    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ralalla last edited by
      Ich füge einen Datenpunkt im Bild ein und kann doch dann wenn dieser markiert ist in der Auswahl oben unter ID die Auswahlliste öffne und auswählen welche Datenquelle (Wert) im Datenpunkt angezeigt werden soll?
      In dieser Auswahl tauchen meine Datenquellen (Werte) nicht auf.
      SKB UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ralalla last edited by
        @ralalla Screenshot?
        Verstehe aktuell nicht, wo das Problem liegt.
        • UweRLP
          UweRLP @ralalla last edited by
          @ralalla sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
          Möglicherweise in der Liste nicht nach unter gescrollt? Neue Datenquellen werden am Ende der Liste angezeigt.
            Hm schau ich mir noch einmal an. Hoffe ja mal das ich nicht so blind gewesen bin.
            Danke für den Tipp
            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UweRLP
              @ralalla Beim erneuten Aufruf zur Bearbeitung sind neue Datenquellen dann Alphabetisch einsortiert.
                Aiouh @UweRLP last edited by
                Auch von meiner Seite erst noch mal ein großes DANKE für den Adapter. Nachdem ich viel Zeit in die alte VIS investiert hatte und die Vis2 noch nicht mein Freund ist, macht dieser Adapter Spaß 🙂
                Der Adpter lief auch problemlos bis... ich eine bereits definierte datasource nutzen wollte, also in der Grafik eingefügt habe. Nach dem Einfügen bekam ich keine Werte mehr, der Adapter ging auf rot.
                Nun weiss ich zwar welches das letzte Objekt war, ich kann es aber nicht entfernen, da der Adapter nicht mehr startet, d.h. die Instanz bleibt rot.
                Da ich kein Held i.S. scripting bin wäre ich für einen Hinweis dankbar wo / welches file ich ggf. eingreifen kann.
                Danke schon mal
                PS: Ich habe zwei Instanzen, damit ich unterschiedliche visualisierungen testen kann. Wobei immer nur eine aktiv ist. Gibt es einen anderen Weg?
                energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.457	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.456	info	terminating
                energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.455	info	Cleared interval for relative values!
                energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.444	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.443	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1314:77)
                energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.443	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.442	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Hier dazwischen kommen jede Menge Daten (ohne Fehler)
                energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.124	debug	Using language: en
                energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.119	info	Icon Proxy - Server is running on Port: 10123
                energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.114	info	Adapter started. Loading config!
                energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.063	info	starting. Version 0.3.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#452e5758cc0b790b9b54a2f74d4e041a00eb7d98) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Aiouh last edited by
                  @aiouh Kannst Du den Inhalt des Datenpunkt "configuration" hier einmal Einstellen?
                  • Alex1808
                    Alex1808 last edited by Alex1808
                    @SKB Hi, kann Mann ein Bild nach wertzustand (Boolen, Zahl) ändern? (Ähnlich wie bei vis Bulb on/off)
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Alex1808 last edited by
                      @alex1808 aktuell noch nicht. Nehme ich mit auf die Liste.
