    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ralalla last edited by
      Ich habe auf einmal ein Problem (oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht)???
      Nach dem anlegen des Datenpunkt kann man diesen ja eigentlich unter der ID Auswahl, wählen um ihn anzeigen zu lassen.
      Dort tauchen neue Datenpunkte jedoch nicht mehr auf.
      Gehe ich auf "Erweitert" und wähle dort z.B. eine Quelle für eine Berechnung werden mir die neu angelegten Datenpunkte angezeigt.
      Unter der ID Auswahl jedoch nicht.
      Was mache ich da falsch?
        ps1304 @SKB last edited by
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
        @ps1304 genau so! Danke!
        gerne doch - Dein Adapter ist der Hammer - echt klasse - kann man Dir eigentlich "Kaffee" spenden?
        wie setze ich eigentlich die Restlaufzeit auf transparent? Die Überschreibung:
            "==--:--h": {
                "fill": "rgb(0,0,0,0)"
        funktioniert leider nicht.
        Gruß Peter
        • SKB
          SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
          @ps1304 das geht natürlich gerne . Kaffee mag ich sehr 😉
          Die Adresse steht auf GitHub oder im Adapter selbst.
          Ich würde die Bedingungen als "Default" festlegen.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @ralalla last edited by
            @ralalla Wo taucht der Datenpunkt nicht auf?
              Ich füge einen Datenpunkt im Bild ein und kann doch dann wenn dieser markiert ist in der Auswahl oben unter ID die Auswahlliste öffne und auswählen welche Datenquelle (Wert) im Datenpunkt angezeigt werden soll?
              In dieser Auswahl tauchen meine Datenquellen (Werte) nicht auf.
              SKB UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                @ralalla Screenshot?
                Verstehe aktuell nicht, wo das Problem liegt.
                • UweRLP
                  UweRLP @ralalla last edited by
                  @ralalla sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                  Möglicherweise in der Liste nicht nach unter gescrollt? Neue Datenquellen werden am Ende der Liste angezeigt.
                    Hm schau ich mir noch einmal an. Hoffe ja mal das ich nicht so blind gewesen bin.
                    Danke für den Tipp
                    UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • UweRLP
                      @ralalla Beim erneuten Aufruf zur Bearbeitung sind neue Datenquellen dann Alphabetisch einsortiert.
                        Aiouh @UweRLP last edited by
                        Auch von meiner Seite erst noch mal ein großes DANKE für den Adapter. Nachdem ich viel Zeit in die alte VIS investiert hatte und die Vis2 noch nicht mein Freund ist, macht dieser Adapter Spaß 🙂
                        Der Adpter lief auch problemlos bis... ich eine bereits definierte datasource nutzen wollte, also in der Grafik eingefügt habe. Nach dem Einfügen bekam ich keine Werte mehr, der Adapter ging auf rot.
                        Nun weiss ich zwar welches das letzte Objekt war, ich kann es aber nicht entfernen, da der Adapter nicht mehr startet, d.h. die Instanz bleibt rot.
                        Da ich kein Held i.S. scripting bin wäre ich für einen Hinweis dankbar wo / welches file ich ggf. eingreifen kann.
                        Danke schon mal
                        PS: Ich habe zwei Instanzen, damit ich unterschiedliche visualisierungen testen kann. Wobei immer nur eine aktiv ist. Gibt es einen anderen Weg?
                        energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.457	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.456	info	terminating
                        energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.455	info	Cleared interval for relative values!
                        energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.444	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                        energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.443	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1314:77)
                        energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.443	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                        energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.442	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Hier dazwischen kommen jede Menge Daten (ohne Fehler)
                        energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.124	debug	Using language: en
                        energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.119	info	Icon Proxy - Server is running on Port: 10123
                        energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.114	info	Adapter started. Loading config!
                        energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.063	info	starting. Version 0.3.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#452e5758cc0b790b9b54a2f74d4e041a00eb7d98) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Aiouh last edited by
                          @aiouh Kannst Du den Inhalt des Datenpunkt "configuration" hier einmal Einstellen?
