    5. [gelöst] Zeiten bzw. Zahlen auf bzw. abrunden.
      ManfredHi last edited by ManfredHi
      Hallo. Ich bräuchte bitte wieder mal eure Hilfe.
      Und zwar habe ich eine beliebige Uhrzeit (z.B. 13:07 Uhr) und möchte diese auf die nächste halbe Stunde auf bzw. abrunden (in diesem Fall auf 13:00 Uhr).
      Das zweite ist etwas ähnliches allerdings nicht mit einer Uhrzeit sondern mit einer Zahl. die auf die nächste Hunderter auf bzw. abgerundet werden soll.
      z.B. soll 1345 auf 1300 abgerundet werden. oder 1472 auf 1500 aufgerundet.
      Wie kann ich diese beiden Sachen am einfachsten über Blocklys lösen?
      haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @ManfredHi last edited by haus-automatisierung
        @manfredhi sagte in Zeiten bzw. Zahlen auf bzw. abrunden.:
        Math.round(val / 100) * 100
          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
          Vorschlag
            <variables>
              <variable id="}hP8,vo1lYsah^NO+d]?">t</variable>
              <variable id="19ZUx*O~IH3i-oAW{A?7">arr</variable>
              <variable id="()qj);fR2`uhDS$5!V.u">std</variable>
              <variable id="uNKA[L*UcXhGl!BW#oi]">min</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defreturn" id="bC3Bo*,hALU=[p4F+Q#B" x="63" y="113">
              <mutation>
                <arg name="t" varid="}hP8,vo1lYsah^NO+d]?"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">rundeZeit</field>
              <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
              <statement name="STACK">
                <block type="variables_set" id="n}:l?DDe{=awxE)h$LSL">
                  <field name="VAR" id="19ZUx*O~IH3i-oAW{A?7">arr</field>
                    <block type="lists_split" id="JiRrQ~hjHC5;f)Jlb%tA">
                      <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                      <field name="MODE">SPLIT</field>
                      <value name="INPUT">
                        <block type="variables_get" id="vmdUMI}cm1*Q@t{E(Tm_">
                          <field name="VAR" id="}hP8,vo1lYsah^NO+d]?">t</field>
                      <value name="DELIM">
                        <shadow type="text" id=")s!BpH/sulzVn4A*$c+x">
                          <field name="TEXT">:</field>
                    <block type="variables_set" id="4}(mh5Kh)/viP`ol.yBp">
                      <field name="VAR" id="()qj);fR2`uhDS$5!V.u">std</field>
                        <block type="convert_tonumber" id="2RRH``;80kiy@}oi(j//">
                            <block type="lists_getIndex" id="}3Bo^;+3`=r2/;P0(xL#">
                              <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                              <field name="WHERE">FIRST</field>
                                <block type="variables_get" id="!qy_,?RCK|MUq7k/w!B8">
                        <block type="variables_set" id="U7$-zF~4C]P)uOVoylM$">
                          <field name="VAR" id="uNKA[L*UcXhGl!BW#oi]">min</field>
                            <block type="convert_tonumber" id="kW7a$aOHGDL;9GzUG~]`">
                                <block type="lists_getIndex" id="g8D%*JN]L`nFhW}VKkoe">
                                  <field name="WHERE">LAST</field>
                                    <block type="variables_get" id="xn`O6$bV)/rEf}/v!a+_">
                            <block type="controls_if" id="S3D#MWi@gvhyl)JAPT!W">
                              <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                <block type="logic_compare" id="uY^$!x%*#xEG_[0ba!i=">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                    <block type="variables_get" id="Df8#dyVGco/i)ET1ulPw">
                                    <block type="math_number" id="6E{$zt`u_VfI:4FKj^PL">
                                      <field name="NUM">15</field>
                                <block type="variables_set" id="9cZkI0)v^,R|(65SleLH">
                                    <block type="math_number" id="Gzf9er%k$,00cjau52Pt">
                                      <field name="NUM">0</field>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_between" id="iK[qVXp8H~yMrAWM:W[]">
                                  <field name="MIN_OPERATOR">LE</field>
                                  <field name="MAX_OPERATOR">LT</field>
                                  <value name="MIN">
                                    <block type="math_number" id=":OwN(Q?i-vm8x:crP`_5">
                                    <shadow type="math_number" id="osk~GdV;_?9_$O[bMKFt">
                                      <field name="NUM">42</field>
                                    <block type="variables_get" id="b]sP^X}%OX8[`uoQ)DN#">
                                  <value name="MAX">
                                    <block type="math_number" id="H^:l$;XVhrl;-)b=;ypg">
                                      <field name="NUM">45</field>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="variables_set" id="=f3{?@3xL|5bM({!d1|?">