                      Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Aiouh @SKB last edited by
                        @skb Ja, gerne
                          "basic": {
                            "enable_grid": true,
                            "enable_animation": false,
                            "enable_area_catch": true,
                            "enable_config_icon": true,
                            "enable_last_id": false,
                            "enable_icon_proxy": true,
                            "enable_low_performance": false,
                            "height": 608,
                            "width": 800,
                            "styles": "",
                            "font": {
                              "family": "\"Arial\", sans-serif",
                              "size": "20",
                              "color": "",
                              "fill": "",
                              "align": "middle"
                            "rect": {
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "corners": 10
                            "circle": {
                              "radius": 50
                            "elm": {
                              "stroke_width": 5,
                              "color": "",
                              "fill": "",
                              "pos_x": 700,
                              "pos_y": 50
                            "icon": {
                              "height": 30,
                              "width": 30,
                              "color": ""
                          "calculation": {
                            "battery": {
                              "dod": 0,
                              "capacity": 0,
                              "percent": -1,
                              "charge": -1,
                              "charge_prop": false,
                              "charge_kw": false,
                              "discharge": -1,
                              "discharge_prop": false,
                              "discharge_kw": false
                            "consumption": {
                              "production": [
                                "1"
                              "production_kw": false,
                              "gridFeed": 0,
                              "gridFeed_kw": false,
                              "gridFeed_prop": true,
                              "gridConsume": -1,
                              "gridConsume_kw": false,
                              "gridConsume_prop": false,
                              "batteryCharge": 3,
                              "batteryCharge_kw": false,
                              "batteryCharge_prop": false,
                              "batteryDischarge": null,
                              "batteryDischarge_kw": false,
                              "batteryDischarge_prop": false
                          "animation": {
                            "stroke": "#ffce4a",
                            "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                            "stroke_width": "6",
                            "animation_duration": "2000",
                            "stroke_linecap": "round",
                            "animation_timing_function": "linear"
                          "animation_configuration": {
                            "dots": "3",
                            "distance": "17",
                            "length": "10"
                          "line": {
                            "stroke_width": "8",
                            "stroke": "#000000"
                          "elements": {
                            "2": {
                              "position": 28,
                              "type": "text",
                              "subType": "datasource",
                              "id": 2,
                              "pos_x": 346,
                              "pos_y": 322,
                              "color": "none",
                              "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                              "font_family": "Arial, sans-serif",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 2",
                              "unit": "kW",
                              "source": 1,
                              "source_option": -1,
                              "source_display": "value",
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "calculate_kw": "calc",
                              "counter_animation": false,
                              "convert": false,
                              "decimal_places": 1,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "5": {
                              "position": 12,
                              "type": "rect",
                              "id": 5,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 296,
                              "pos_y": 266,
                              "fill": "none",
                              "color": "rgb(255, 206, 74)",
                              "stroke": 2,
                              "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                              "frame": "_overlay",
                              "fill_type": "percent",
                              "fill_direction": 90,
                              "border_type": -1,
                              "border_direction": "cw",
                              "border_style": "round",
                              "border_reverse": false,
                              "border_start": null,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "6": {
                              "position": 13,
                              "type": "icon",
                              "id": "6",
                              "icon": "mdi:solar-panel",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                              "pos_x": "334",
                              "pos_y": "277",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "7": {
                              "position": 11,
                              "type": "rect",
                              "id": 7,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 468,
                              "pos_y": 336,
                              "fill": "none",
                              "color": "rgb(0, 181, 221)",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "9": {
                              "position": 27,
                              "type": "text",
                              "id": 9,
                              "pos_x": 518,
                              "pos_y": 389,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 9",
                              "unit": "kW",
                              "source": 10,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "decimal_places": 2,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "10": {
                              "position": 26,
                              "type": "text",
                              "id": 10,
                              "pos_x": 346,
                              "pos_y": 346,
                              "color": "none",
                              "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Produktion",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                            "11": {
                              "position": 25,
                              "type": "text",
                              "id": 11,
                              "pos_x": 518,