                          • Alex1808
                            Alex1808 last edited by Alex1808
                            @SKB Hi, kann Mann ein Bild nach wertzustand (Boolen, Zahl) ändern? (Ähnlich wie bei vis Bulb on/off)
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Alex1808 last edited by
                              @alex1808 aktuell noch nicht. Nehme ich mit auf die Liste.
                              Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Aiouh @SKB last edited by
                                @skb Ja, gerne
                                  "basic": {
                                    "enable_grid": true,
                                    "enable_animation": false,
                                    "enable_area_catch": true,
                                    "enable_config_icon": true,
                                    "enable_last_id": false,
                                    "enable_icon_proxy": true,
                                    "enable_low_performance": false,
                                    "height": 608,
                                    "width": 800,
                                    "styles": "",
                                    "font": {
                                      "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                      "size": "20",
                                      "color": "",
                                      "fill": "",
                                      "align": "middle"
                                    "rect": {
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "corners": 10
                                    "circle": {
                                      "radius": 50
                                    "elm": {
                                      "stroke_width": 5,
                                      "color": "",
                                      "fill": "",
                                      "pos_x": 700,
                                      "pos_y": 50
                                    "icon": {
                                      "height": 30,
                                      "width": 30,
                                      "color": ""
                                  "calculation": {
                                    "battery": {
                                      "dod": 0,
                                      "capacity": 0,
                                      "percent": -1,
                                      "charge": -1,
                                      "charge_prop": false,
                                      "charge_kw": false,
                                      "discharge": -1,
                                      "discharge_prop": false,
                                      "discharge_kw": false
                                    "consumption": {
                                      "production": [
                                        "1"
                                      "production_kw": false,
                                      "gridFeed": 0,
                                      "gridFeed_kw": false,
                                      "gridFeed_prop": true,
                                      "gridConsume": -1,
                                      "gridConsume_kw": false,
                                      "gridConsume_prop": false,
                                      "batteryCharge": 3,
                                      "batteryCharge_kw": false,
                                      "batteryCharge_prop": false,
                                      "batteryDischarge": null,
                                      "batteryDischarge_kw": false,
                                      "batteryDischarge_prop": false
                                  "animation": {
                                    "stroke": "#ffce4a",
                                    "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                    "stroke_width": "6",
                                    "animation_duration": "2000",
                                    "stroke_linecap": "round",
                                    "animation_timing_function": "linear"
                                  "animation_configuration": {
                                    "dots": "3",
                                    "distance": "17",
                                    "length": "10"
                                  "line": {
                                    "stroke_width": "8",
                                    "stroke": "#000000"
                                  "elements": {
                                    "2": {
                                      "position": 28,
                                      "type": "text",
                                      "subType": "datasource",
                                      "id": 2,
                                      "pos_x": 346,
                                      "pos_y": 322,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                                      "font_family": "Arial, sans-serif",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 2",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": 1,
                                      "source_option": -1,
                                      "source_display": "value",
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "calculate_kw": "calc",
                                      "counter_animation": false,
                                      "convert": false,
                                      "decimal_places": 1,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "5": {
                                      "position": 12,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 5,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 296,
                                      "pos_y": 266,
                                      "fill": "none",
                                      "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                      "stroke": 2,
                                      "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                      "frame": "_overlay",
                                      "fill_type": "percent",
                                      "fill_direction": 90,
                                      "border_type": -1,
                                      "border_direction": "cw",
                                      "border_style": "round",
                                      "border_reverse": false,
                                      "border_start": null,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "6": {
                                      "position": 13,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "6",
                                      "icon": "mdi:solar-panel",
                                      "width": 24,
                                      "height": 24,
                                      "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                      "pos_x": "334",
                                      "pos_y": "277",
                                      "shadow": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "7": {
                                      "position": 11,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 7,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 468,
                                      "pos_y": 336,
                                      "fill": "none",
                                      "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                      "stroke": 2,
                                      "border_type": -1,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "9": {
                                      "position": 27,
                                      "type": "text",
                                      "id": 9,
                                      "pos_x": 518,
                                      "pos_y": 389,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 9",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": 10,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "decimal_places": 2,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "10": {
                                      "position": 26,
                                      "type": "text",
                                      "id": 10,