                                    <block type="math_number" id="t0U}`Zt}x3A3zNy2tMNJ">
                                      <field name="NUM">30</field>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="math_change" id="OwzDjjii4!jbx8R3K@uj">
                                  <value name="DELTA">
                                    <shadow type="math_number" id="-5FBhx@*%53`Gq^|da]5">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="variables_set" id=".AJ0oCvsL)n+(JO*p5I@">
                                        <block type="math_number" id="us5J3$D=%+HaWK[YRkIR">
                                        <block type="controls_if" id="CVW=df0H9tE5agdmURKO">
                                            <block type="logic_compare" id="y3HyiE797YkD8/tE0ECg">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                                <block type="variables_get" id="/.k15@cm1RhE4f:m)p|~">
                                                <block type="math_number" id="n|v@?)^U.o8a)zd~jv=R">
                                                  <field name="NUM">24</field>
                                            <block type="variables_set" id=",Q^J;.EISWT)d1Vgcn]c">
                                                <block type="math_number" id="N[u%O]MG+_54-([jv!{f">
              <value name="RETURN">
                <block type="text_join" id="e?(%0btnpngkps|*4?SM">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="logic_ternary" id="cnhN]ZsitmX68t++uCZq">
                      <value name="IF">
                        <block type="logic_compare" id="A=/v={n0i[QksFfhmP6y">
                            <block type="variables_get" id="{u/y#=!JTXP+ix^c{t!s">
                            <block type="math_number" id="hZ^3v`+s.OM;tG=ieRAb">
                              <field name="NUM">10</field>
                      <value name="THEN">
                        <block type="text_join" id="7,$^N{%^w`l%4D#-;GN=">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="(?1OBd9-EOPh8O2b~|CD">
                              <field name="TEXT">0</field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="variables_get" id="}Rr5?EJZW;pQFgpIx%C4">
                      <value name="ELSE">
                        <block type="variables_get" id="+bJ|ERQMaTtb8IeWnNv2">
                  <value name="ADD1">
                    <block type="text" id="^sS4$DCm^%jJY%.?^YUA">
                  <value name="ADD2">
                    <block type="logic_ternary" id="_}yW;Bfb@*-Oa)LyHi*)">
                      <value name="IF">
                        <block type="logic_compare" id="xF(*h`iXv4aezvu:A{tL">
                            <block type="variables_get" id="pcUu-QouZ|6/?lY?#fic">
                            <block type="math_number" id="1.x/eQ/A@^dttooO-{5P">
                      <value name="THEN">
                        <block type="text_join" id="D25{EUXZ[kK`uSo4]@C8">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="JEDTE28z#^FBp_-B6zn!">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="variables_get" id=",2t~|7r]nAl{%%~2kr#[">
                      <value name="ELSE">
                        <block type="variables_get" id="z2+]t^Z$}bVfY?Xsm#_V">
            <block type="debug" id="y^m+k:5;Gp`P;3Ef.(P8" x="63" y="838">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="cjv#Iyr4^S@r{+oTIsco">
                <block type="procedures_callreturn" id="UP@^`|/EvMT|e)_ZZ;Q(">
                  <mutation name="rundeZeit">
                    <arg name="t"></arg>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                    <block type="text" id="_sGVxD0$ihe0?H*J[Y|Q">
                      <field name="TEXT">13:40</field>
                <block type="debug" id="~l,,r51i`vnUP+iuFp9s">
                  <value name="TEXT">
                    <block type="procedures_callreturn" id="nLpT80!zd}M:wf0b}b!7">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="text" id="b*VK6`jG!Sk}M:}g{]v)">
                          <field name="TEXT">15:45</field>
          EDIT: Muss natürlich >= 24 sein...
            paul53 @ManfredHi last edited by
            @manfredhi sagte: beliebige Uhrzeit (z.B. 13:07 Uhr) und möchte diese auf die nächste halbe Stunde auf bzw. abrunden
            Eine Version:
            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by haus-automatisierung
              @paul53 sagte in Zeiten bzw. Zahlen auf bzw. abrunden.:
              Eine Version:
              Tricky! Ist auf jeden Fall die schönere Lösung. Hab mich kurz gefragt warum das klappt 🙂 Deswegen:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/7455dda562446dc29dd257231bac4941ec22e8ae/lib/sandbox.js#L3409-L3413
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#getDateObject
                @haus-automatisierung und @paul53 : Vielen Dank für Eure Lösungen. Funktionieren perfekt.