                              "pos_y": 414,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Verbrauch",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                            "12": {
                              "position": 12,
                              "type": "icon",
                              "id": "12",
                              "icon": "mdi:house-city",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "506",
                              "pos_y": "344",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "13": {
                              "position": 10,
                              "type": "rect",
                              "id": 13,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 23,
                              "pos_y": 482,
                              "fill": "none",
                              "color": "rgb(7, 150, 5)",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "14": {
                              "position": 9,
                              "type": "rect",
                              "id": 14,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 296,
                              "pos_y": 483,
                              "fill": "none",
                              "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "15": {
                              "position": 24,
                              "type": "text",
                              "id": 15,
                              "pos_x": 96,
                              "pos_y": 505,
                              "color": "none",
                              "font_size": 15,
                              "align": "middle",
                              "text": "LG",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                            "16": {
                              "position": 23,
                              "type": "text",
                              "id": 16,
                              "pos_x": 75,
                              "pos_y": 535,
                              "color": "none",
                              "font_size": 20,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 16",
                              "unit": "kW",
                              "source": 26,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": true,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "18": {
                              "position": 22,
                              "type": "text",
                              "id": 18,
                              "pos_x": 71,
                              "pos_y": 566,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 18",
                              "unit": "%",
                              "source": 5,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "calculate_kw": "none",
                              "convert": false,
                              "decimal_places": 0,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "19": {
                              "position": 21,
                              "type": "text",
                              "id": 19,
                              "pos_x": 346,
                              "pos_y": 542,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 19",
                              "unit": "kW",
                              "source": 0,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": true,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "20": {
                              "position": 11,
                              "type": "icon",
                              "id": "20",
                              "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                              "width": 30,
                              "height": 30,
                              "pos_x": "335",
                              "pos_y": "490",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "22": {
                              "position": 8,
                              "type": "rect",
                              "id": 22,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 468,
                              "pos_y": 483,
                              "fill": "none",
                              "color": "rgb(197, 144, 46)",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "23": {
                              "position": 10,
                              "type": "icon",
                              "id": "23",
                              "icon": "material-symbols:electric-car",
                              "width": 30,
                              "height": 30,
                              "pos_x": "503",
                              "pos_y": "489",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "27": {
                              "position": 20,
                              "type": "text",
                              "id": 27,
                              "pos_x": 518,
                              "pos_y": 572,
                              "color": "none",
                              "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 27",
                              "unit": "%",
                              "source": 9,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "33": {
                              "position": 7,
                              "type": "rect",
                              "id": 33,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 165,
                              "pos_y": 484,
                              "fill": "none",
                              "color": "rgb(38, 98, 211)",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "37": {
                              "position": 19,
                              "type": "text",
                              "id": 37,
                              "pos_x": 215,
                              "pos_y": 566,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 37",
                              "unit": "%",
                              "source": 6,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "38": {
                              "position": 18,
                              "type": "text",
                              "id": 38,
                              "pos_x": 215,
                              "pos_y": 535,
                              "color": "none",
                              "font_size": 20,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 38",
                              "unit": "kW",
                              "source": 2,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": true,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "39": {
                              "position": 17,
                              "type": "text",
                              "id": 39,
                              "pos_x": 237,
                              "pos_y": 505,
                              "color": "none",
                              "font_size": 15,
                              "align": "middle",
                              "text": "Pylont.",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                            "40": {
                              "position": 6,
                              "type": "rect",
                              "id": 40,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 23,
                              "pos_y": 34,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "41": {
                              "position": 16,
                              "type": "text",
                              "id": 41,
                              "pos_x": 73,
                              "pos_y": 111,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Balkon",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                            "42": {