                                      "pos_x": 346,
                                      "pos_y": 346,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                      "font_size": 14,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Produktion",
                                      "shadow": "",
                                      "frame": "_overlay"
                                    "11": {
                                      "position": 25,
                                      "type": "text",
                                      "id": 11,
                                      "pos_x": 518,
                                      "pos_y": 414,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 14,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Verbrauch",
                                      "shadow": "",
                                      "frame": "_overlay"
                                    "12": {
                                      "position": 12,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "12",
                                      "icon": "mdi:house-city",
                                      "width": 24,
                                      "height": 24,
                                      "pos_x": "506",
                                      "pos_y": "344",
                                      "shadow": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "13": {
                                      "position": 10,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 13,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 23,
                                      "pos_y": 482,
                                      "fill": "none",
                                      "color": "rgb(7, 150, 5)",
                                      "stroke": 2,
                                      "border_type": -1,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "14": {
                                      "position": 9,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 14,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 296,
                                      "pos_y": 483,
                                      "fill": "none",
                                      "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                      "stroke": 2,
                                      "border_type": -1,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "15": {
                                      "position": 24,
                                      "type": "text",
                                      "id": 15,
                                      "pos_x": 96,
                                      "pos_y": 505,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 15,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "LG",
                                      "shadow": "",
                                      "frame": "_overlay"
                                    "16": {
                                      "position": 23,
                                      "type": "text",
                                      "id": 16,
                                      "pos_x": 75,
                                      "pos_y": 535,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 20,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 16",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": 26,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": true,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "18": {
                                      "position": 22,
                                      "type": "text",
                                      "id": 18,
                                      "pos_x": 71,
                                      "pos_y": 566,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 18",
                                      "unit": "%",
                                      "source": 5,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "calculate_kw": "none",
                                      "convert": false,
                                      "decimal_places": 0,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "19": {
                                      "position": 21,
                                      "type": "text",
                                      "id": 19,
                                      "pos_x": 346,
                                      "pos_y": 542,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 19",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": 0,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": true,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "20": {
                                      "position": 11,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "20",
                                      "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                      "width": 30,
                                      "height": 30,
                                      "pos_x": "335",
                                      "pos_y": "490",
                                      "shadow": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "22": {
                                      "position": 8,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 22,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 468,
                                      "pos_y": 483,
                                      "fill": "none",
                                      "color": "rgb(197, 144, 46)",
                                      "stroke": 2,
                                      "border_type": -1,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "23": {
                                      "position": 10,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "23",
                                      "icon": "material-symbols:electric-car",
                                      "width": 30,
                                      "height": 30,
                                      "pos_x": "503",
                                      "pos_y": "489",
                                      "shadow": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "27": {
                                      "position": 20,
                                      "type": "text",
                                      "id": 27,
                                      "pos_x": 518,
                                      "pos_y": 572,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 27",
                                      "unit": "%",
                                      "source": 9,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "33": {
                                      "position": 7,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 33,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 165,
                                      "pos_y": 484,
                                      "fill": "none",
                                      "color": "rgb(38, 98, 211)",
                                      "stroke": 2,
                                      "border_type": -1,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "37": {
                                      "position": 19,
                                      "type": "text",
                                      "id": 37,
                                      "pos_x": 215,
                                      "pos_y": 566,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 37",
                                      "unit": "%",
                                      "source": 6,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "38": {
                                      "position": 18,
                                      "type": "text",
                                      "id": 38,
                                      "pos_x": 215,
                                      "pos_y": 535,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 20,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 38",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": 2,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": true,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "39": {
                                      "position": 17,
                                      "type": "text",
                                      "id": 39,
                                      "pos_x": 237,
