    4. pvforecast has an invalid jsonConfig
      guitardoc @guitardoc last edited by
      Kann man aus dem Debug-Log entnehmen, was der Fehler mit dem Provider ist? Oder ist es ein Adapter-Fehler?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @guitardoc last edited by
        @guitardoc sagte in pvforecast has an invalid jsonConfig:
        Funktioniert bei mir noch alles - gerade getestet. Eventuell hat dein API-Key nicht die nötigen Rechte für die SolarPredictionAPi?
          guitardoc @haus-automatisierung last edited by guitardoc
          @haus-automatisierung Hast du es mit der SolarPredictionAPI getestet? Ich habe den Schlüssel gerade noch mal neu generieren lassen, auch auf der Webseite noch ein paar Daten zu meinem Account nachgetragen - es funzt nicht. Es kommen immer die beiden Fehler. Habe den Betreiber des Service vorhin mal per email angeschrieben, er hat aber noch nicht geantwortet.
            @guitardoc Ja, logisch. Hat funktioniert
              @haus-automatisierung Ich habe jetzt alles durchgetestet. Neuen API-Token generiert. Alle drei Subscriptions abonniert und wieder jedesmal neuen Token generiert. Es kommen immer wieder die gleichen beiden Fehler:
              Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
              Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
              Ich bin völlig ratlos...
                @haus-automatisierung said in pvforecast has an invalid jsonConfig:
                Kann nicht funktioniert haben. Der Betreiber von SolarpredictionAPI (Solarprognose.de) hat geschrieben:
                "der "pvforecast" Adapter ist nicht kompatibel mit der API von Solarprognose.de."
                Oder wir reden hier aneinander vorbei?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @guitardoc last edited by haus-automatisierung
                  Solarprognose.de höre ich zum ersten Mal. Wo hast Du die Domain her und wie kommst Du darauf, dass dieser Anbieter mit dem Adapter kompatibel ist?
                  Diese API wird intern genutzt (über Rapid API):
                  https://rapidapi.com/stromdao-stromdao-default/api/solarenergyprediction
                  Anbieter ist "STROMDAO". Die ist auch in der Dokumentation des Adapters verlinkt, ...
                    @haus-automatisierung Ahhh - da haben wir tatsächlich aneinander vorbei gesprochen. Such mal spaßeshalber bei Google nach SolarpredictionAPI - da landet man bei Solarprognose... Das ist aber ein ganz anderer Dienst.
                      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                      Ja gut, ... was soll ich sagen 🙂
                        @haus-automatisierung Eine Info zum Adapter diesbezüglich wäre hilfreich. In der deutschen Readme hab ich nichts gefunden (deswegen auch die Suche per Google). Hab gerade in die englische geschaut, nur da steht ein Link zu den Betreibern drin.
                          @guitardoc Gern einen PR erstellen... ich hab die API nicht dort eingebaut 🙂 Link zur API ist jedenfalls schon in der README:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/d90c6d61762e9942dc9f3147a32706a8d5a17569/README.md?plain=1#L23
                            hssk last edited by
                            hat inzwischen jemand den SolarPredictionAPI-Adapter zum Laufen bekommen?
                            Wollte einfach alle drei anzapfen und per Mittelwert weiterarbeiten. Der SolarPredictionAPI liefert aber auch bei mir nur Nullwerte (außer die kWPeak-Größe der konfigurierten Anlage). Bei der Eingabe einer Anlage direkt auf der homepage habe ich festgestellt dass mit der kostenlosen Lizenz max 10kWp konfiguriert werden können. Auch werden nur etwas "ungenauere" Positionsangaben angenommen. Habe beides dann auch in der iobroker-Instanz so eingegeben. Gleiches Ergebnis: nur Nullwerte.
                            Gruß an alle.
                              guitardoc @hssk last edited by
                              @hssk Schau mal ein paar Nachrichten weiter oben - vermutlich hast du den falschen Betreiber gewählt, so wie ich damals...
                                hssk @guitardoc last edited by
                                @guitardoc Danke Dir. Muss man ja erst mal drauf kommen, dass dies nicht der namensgebende Betreiber ist. Habe mir nun den api-Schlüssel über rapidapi geholt. Soweit ich das verstehe ist zur Aktivierung des kostenlosen Base-Angebots aber ein zu hinterlegende Kreditkarte notwendig. Da bin ich dann wieder raus. Diesmal bewusst und freiwillig 😉
                                1804