                              "position": 15,
                              "type": "text",
                              "id": 42,
                              "pos_x": 73,
                              "pos_y": 84,
                              "color": "none",
                              "fill": "rgb(6, 5, 2)",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 42",
                              "unit": "kW",
                              "source": 11,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "43": {
                              "position": 9,
                              "type": "icon",
                              "id": "43",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "61",
                              "pos_y": "46",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "44": {
                              "position": 5,
                              "type": "rect",
                              "id": 44,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 165,
                              "pos_y": 34,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "45": {
                              "position": 14,
                              "type": "text",
                              "id": 45,
                              "pos_x": 215,
                              "pos_y": 85,
                              "color": "none",
                              "fill": "rgb(14, 11, 4)",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 45",
                              "unit": "kW",
                              "source": 13,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "46": {
                              "position": 13,
                              "type": "text",
                              "id": 46,
                              "pos_x": 215,
                              "pos_y": 111,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Laube",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                            "47": {
                              "position": 8,
                              "type": "icon",
                              "id": "47",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "203",
                              "pos_y": "46",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "49": {
                              "position": 4,
                              "type": "rect",
                              "id": 49,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 363,
                              "pos_y": 34,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "50": {
                              "position": 12,
                              "type": "text",
                              "id": 50,
                              "pos_x": 412,
                              "pos_y": 111,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Pergola",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                            "51": {
                              "position": 11,
                              "type": "text",
                              "id": 51,
                              "pos_x": 414,
                              "pos_y": 85,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 51",
                              "unit": "kW",
                              "source": 14,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "52": {
                              "position": 7,
                              "type": "icon",
                              "id": "52",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "400",
                              "pos_y": "46",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "53": {
                              "position": 3,
                              "type": "rect",
                              "id": 53,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 519,
                              "pos_y": 34,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "54": {
                              "position": 10,
                              "type": "text",
                              "id": 54,
                              "pos_x": 572,
                              "pos_y": 85,
                              "color": "none",
                              "fill": "rgb(11, 9, 3)",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 54",
                              "unit": "kW",
                              "source": 12,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "55": {
                              "position": 9,
                              "type": "text",
                              "id": 55,
                              "pos_x": 567,
                              "pos_y": 111,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Carport",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                            "56": {
                              "position": 6,
                              "type": "icon",
                              "id": "56",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "558",
                              "pos_y": "46",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "57": {
                              "position": 5,
                              "type": "icon",
                              "id": "57",
                              "icon": "solar:sun-linear",
                              "width": 60,
                              "height": 60,
                              "color": "rgb(74, 209, 123)",
                              "pos_x": "282",
                              "pos_y": "38",
                              "shadow": "",
                              "source": 15,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "58": {
                              "position": 8,
                              "type": "text",
                              "id": 58,
                              "pos_x": 312,
                              "pos_y": 106,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 58",
                              "unit": "kW",
                              "source": 15,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "59": {
                              "position": 7,
                              "type": "text",
                              "id": 59,
                              "pos_x": 518,
                              "pos_y": 527,
                              "color": "none",
                              "fill": "rgb(1, 7, 3)",
                              "font_size": 20,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 59",
                              "unit": "kW",
                              "source": 24,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "60": {
                              "position": 6,
                              "type": "text",
                              "id": 60,
                              "pos_x": 346,
                              "pos_y": 560,
                              "color": "none",
                              "font_size": 15,
                              "align": "middle",
                              "text": "Grid",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                            "61": {
                              "position": 5,
                              "type": "text",
                              "id": 61,
                              "pos_x": 518,
                              "pos_y": 550,
                              "color": "none",
                              "font_size": 20,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 61",