                                      "pos_y": 505,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 15,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Pylont.",
                                      "shadow": "",
                                      "frame": "_overlay"
                                    "40": {
                                      "position": 6,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 40,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 23,
                                      "pos_y": 34,
                                      "fill": "none",
                                      "stroke": 2,
                                      "border_type": -1,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "41": {
                                      "position": 16,
                                      "type": "text",
                                      "id": 41,
                                      "pos_x": 73,
                                      "pos_y": 111,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 14,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Balkon",
                                      "shadow": "",
                                      "frame": "_overlay"
                                    "42": {
                                      "position": 15,
                                      "type": "text",
                                      "id": 42,
                                      "pos_x": 73,
                                      "pos_y": 84,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(6, 5, 2)",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 42",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": 11,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "43": {
                                      "position": 9,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "43",
                                      "width": 24,
                                      "height": 24,
                                      "pos_x": "61",
                                      "pos_y": "46",
                                      "shadow": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "44": {
                                      "position": 5,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 44,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 165,
                                      "pos_y": 34,
                                      "fill": "none",
                                      "stroke": 2,
                                      "border_type": -1,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "45": {
                                      "position": 14,
                                      "type": "text",
                                      "id": 45,
                                      "pos_x": 215,
                                      "pos_y": 85,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(14, 11, 4)",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 45",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": 13,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "46": {
                                      "position": 13,
                                      "type": "text",
                                      "id": 46,
                                      "pos_x": 215,
                                      "pos_y": 111,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 14,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Laube",
                                      "shadow": "",
                                      "frame": "_overlay"
                                    "47": {
                                      "position": 8,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "47",
                                      "width": 24,
                                      "height": 24,
                                      "pos_x": "203",
                                      "pos_y": "46",
                                      "shadow": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "49": {
                                      "position": 4,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 49,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 363,
                                      "pos_y": 34,
                                      "fill": "none",
                                      "stroke": 2,
                                      "border_type": -1,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "50": {
                                      "position": 12,
                                      "type": "text",
                                      "id": 50,
                                      "pos_x": 412,
                                      "pos_y": 111,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 14,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Pergola",
                                      "shadow": "",
                                      "frame": "_overlay"
                                    "51": {
                                      "position": 11,
                                      "type": "text",
                                      "id": 51,
                                      "pos_x": 414,
                                      "pos_y": 85,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 51",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": 14,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "52": {
                                      "position": 7,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "52",
                                      "width": 24,
                                      "height": 24,
                                      "pos_x": "400",
                                      "pos_y": "46",
                                      "shadow": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "53": {
                                      "position": 3,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 53,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 519,
                                      "pos_y": 34,
                                      "fill": "none",
                                      "stroke": 2,
                                      "border_type": -1,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "54": {
                                      "position": 10,
                                      "type": "text",
                                      "id": 54,
                                      "pos_x": 572,
                                      "pos_y": 85,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(11, 9, 3)",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 54",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": 12,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "55": {
                                      "position": 9,
                                      "type": "text",
                                      "id": 55,
                                      "pos_x": 567,
                                      "pos_y": 111,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 14,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Carport",
                                      "shadow": "",
                                      "frame": "_overlay"
                                    "56": {
                                      "position": 6,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "56",
                                      "width": 24,
                                      "height": 24,
                                      "pos_x": "558",
                                      "pos_y": "46",
                                      "shadow": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "57": {
                                      "position": 5,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "57",
                                      "icon": "solar:sun-linear",
                                      "width": 60,
                                      "height": 60,
                                      "color": "rgb(74, 209, 123)",
                                      "pos_x": "282",
                                      "pos_y": "38",
                                      "shadow": "",
                                      "source": 15,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "58": {
