    4. HomaticIP Bewegungsmelder innen Illumination
      hunterhb @haselchen last edited by
      @haselchen Vielen Dank, der jetzige Wert der Illumination ist 37,54.
      Ich habe so das Gefühl, dass die Abfrage:
      nicht hinhaut.
      Gestern war ich mit sicherheit unter den 0,55.
      Welcher Variablentyp ist Illumination? Float oder String?
      Wenn String muss ich den Wert noch wandeln?
        Homoran Global Moderator Administrators @hunterhb last edited by
        @hunterhb sagte in HomaticIP Bewegungsmelder innen Illumination:
        was sagen die Objektdaten dazu?
          @homoran Objektdaten? Wo kann ich das einsehen? Jetzt hat der Wert innerhalb von 10min auf 145 geändert!?
            hunterhb @MartinP last edited by
            @martinp 😂
              unter Objekten im Expertenmodus beim Datenpunkt rechts auf den Bleistift.
                hunterhb @Homoran last edited by
                @homoran Ahh, jetzt scheint's klar zu sein.
                Folgende Objektdaten:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Flur EG BWM:1.ILLUMINATION",
                    "role": "value.brightness",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 163830
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 163830,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "ILLUMINATION",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                    "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION"
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1712259050578,
                  "_id": "hm-rpc.0.000920C98FC3B7.1.ILLUMINATION",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Der Wert (Number) muss * 1000 genommen werden (Also wir in milliLux ausgegeben)?
                  Homoran Global Moderator Administrators @hunterhb last edited by Homoran
                  @hunterhb ich bin mir gar nicht sicher welcher Wert in der CCU für die Steuerung genutzt wird.
                  ggf. ist Illumination ein ganz anderer
                  bei älteren BWM war das IMHO ein willkürlicher relativer Wert ohne Einheit
                    @homoran Wo stelle ich eigentlich den Wert (Helligkeit) in der CCU ein? Da muss es doch auch möglich sein, Helligkeitsbedingt den BWM einzustellen?
                      Bei der Erstellung von Direktverküpfungen.
                      Woanders ergibt es ja keinen Sinn etwas einzustellen
                        hunterhb @Homoran last edited by hunterhb
                        @homoran Das würde ja bedeuten, den BWM kann ich als reinen Bewegungsmelder (ohne Ansteuerung der Aktorik (Licht)) gar nicht verwenden (bzw. einstellen)!?
                        Das zu steuernde Licht wird über den ioBroker und einem Shelly-Adapter gesteuert. Von Aktor weiß die CCU gar nichts.
                          wieso nicht?
                          der Datenpunkt für Bewegung sollte motion o.ä. heissen
                            @homoran Ja, das ist richtig. Ich dachte nur den kann man so einstellen, dass der Datenpunkt Motion nur dann kommt, wenn eine bestimme Helligkeit unterschritten wurde. Dem ist nicht so, somit muss ich das im ioBroker realisieren. Eigentlich wollte ich gar keine Motion-Meldung, wenn es zu hell ist.
                              richtig
                              oder per Direktverknüpfung
                              oder per CCU Programm
                              oder, oder, oder..
                              und da geht es dann sogar dynamisch Tag/ Nacht o.ä.
                                @homoran Bei der Direktverknüpfung müsse die CCU aber den Shelly-Adapter kennen?
                                Das Programm habe ich auch schon ausprobiert, dann bekomme ich einen Alarm auf Zone1, der Alarm wird aber nicht an den ioBroker übermittelt!?
                                  nein, du bräuchtest einen HM Aktor
                                    @homoran Das war mal eine Hilfestellung!!! Vielen Dank!!!!!👍
                                    Eine letzte Frage hätte ich noch. Wie schaffe ich es den Datenpunkt Illumination als Debug - Info auszugeben?
                                      hunterhb @hunterhb last edited by
                                      Ich habe jetzt versucht einen neuen BWM anzulernen.
                                      Der befindet sich im 1. OG. Das 1. OG kann ich über einen Rollo abdunkeln.
                                      Der Wert von Illumination wird mir mit 0,3 angezeigt.
                                      Das Licht schaltet trotz erkannter Bewegung nicht ein! Ich bin am verzweifeln.
                                      Abgefragt wird über das Script:
                                      var timeout1;
                                      on({ id: 'hm-rpc.0.000920C98FC353.1.MOTION' /* MOTION */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        let value = obj.state.val;
                                        if (getState('hm-rpc.0.000920C98FC353.1.MOTION').val == true) {
                                          console.log('1OG: Motion=True');
                                          if (getObject('hm-rpc.0.000920C98FC353.1.ILLUMINATION') < 10000) {
                                            console.log('1OG-Flur-Schalte Licht Ein');
                                            setState('shelly.0.shellypro4pm#34987a45bca8#1.Relay2.Switch' /* Schalter */, true);
                                        } else {
                                          console.log('1OG: Motion=False');
                                          if (getState('shelly.0.shellypro4pm#34987a45bca8#1.Relay2.Switch').val == true) {
                                            timeout1 = setTimeout(async () => {
                                              timeout1 = null;
                                              console.log('1OG-Flur-Licht aus ');
                                              setState('shelly.0.shellypro4pm#34987a45bca8#1.Relay2.Switch' /* Schalter */, false);
                                            }, 10000);
                                      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
                                      Folgender Log dazu:
                                      Also Bewegung erkannt, aber kein Licht😠
                                        paul53 @hunterhb last edited by paul53
                                        @hunterhb sagte:Licht schaltet trotz erkannter Bewegung nicht ein!
                                        Falscher Block:
                                        Der Wert wird benötigt - nicht das Objekt.
                                          hunterhb @paul53 last edited by
                                          @paul53 Ich Honk. Danke!!
                                          900