                              "unit": "km",
                              "source": 25,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "63": {
                              "position": 4,
                              "type": "icon",
                              "id": "63",
                              "icon": "mingcute:battery-2-line",
                              "width": 40,
                              "height": 40,
                              "color": "rgb(161, 211, 67)",
                              "pos_x": "36",
                              "pos_y": "485",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "65": {
                              "position": 3,
                              "type": "icon",
                              "id": "65",
                              "icon": "mingcute:battery-3-line",
                              "width": 40,
                              "height": 40,
                              "color": "rgb(82, 30, 246)",
                              "pos_x": "171",
                              "pos_y": "485",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "66": {
                              "position": 2,
                              "type": "rect",
                              "id": 66,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 654,
                              "pos_y": 434,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "67": {
                              "position": 4,
                              "type": "text",
                              "id": 67,
                              "pos_x": 704,
                              "pos_y": 507,
                              "color": "none",
                              "font_size": 15,
                              "align": "middle",
                              "text": "Entfeuchter\nWerkstatt",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                            "68": {
                              "position": 3,
                              "type": "text",
                              "id": 68,
                              "pos_x": 704,
                              "pos_y": 486,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 68",
                              "unit": "kW",
                              "source": "",
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": true,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "69": {
                              "position": 2,
                              "type": "icon",
                              "id": "69",
                              "icon": "mdi:fan",
                              "width": 30,
                              "height": 30,
                              "pos_x": "693",
                              "pos_y": "437",
                              "shadow": "",
                              "source": 20,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "70": {
                              "position": 1,
                              "type": "rect",
                              "id": 70,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 653,
                              "pos_y": 316,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "71": {
                              "position": 2,
                              "type": "text",
                              "id": 71,
                              "pos_x": 704,
                              "pos_y": 369,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 71",
                              "unit": "kW",
                              "source": 21,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": true,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                -1
                              "add": [
                                -1
                              "frame": "_overlay"
                            "72": {
                              "position": 1,
                              "type": "icon",
                              "id": "72",
                              "icon": "ph:fan-fill",
                              "width": 30,
                              "height": 30,
                              "pos_x": "692",
                              "pos_y": "319",
                              "shadow": "",
                              "source": 20,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                            "73": {
                              "position": 1,
                              "type": "text",
                              "id": 73,
                              "pos_x": 703,
                              "pos_y": 388,
                              "color": "none",
                              "font_size": 15,
                              "align": "middle",
                              "text": "Entfeuchter\nTechnik",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                            "74": {
                              "position": 0,
                              "type": "rect",
                              "id": 74,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 653,
                              "pos_y": 197,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                            "75": {
                              "position": 0,
                              "type": "text",
                              "id": 75,
                              "pos_x": 704,
                              "pos_y": 269,
                              "color": "none",
                              "font_size": 15,
                              "align": "middle",
                              "text": "Wohnung\n1.OG",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                            "77": {
                              "position": 0,
                              "type": "icon",
                              "id": "77",
                              "width": 30,
                              "height": 30,
                              "pos_x": "707",
                              "pos_y": "334",
                              "shadow": "",
                              "source": 20,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "defs": {
                            "path_5_13": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_5_13",
                              "d": "M295 316  H 250.6   H 88 A 15 15 0 0 0 73 331  V 481",
                              "startSlot": "left",
                              "endSlot": "top"
                            "path_5_14": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_5_14",
                              "d": "M346 367  V 482",
                              "startSlot": "bottom",
                              "endSlot": "top"
                            "path_5_33": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_5_33",
                              "d": "M326 367  V 390.2 A 15 15 0 0 1 311 405.2  H 230 A 15 15 0 0 0 215 420.2  V 483",
                              "startSlot": "bottom_left",
                              "endSlot": "top"
                            "path_40_5": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_40_5",
                              "d": "M73 135  V 167.2   V 281 A 15 15 0 0 0 88 296  H 295",
                              "endSlot": "left_top"
                            "path_44_5": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_44_5",
                              "d": "M215 135  V 161 A 15 15 0 0 0 230 176  H 311 A 15 15 0 0 1 326 191  V 265",
                              "endSlot": "top_left"
                            "path_49_5": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_49_5",
