf Englisch stellen und die Admin-Instanz auf Deutsch?! Glaube aber das geht nicht.
                              MCU @haus-automatisierung last edited by MCU
                              javascript v8.0.2,
                              admin 6.17.2
                              Hat sich erstmal erledigt. Anscheinend System-Probleme.
                                Sollte jetzt mit 8.0.3 alles wieder laufen wie gewohnt.
                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  @haus-automatisierung Also bei mir ist das Problem mit der falschen TS immer noch.
                                  Es kommt aber nicht immer mit Kommazahlen, manchmal passt es.
                                  Eingesetztes Programm
                                  let url = 'https://api.awattar.de/v1/marketdata';
                                  getData(url);
                                  function getData(url){
                                      // Daten ab der aktuellen Stunde
                                      const axios = require('axios');
                                      axios.get(url)
                                      .then(function (response) {
                                          //console.log(response);
                                          if( response.status === 200){
                                              // setState(awJsonDP,JSON.stringify(response.data.data), true);
                                              let dateTS = new Date(response.headers.date).getTime();
                                              let date   = formatDate(dateTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')
                                              // console.log(new Date(date).getTime());
                                              console.log(dateTS)
                                              // console.log(date);
                                              setStateAsync(awUpdateTimeTSDP,dateTS,true);
                                              setStateAsync(awUpdateTimeDP,date,true);
                                              // data -> hours
                                              // setDataToHours(response.data.data);
                                              // cheapestHours(response.data.data);
                                      .catch(function (error) {
                                          console.log(error);
                                      .finally(function () {
                                          // always executed
                                  Ausgegebene Zahl
                                  script.js.ENTWICKLUNG.awattar: 1712867043000
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                                    @mcu Das hat doch aber nichts mit dem JavaScript Adapter zu tun??
                                      @haus-automatisierung Womit kann es denn was zu tun haben?
                                        paul53 @MCU last edited by
                                        @mcu sagte: Womit kann es denn was zu tun haben?
                                        Mit dem Admin-Adapter.
                                          MCU @paul53 last edited by
                                          @paul53 Danke. Angelegt:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2430
                                          mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed [bug]: Sometimes wrong ts-value with comma in the state #2430
                                            mameier1234 @MCU last edited by
                                            Sorry, wenn ich keinen eigenen Thread aufmache.. aber ich denke es passt hier ?
                                            Ich habe in einigen Blockly Scripten Pastelfarbene Blöcke .. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon mit 7 aufgetaucht ist, oder erst mit der 8er Version ....
                                            Was bedeutet das ? Was will mir die Farbgebung sagen ?
                                            51
                                            5845
