    5. sonoff Timer mit Blockly steuern
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Michi_DU last edited by
      @michi_du sagte in sonoff Timer mit Blockly steuern:
      Dieser Datenpunkt hat keinen Stift
      Jeder Datenpunkt hat einen Stift - Zeig mal einen Screen vom Objektbaum mit dem Datenpunkt bitte.
        Michi_DU @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          um den geht es:
          • DJMarc75
            @michi_du
            Dazu natürlich den Expertenmodus aktivieren - den Kopf oben - und dann aber bitte wieder deaktivieren 😉
              @djmarc75 ach guck mal da ist ein Stift... 😄
                "_id": "sonoff.0.eBike1.Timer10_Time",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "eBike1 Timer10  Time"
                "native": {},
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.sonoff.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1692891524094,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Michi_DU last edited by
                @michi_du
                probiers per Request
                Doku
                192.168.2.xxx durch deine ersetzen,
                Ein
                http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"01:00","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
                Aus
                http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"03:00","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}
                  Michi_DU @Ralla66 last edited by
                  @ralla66 Super, danke werde ich mal testen... 😄
                    @ralla66 said in sonoff Timer mit Blockly steuern:
                    das funktioniert richtig gut, lieben Dank für deine Hilfe, hat mich echt weiter gebracht.
                    Wie kann man anstelle einer "starren" Zeit denn hier eine Variable einsetzen die ich aus einem Datenpunkt auslese?
                    z.B.: http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":Zeit_ein,.........}
                    So in dieser Schreibweise übernimmt er das nicht und trägt 00:00 im Timer ein.
                      Michi_DU @Michi_DU last edited by
                      @michi_du said in sonoff Timer mit Blockly steuern:
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Michi_DU last edited by Ralla66
                        @michi_du
                        das Command zerlegen in einzelne Textbausteine, die Variable dazwischen
                        oder den Wert vom Datenpunkt.
                          @ralla66 Ah ok, und diesen Textbaustein kann man dann anscheinend in request an die URL anhängen?! Ich dachte man hat nur dieses eine vorgegebene Textfeld... Hätte ich ja auch selber mal drauf kommen können, hab viel zu kompliziert gedacht... 😞 🙂
                          Ich berichte ob es geklappt hat... vielen Dank erstmal...
                            @ralla66 Perfekt hat geklappt... Manchmal sucht man sich einen Wolf und die Lösung liegt vor der Nase... 🙂
                            Vielen lieben Dank an alle für die Unterstützung!
                            Muss ich das Thema noch irgendwo als gelöst markieren?
                            so sieht das jetzt aus:
                            • Ralla66
                              @michi_du
                              das " ist auch da ?
                              Bild ist ja ,"Window" ....
                              soll ","Window" ....
                                @ralla66 die Zeilen sehen ausgeschrieben so aus:
                                Zeile1: http://192.168.2.72/cm?cmnd=Timer10 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":
                                Zeile2: "10:10"
                                Zeile3: ,"Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
                                zusammengesetzt ergibt das deinen Befehl, das funktioniert auch super 🙂 :
                                http://192.168.2.72/cm?cmnd=Timer10 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"10:10","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
                                • Ralla66
                                  @michi_du
                                  Top, läuft
                                    @ralla66 muss ich das Thema als "gelöst" markieren irgendwo?
                                    Achso, tolle Unterstützung, wenn ich wieder etwas habe würde ich mal wieder melden... 🙂
                                    Das ist der Lohn der super Unterstützung... 😛
                                    1090