                                      "position": 8,
                                      "type": "text",
                                      "id": 58,
                                      "pos_x": 312,
                                      "pos_y": 106,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 58",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": 15,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "59": {
                                      "position": 7,
                                      "type": "text",
                                      "id": 59,
                                      "pos_x": 518,
                                      "pos_y": 527,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(1, 7, 3)",
                                      "font_size": 20,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 59",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": 24,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "60": {
                                      "position": 6,
                                      "type": "text",
                                      "id": 60,
                                      "pos_x": 346,
                                      "pos_y": 560,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 15,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Grid",
                                      "shadow": "",
                                      "frame": "_overlay"
                                    "61": {
                                      "position": 5,
                                      "type": "text",
                                      "id": 61,
                                      "pos_x": 518,
                                      "pos_y": 550,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 20,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 61",
                                      "unit": "km",
                                      "source": 25,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "63": {
                                      "position": 4,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "63",
                                      "icon": "mingcute:battery-2-line",
                                      "width": 40,
                                      "height": 40,
                                      "color": "rgb(161, 211, 67)",
                                      "pos_x": "36",
                                      "pos_y": "485",
                                      "shadow": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "65": {
                                      "position": 3,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "65",
                                      "icon": "mingcute:battery-3-line",
                                      "width": 40,
                                      "height": 40,
                                      "color": "rgb(82, 30, 246)",
                                      "pos_x": "171",
                                      "pos_y": "485",
                                      "shadow": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "66": {
                                      "position": 2,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 66,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 654,
                                      "pos_y": 434,
                                      "fill": "none",
                                      "stroke": 2,
                                      "border_type": -1,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "67": {
                                      "position": 4,
                                      "type": "text",
                                      "id": 67,
                                      "pos_x": 704,
                                      "pos_y": 507,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 15,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Entfeuchter\nWerkstatt",
                                      "shadow": "",
                                      "frame": "_overlay"
                                    "68": {
                                      "position": 3,
                                      "type": "text",
                                      "id": 68,
                                      "pos_x": 704,
                                      "pos_y": 486,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 68",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": "",
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": true,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "69": {
                                      "position": 2,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "69",
                                      "icon": "mdi:fan",
                                      "width": 30,
                                      "height": 30,
                                      "pos_x": "693",
                                      "pos_y": "437",
                                      "shadow": "",
                                      "source": 20,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "70": {
                                      "position": 1,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 70,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 653,
                                      "pos_y": 316,
                                      "fill": "none",
                                      "stroke": 2,
                                      "border_type": -1,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "71": {
                                      "position": 2,
                                      "type": "text",
                                      "id": 71,
                                      "pos_x": 704,
                                      "pos_y": 369,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 71",
                                      "unit": "kW",
                                      "source": 21,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": true,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "add": [
                                        -1
                                      "frame": "_overlay"
                                    "72": {
                                      "position": 1,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "72",
                                      "icon": "ph:fan-fill",
                                      "width": 30,
                                      "height": 30,
                                      "pos_x": "692",
                                      "pos_y": "319",
                                      "shadow": "",
                                      "source": 20,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                    "73": {
                                      "position": 1,
                                      "type": "text",
                                      "id": 73,
                                      "pos_x": 703,
                                      "pos_y": 388,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 15,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Entfeuchter\nTechnik",
                                      "shadow": "",
                                      "frame": "_overlay"
                                    "74": {
                                      "position": 0,
                                      "type": "rect",
                                      "id": 74,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 653,
                                      "pos_y": 197,
                                      "fill": "none",
                                      "stroke": 2,
                                      "border_type": -1,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "75": {
                                      "position": 0,
                                      "type": "text",
                                      "id": 75,
                                      "pos_x": 704,
                                      "pos_y": 269,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 15,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Wohnung\n1.OG",
                                      "shadow": "",
                                      "frame": "_overlay"
