    4. Adapter: ioBroker.unifi
      Freak @martinschm last edited by
      @martinschm
      Bei mir fällt der Adapter auch immer aus, wenn die Internetverbindung nicht stabil ist oder unterbrochen wird. Woran das liegt konnte ich bis jetzt leider auch nicht rausfinden.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Ich habe einen lokalen Zugang
        Wo hast Du den eingerichtet? Hab MFA jetzt aktiviert und Adapter läuft nicht mehr. Geb ich die IP der UDM hier lokal ein, wird auch ein mfa Pin benötigt. Das muss ich doch dann irgendwo abstellen können?
        Bei Admin & Users
        Der obere ist cloud mit 2FA und der untere lokal mit pw.
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          Ich habe auch immer mal wieder Ausfälle, sieht dann so aus im Log:
          host.ioBroker
          2024-03-05 16:29:20.379	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          unifi.0
          2024-03-05 16:29:20.086	info	terminating
          unifi.0
          2024-03-05 16:29:19.584	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          unifi.0
          2024-03-05 16:29:19.583	info	terminating
          unifi.0
          2024-03-05 16:29:19.582	info	cleaned everything up...
          unifi.0
          2024-03-05 16:29:19.568	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
          unifi.0
          2024-03-05 16:29:19.568	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
          unifi.0
          2024-03-05 16:29:19.565	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
          unifi.0
          2024-03-05 16:29:19.564	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          unifi.0
          2024-03-05 16:29:19.558	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
          "updateUnifiData-login site undefined" die Site kann ich aber im Adapter doch gar nicht konfigurieren oder? Adapter greift auf eine UDM-Pro zu. Jemand ne Idee?
          • O
            oxident @coyote last edited by
            @coyote Das undefined ist ein Folgefehler. Durch das Timeout ist das "site"-Objekt halt leer. Da muss irgendwie ein tieferes Problem sein ... haben viele von uns.
            coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • coyote
              coyote Most Active @oxident last edited by
              @oxident ah ok, danke für die info
                mrMuppet last edited by
                Ich hab im Moment das Problem, dass die Anwesenheit nicht richtig angezeigt wird. Das ganze lief viele Monate ohne Probleme. In "UniFi Network Application 8.0.28" werden die Geräte korrekt angezeigt. der unifi-adapter verbindet sich "angeblich" problemlos. Aber kein Gerät wird als is_online angezeigt.
                Im Log steht immer wieder:
                unifi.0 2024-03-23 13:39:22.865	debug	Update done
                unifi.0 2024-03-23 13:39:22.698	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                unifi.0 2024-03-23 13:39:22.581	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                unifi.0 2024-03-23 13:39:21.355	debug	fetchAlarms default: 264
                unifi.0 2024-03-23 13:39:21.249	debug	fetchHealth default: 5
                unifi.0 2024-03-23 13:39:21.179	debug	fetchWlans default: 2
                unifi.0 2024-03-23 13:39:20.730	debug	fetchDevices default: 8
                unifi.0 2024-03-23 13:39:20.383	debug	fetchClients default: 39
                unifi.0 2024-03-23 13:39:20.275	debug	fetchSiteSysinfo default: 1
                unifi.0 2024-03-23 13:39:20.234	debug	Update site: default
                unifi.0 2024-03-23 13:39:20.233	debug	fetchSites: default
                unifi.0 2024-03-23 13:39:20.198	debug	Login successful
                unifi.0 2024-03-23 13:39:19.923	debug	Update started
                Ich hab diverse alte Versionen ausprobiert. Keine Verbesserung.
                Was kann ich tun?
                  mrMuppet @mrMuppet last edited by
                  @mrmuppet Gerade noch einmal nachgeschaut: last-seen funktioniert korrekt und aktualisiert auch regelmäßig. nur bei is_online passiert einfach nichts mehr. 😞
                    boergl @Pino72 last edited by Negalein
                    @pino72 funktioniert der Adapter bei dir überhaupt noch? Ich habe auch diese Meldung:
                    [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (D:\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:518:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at Timeout.<anonymous> (D:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17) at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                    Bekomme aber gar keine Verbindung zusammen. Habe da so eine böse Befürchtung, dass es am letzten release (Network 8.1.113) liegt.