                              "d": "M413 135  V 161 A 15 15 0 0 1 398 176  H 381 A 15 15 0 0 0 366 191  V 265",
                              "endSlot": "top_right"
                            "path_53_5": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_53_5",
                              "d": "M569 135  V 167.2   V 281 A 15 15 0 0 1 554 296  H 397",
                              "endSlot": "right_top"
                            "path_5_7": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_5_7",
                              "d": "M397 336  H 411 A 15 15 0 0 1 426 351  V 351 A 15 15 0 0 0 441 366  H 467",
                              "startSlot": "right_bottom",
                            "path_7_22": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_7_22",
                              "d": "M518 437  V 482",
                              "endSlot": "top"
                            "path_7_66": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_7_66",
                              "d": "M569 406  H 585.8 A 15 15 0 0 1 600.8 421  V 489 A 15 15 0 0 0 615.8 504  H 653",
                              "endSlot": "left_bottom"
                            "path_7_70": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_7_70",
                              "d": "M569 386  H 652",
                              "startSlot": "right",
                          "lines": {
                            "line_path_5_13": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_5_13",
                              "href": "#path_5_13",
                              "color": "rgb(0, 0, 0)",
                              "shadow": ""
                            "line_path_5_14": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_5_14",
                              "href": "#path_5_14",
                              "shadow": ""
                            "line_path_5_33": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_5_33",
                              "href": "#path_5_33",
                              "shadow": ""
                            "line_path_40_5": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_40_5",
                              "href": "#path_40_5",
                              "shadow": ""
                            "line_path_44_5": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_44_5",
                              "href": "#path_44_5",
                              "shadow": ""
                            "line_path_49_5": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_49_5",
                              "href": "#path_49_5",
                              "shadow": ""
                            "line_path_53_5": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_53_5",
                              "href": "#path_53_5",
                              "shadow": ""
                            "line_path_5_7": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_5_7",
                              "href": "#path_5_7",
                              "shadow": ""
                            "line_path_7_22": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_7_22",
                              "href": "#path_7_22",
                              "shadow": ""
                            "line_path_7_66": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_7_66",
                              "href": "#path_7_66",
                              "shadow": ""
                            "line_path_7_70": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_7_70",
                              "href": "#path_7_70",
                              "shadow": ""
                          "animations": {
                            "anim_path_5_13": {
                              "type": "animation",
                              "id": "anim_path_5_13",
                              "source": 26,
                              "threshold": 50,
                              "animation_properties": "positive",
                              "animation_option": true,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                              "animation_type": -1
                            "anim_path_5_14": {
                              "id": "anim_path_5_14",
                              "source": 0,
                              "threshold": 80,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                            "anim_path_5_33": {
                              "id": "anim_path_5_33",
                              "source": 2,
                              "threshold": 50,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                            "anim_path_40_5": {
                              "id": "anim_path_40_5",
                              "source": 11,
                              "threshold": 0,
                              "animation_option": false,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                            "anim_path_44_5": {
                              "id": "anim_path_44_5",
                              "source": 13,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                            "anim_path_49_5": {
                              "id": "anim_path_49_5",
                              "source": 14,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                            "anim_path_53_5": {
                              "id": "anim_path_53_5",
                              "source": 12,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                            "anim_path_5_7": {
                              "id": "anim_path_5_7",
                              "source": 10,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                            "anim_path_7_22": {
                              "id": "anim_path_7_22",
                              "source": 24,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                            "anim_path_7_66": {
                              "id": "anim_path_7_66",
                              "source": 20,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                            "anim_path_7_70": {
                              "id": "anim_path_7_70",
                              "source": 21,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                          "datasources": {
                            "0": {
                              "source": "alias.0.Consumption.Grid",
                              "alias": "Grid",
                              "factor": 1
                            "1": {
                              "source": "alias.0.Consumption.PV_total_power",
                              "alias": "PV total",
                              "factor": 1
                            "2": {
                              "source": "alias.0.Pylontech.Power",
                              "alias": "Pylontech power",
                              "factor": 1
                            "3": {
                              "source": "alias.0.LG.batterie_ladung",
                              "alias": "LG charge",
                              "factor": 1
                            "5": {
                              "source": "alias.0.LG.SoC",
                              "alias": "LG SoC",
                              "factor": 1
                            "6": {
                              "source": "alias.0.Pylontech.SoC",
                              "alias": "Pylontech SoC",
                              "factor": 1
                            "7": {
                              "source": "0_userdata.0.PV.LG_discharge_neg",