                                    "77": {
                                      "position": 0,
                                      "type": "icon",
                                      "id": "77",
                                      "width": 30,
                                      "height": 30,
                                      "pos_x": "707",
                                      "pos_y": "334",
                                      "shadow": "",
                                      "source": 20,
                                      "threshold": 0,
                                      "action": "none"
                                  "defs": {
                                    "path_5_13": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_5_13",
                                      "d": "M295 316  H 250.6   H 88 A 15 15 0 0 0 73 331  V 481",
                                      "startSlot": "left",
                                      "endSlot": "top"
                                    "path_5_14": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_5_14",
                                      "d": "M346 367  V 482",
                                      "startSlot": "bottom",
                                      "endSlot": "top"
                                    "path_5_33": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_5_33",
                                      "d": "M326 367  V 390.2 A 15 15 0 0 1 311 405.2  H 230 A 15 15 0 0 0 215 420.2  V 483",
                                      "startSlot": "bottom_left",
                                      "endSlot": "top"
                                    "path_40_5": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_40_5",
                                      "d": "M73 135  V 167.2   V 281 A 15 15 0 0 0 88 296  H 295",
                                      "endSlot": "left_top"
                                    "path_44_5": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_44_5",
                                      "d": "M215 135  V 161 A 15 15 0 0 0 230 176  H 311 A 15 15 0 0 1 326 191  V 265",
                                      "endSlot": "top_left"
                                    "path_49_5": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_49_5",
                                      "d": "M413 135  V 161 A 15 15 0 0 1 398 176  H 381 A 15 15 0 0 0 366 191  V 265",
                                      "endSlot": "top_right"
                                    "path_53_5": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_53_5",
                                      "d": "M569 135  V 167.2   V 281 A 15 15 0 0 1 554 296  H 397",
                                      "endSlot": "right_top"
                                    "path_5_7": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_5_7",
                                      "d": "M397 336  H 411 A 15 15 0 0 1 426 351  V 351 A 15 15 0 0 0 441 366  H 467",
                                      "startSlot": "right_bottom",
                                    "path_7_22": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_7_22",
                                      "d": "M518 437  V 482",
                                      "endSlot": "top"
                                    "path_7_66": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_7_66",
                                      "d": "M569 406  H 585.8 A 15 15 0 0 1 600.8 421  V 489 A 15 15 0 0 0 615.8 504  H 653",
                                      "endSlot": "left_bottom"
                                    "path_7_70": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_7_70",
                                      "d": "M569 386  H 652",
                                      "startSlot": "right",
                                  "lines": {
                                    "line_path_5_13": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_5_13",
                                      "href": "#path_5_13",
                                      "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_5_14": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_5_14",
                                      "href": "#path_5_14",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_5_33": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_5_33",
                                      "href": "#path_5_33",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_40_5": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_40_5",
                                      "href": "#path_40_5",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_44_5": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_44_5",
                                      "href": "#path_44_5",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_49_5": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_49_5",
                                      "href": "#path_49_5",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_53_5": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_53_5",
                                      "href": "#path_53_5",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_5_7": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_5_7",
                                      "href": "#path_5_7",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_7_22": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_7_22",
                                      "href": "#path_7_22",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_7_66": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_7_66",
                                      "href": "#path_7_66",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_7_70": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_7_70",
                                      "href": "#path_7_70",
                                      "shadow": ""
                                  "animations": {
                                    "anim_path_5_13": {
                                      "type": "animation",
                                      "id": "anim_path_5_13",
                                      "source": 26,
                                      "threshold": 50,
                                      "animation_properties": "positive",
                                      "animation_option": true,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                      "animation_type": -1
                                    "anim_path_5_14": {
                                      "id": "anim_path_5_14",
                                      "source": 0,
                                      "threshold": 80,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                    "anim_path_5_33": {
                                      "id": "anim_path_5_33",
                                      "source": 2,
                                      "threshold": 50,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                    "anim_path_40_5": {
                                      "id": "anim_path_40_5",
                                      "source": 11,
                                      "threshold": 0,
                                      "animation_option": false,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                    "anim_path_44_5": {
                                      "id": "anim_path_44_5",
                                      "source": 13,
                                      "threshold": 0,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                    "anim_path_49_5": {
                                      "id": "anim_path_49_5",
                                      "source": 14,
                                      "threshold": 0,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                    "anim_path_53_5": {
                                      "id": "anim_path_53_5",
                                      "source": 12,
                                      "threshold": 0,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                    "anim_path_5_7": {
                                      "id": "anim_path_5_7",
                                      "source": 10,
                                      "threshold": 0,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                    "anim_path_7_22": {
                                      "id": "anim_path_7_22",