                    ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @boergl last edited by
                      @boergl
                      nee, an der 8.1.113 liegt es nicht, bei mir laeuft der Adapter...
                      ( iobroker im buanet-Docker V9.0.1 )
                        crunchip Forum Testing Most Active @boergl last edited by
                        @boergl die Meldung gibt es schon länger, gibt auch ein Github issue dazu.
                        Einzige was vorkommen kann, das gewisse Datenpunkte nicht aktualisiert werden, Abhilfe schafft dann nur die Instanz neu zu starten( z. B in gewissen Abständen per cron)
                          Ist der Adapter nicht bald eh tot weil Unifi die obligatorische 2FA einführt...hasb eben angemacht und jedes Mal wenn der Controller sich verbinden will im IOBroker muss man das in der App am Handy freigeben...?
                          Den nervigen Fehler mit dem is_online scheint auch keiner beheben zu können oder wollen?
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Pino72 last edited by
                            @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Du kannst deine Hardware sowohl über Ubiquiti (dann mit 2FA) oder auch lokal (ohne 2FA) einbinden.
                              Pino72 @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Aber im IOBroker Unifi Adapter gibt es nur 1 login Methode.
                              Negalein Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Pino72 last edited by
                                aus der Readme
                                Minimum required information
                                To get this adapter up and running the following information is needed:
                                IP address and port of your UniFi controller (Leave the port empty in case your controller is running on UniFiOS (e.g. UDM-Pro))
                                Local username and password (2FA cannot be supported)
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Pino72 last edited by Meister Mopper
                                  @meister-mopper
                                  Ja, und da verwendest du deinen lokal eingerichteten User. Du hast ja dann zwei User.
                                  Das kannst du dir im Ubiquiti Help Center erklären lassen.
                                    mhuber @Negalein last edited by
                                    @Meister-Mopper
                                    Du braucht nicht mal zwingend 2 User, geht auch mit dem normalen Admin solange er auch Lokale "Credentials" hat, zumindest bei mir ist das so
                                      Pino72 @mhuber last edited by Pino72
                                      @mhuber
                                      Hat sich erledigt, hab nen neuen localen User angelegt und gut.
                                        Pino72 @Pino72 last edited by
                                        Mit dem neuesten Unifi Adapter scheinen die Fehlermeldungen verschwunden zu sein und ich hoffe damit auch der is_online Wert immer aktuell 🙂
                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          tazdevil20 last edited by tazdevil20
                                          ich habe mir einen U6+ AP und zwei Flex Mini zugelegt. Den Manager habe ich lokal als LXC (Debian) unter Proxmox laufen.
                                          Ich habe nun jedoch mit dem Adapter folgende Probleme:
                                          • Es werden nur Systeme die Online sind im iobroker erstellt
                                          • Es werden nur WLAN-Systeme im iobroker erstellt
                                          • Das silly-Log funktioniert leider nicht (laut Quelltest sollten dann die erhaltenen JSONs ausgegeben werden)
                                          Vorerst war es das. Der wichtigste Punkt wäre mir, dass ich im Adapter auch die Systeme wir per Kabel im Netzwerk hängen sehen kann.
                                          Habe versucht in der Thread-Historie zu suchen. Das hatte leider keinen Erfolg.
                                          Jemand Ideen?
                                          O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oxident @tazdevil20 last edited by
                                            @tazdevil20 Ich muss mal blöd fragen: Im Manager werden die aber angezeigt, ja?
                                            Mir war nicht klar, dass das ohne Gateway und/oder Switches von Ubiquiti überhaupt funktioniert.
                                            unifi
                                            170
                                            998
                                            358891