                              "alias": "LG Discharge",
                              "factor": 1
                            "9": {
                              "source": "bluelink.0.KNAJ3811FL7003622.vehicleStatus.battery.soc",
                              "alias": "EV SoC",
                              "factor": 1
                            "10": {
                              "source": "alias.0.Consumption.Verbrauch_netto",
                              "alias": "Gesamtverbrauch",
                              "factor": 1
                            "11": {
                              "source": "alias.0.PV.PV_Balkon",
                              "alias": "PV-Balkon",
                              "factor": 1
                            "12": {
                              "source": "alias.0.PV.PV_Carport",
                              "alias": "PV-Carport",
                              "factor": 1
                            "13": {
                              "source": "alias.0.PV.PV_Laube",
                              "alias": "PV-Laube",
                              "factor": 1
                            "14": {
                              "source": "alias.0.PV.PV_Pergola",
                              "alias": "PV-Pergola",
                              "factor": 1
                            "15": {
                              "source": "alias.0.PV.Solarstrahlung",
                              "alias": "Solarstrahlung",
                              "factor": 1
                            "16": {
                              "source": "alias.0.Consumption.1OG",
                              "alias": "1OG",
                              "factor": 1
                            "17": {
                              "source": "alias.0.Consumption.Drainage Aussen",
                              "alias": "Drainage Aussen",
                              "factor": 1
                            "18": {
                              "source": "alias.0.Consumption.Drainage Innen",
                              "alias": "Drainage Innen",
                              "factor": 1
                            "19": {
                              "source": "alias.0.Consumption.Hauswasserwerk",
                              "alias": "Hauswasserwerk",
                              "factor": 1
                            "20": {
                              "source": "alias.0.Consumption.Luftentfeuchter gross",
                              "alias": "Luftentfeuchter gross",
                              "factor": 1
                            "21": {
                              "source": "alias.0.Consumption.Luftentfeuchter klein",
                              "alias": "Luftentfeuchter klein",
                              "factor": 1
                            "22": {
                              "source": "alias.0.Consumption.Palme",
                              "alias": "Palme",
                              "factor": 1
                            "23": {
                              "source": "alias.0.Consumption.TV / HiFi",
                              "alias": "TV / HiFi",
                              "factor": 1
                            "24": {
                              "source": "alias.0.EV.EV Ladeleistung",
                              "alias": "EV Ladeleistung",
                              "factor": 1
                            "25": {
                              "source": "alias.0.EV.EV Range",
                              "alias": "EV range",
                              "factor": 1
                            "26": {
                              "source": "alias.0.LG.LG_power",
                              "alias": "LG Power",
                              "factor": 1
                        • Alex1808
                          Alex1808 @SKB last edited by
                          @skb Danke! 👍
                          • SKB
                            @aiouh Du kannst den Adapter nochmal via Github Link installieren. Habe den Fehler abgefangen - so kann der Adapter starten. In einem Element fehlte bei dir eine Datenquelle - dadurch wurde dieser Fehler verursacht!
                              @skb Läuft 👍 Verrätst Du mir noch wie ich das hätte selbst im Config file finden können ?
                              In jedem Fall gibts nochmal ein paar Tassen Kaffee per PayPal, toller Einsatz.
                              DANKE !!!
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                @aiouh in der config nach "source" suchen - dann wäre irgendwann ein Treffer gekommen, wo es leer ist 😉
                                Freue mich auf den Kaffee 😉
                                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • U66
                                  U66 @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Hallo
                                  Ein User aus einem anderen Board hatte mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt einer Texteingabe, also ein Input, z.B: mit wieviel Ampere soll das eAuto geladen werden? ....
                                  Ist so etwas machbar
                                  SKB BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                    @u66 Ist nicht vorgesehen. Es ist und bleibt eine View und keine VIS!
                                    • U66
                                      @skb
                                      ok Das geb ich so weiter.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @U66 last edited by
                                        @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                                        @skb
                                        Hallo
                                        Naja, du kannst das "drumherum" bauen, mit eben anderen VIS-Elementen wenn du es in einer VIS einbettest. Du kannst es sogar darüber legen (Z-Index).
                                          ps1304 last edited by ps1304
                                          @SKB wenn ich ein Bild als img einfüge und das Bild quasi als Hintergrund nutze (Größe gleich Größe der View), dann verschwindet die Animation der Verbindungen wohl in den Hintergrund, selbst wenn ich das Bild ganz nach hinten und die Animation ganz nach vorne schiebe.
                                          ohne Hintergrund Bild:
                                          mitHintergrund Bild:
                                          wobei mir noch nicht ganz klar ist wie ich die Größe des Bildes auf die Größe der View anpassen kann. Setting des Bildes:
                                          Wäre es möglich auch ein Bild als Hintergrund anzugeben (Feature Request?) oder soll ich das in Github dokumentieren?
                                          Gruß Peter
                                          PS: Kaffee ist verschickt :-))
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by SKB
                                            @ps1304 Das hat damit zu tun, das alle Elemente nach den Linien gerendert werden. Somit liegen die Elemente immer über den Linien. Damit wird verhindert, das die Linie auf einem Element andockt und den Rahmen "beschädigt".
                                            Hintergrundbilder kannst Du selbst im CSS angeben.
                                            Die Syntax dazu findest Du z.B. hier:
                                            https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-image.php
                                            Vielen Dank für den Kaffee!
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5670950