                                      "source": 24,
                                      "threshold": 0,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                    "anim_path_7_66": {
                                      "id": "anim_path_7_66",
                                      "source": 20,
                                      "threshold": 0,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                    "anim_path_7_70": {
                                      "id": "anim_path_7_70",
                                      "source": 21,
                                      "threshold": 0,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                  "datasources": {
                                    "0": {
                                      "source": "alias.0.Consumption.Grid",
                                      "alias": "Grid",
                                      "factor": 1
                                    "1": {
                                      "source": "alias.0.Consumption.PV_total_power",
                                      "alias": "PV total",
                                      "factor": 1
                                    "2": {
                                      "source": "alias.0.Pylontech.Power",
                                      "alias": "Pylontech power",
                                      "factor": 1
                                    "3": {
                                      "source": "alias.0.LG.batterie_ladung",
                                      "alias": "LG charge",
                                      "factor": 1
                                    "5": {
                                      "source": "alias.0.LG.SoC",
                                      "alias": "LG SoC",
                                      "factor": 1
                                    "6": {
                                      "source": "alias.0.Pylontech.SoC",
                                      "alias": "Pylontech SoC",
                                      "factor": 1
                                    "7": {
                                      "source": "0_userdata.0.PV.LG_discharge_neg",
                                      "alias": "LG Discharge",
                                      "factor": 1
                                    "9": {
                                      "source": "bluelink.0.KNAJ3811FL7003622.vehicleStatus.battery.soc",
                                      "alias": "EV SoC",
                                      "factor": 1
                                    "10": {
                                      "source": "alias.0.Consumption.Verbrauch_netto",
                                      "alias": "Gesamtverbrauch",
                                      "factor": 1
                                    "11": {
                                      "source": "alias.0.PV.PV_Balkon",
                                      "alias": "PV-Balkon",
                                      "factor": 1
                                    "12": {
                                      "source": "alias.0.PV.PV_Carport",
                                      "alias": "PV-Carport",
                                      "factor": 1
                                    "13": {
                                      "source": "alias.0.PV.PV_Laube",
                                      "alias": "PV-Laube",
                                      "factor": 1
                                    "14": {
                                      "source": "alias.0.PV.PV_Pergola",
                                      "alias": "PV-Pergola",
                                      "factor": 1
                                    "15": {
                                      "source": "alias.0.PV.Solarstrahlung",
                                      "alias": "Solarstrahlung",
                                      "factor": 1
                                    "16": {
                                      "source": "alias.0.Consumption.1OG",
                                      "alias": "1OG",
                                      "factor": 1
                                    "17": {
                                      "source": "alias.0.Consumption.Drainage Aussen",
                                      "alias": "Drainage Aussen",
                                      "factor": 1
                                    "18": {
                                      "source": "alias.0.Consumption.Drainage Innen",
                                      "alias": "Drainage Innen",
                                      "factor": 1
                                    "19": {
                                      "source": "alias.0.Consumption.Hauswasserwerk",
                                      "alias": "Hauswasserwerk",
                                      "factor": 1
                                    "20": {
                                      "source": "alias.0.Consumption.Luftentfeuchter gross",
                                      "alias": "Luftentfeuchter gross",
                                      "factor": 1
                                    "21": {
                                      "source": "alias.0.Consumption.Luftentfeuchter klein",
                                      "alias": "Luftentfeuchter klein",
                                      "factor": 1
                                    "22": {
                                      "source": "alias.0.Consumption.Palme",
                                      "alias": "Palme",
                                      "factor": 1
                                    "23": {
                                      "source": "alias.0.Consumption.TV / HiFi",
                                      "alias": "TV / HiFi",
                                      "factor": 1
                                    "24": {
                                      "source": "alias.0.EV.EV Ladeleistung",
                                      "alias": "EV Ladeleistung",
                                      "factor": 1
                                    "25": {
                                      "source": "alias.0.EV.EV Range",
                                      "alias": "EV range",
                                      "factor": 1
                                    "26": {
                                      "source": "alias.0.LG.LG_power",
                                      "alias": "LG Power",
                                      "factor": 1
                                • Alex1808
                                  Alex1808 @SKB last edited by
                                  @skb Danke! 👍
                                  • SKB
                                    @aiouh Du kannst den Adapter nochmal via Github Link installieren. Habe den Fehler abgefangen - so kann der Adapter starten. In einem Element fehlte bei dir eine Datenquelle - dadurch wurde dieser Fehler verursacht!
                                      @skb Läuft 👍 Verrätst Du mir noch wie ich das hätte selbst im Config file finden können ?
                                      In jedem Fall gibts nochmal ein paar Tassen Kaffee per PayPal, toller Einsatz.
                                      DANKE !!!
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SKB
                                        @aiouh in der config nach "source" suchen - dann wäre irgendwann ein Treffer gekommen, wo es leer ist 😉
                                        Freue mich auf den Kaffee 😉
                                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • U66
                                          U66 @SKB last edited by
                                          @skb
                                          Hallo
                                          Ein User aus einem anderen Board hatte mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt einer Texteingabe, also ein Input, z.B: mit wieviel Ampere soll das eAuto geladen werden? ....
                                          Ist so etwas machbar
                                          SKB BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                            @u66 Ist nicht vorgesehen. Es ist und bleibt eine View und keine VIS!
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4359
                                            5667174
