    4. Modbus & Fronius GEN24
      Bender275 @Pedder007 last edited by
      @pedder007 Ja, dank der TSV Datei habe ich alle Werte zur Verfügung. Wenn ich die aber alle Abfrage, geht mein Rasi fast in die Knie...
      Ich habe meine Inspiration aus folgendem Video:
      YouTube
      Für andere Ideen bin ich auch dankbar, hauptsache es funktioniert.
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        legro @Pedder007 last edited by
        @pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
        Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?
        Kennst du diesen Hinweis?
        • Pedder007
          Pedder007 @legro last edited by
          @legro ja hatte ich gerade eben und auch bereits geantwortet.
          Danke Dir 😊
          • Pedder007
            Pedder007 @Bender275 last edited by
            @bender275 ja das ist heftig für den Raspi, das hatte ich auch festgestellt und deshalb sogar erst noch meine Migration des Masters in eine Proxmox Umgebung auf einen Mini PC voran getrieben.
            Ich hatte da vorher schon gute Erfahrungen bei Motioneye mit gemacht 😉, ist dann doch etwas anderes …
            Bzgl der Datenpunkte, da habe ich bei mir auch schon gut ausgedünnt, da ich auch tatsächlich bei Weitem nicht alle brauche.
            Das Video schaue ich mir bei Gelegenheit aber trotzdem noch an, danke 😊
              Puh, ich bekomme es einfach nicht hin.
              Letzten Endes geht es nur um diese drei Werte, die ich schreiben will:
              Abrufen klappt auch:
              Wenn ich aber beim ersten eine 1 setzen will, kommt im Log:
              	error	Cannot write multiple registers [40348]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              Ich habe dann in der Adapter-Konfig auf Single Value umgestellt:
              Leider weiter ohne Erfolg, neuer Fehler:
              modbus.0
              	2024-01-12 13:50:05.497	error	Cannot write single register [40348]: {"errorCode":134,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.0
              	2024-01-12 13:50:05.489	warn	Trying to write multiple register at once, but option doNotUseWriteMultipleRegisters is enabled! Only first 16 bits are written
              Was fehlt da noch?
              Bei den anderen beiden Werten funktioniert es...
                @legro @Pedder007
                Könntet ihr bitte eure Definition vom StorCtlMod oder gar allen (drei) Werten posten?
                  SamyD last edited by
                  vielen Dank für die tolle Anleitung hat super funktioniert.
                  Ich habe mir einen 2. Smartmeter als Erzeugerzähler ebenfalls von Fronius eingebaut. Der läuft in der Fronius-Welt schon und ist über den Modbus 3 eingebunden.
                  Irgendwie tue ich mich gerade schwer, diesen ebenfalls via Modbus im iobroker abzufragen.
                  Hat jemand eine Idee??
                    passuff @SamyD last edited by
                    @samyd
                    RTU Adresse 3 solltest du über TCP Adresse 202 auslesen können.
                      SamyD @passuff last edited by
                      @passuff: Super, vielen vielen Dank! Jetzt läuft es!
                        Snopy_16 @legro last edited by
                        @legro sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                        Lösung / Anleitung
                        Hier findet ihr die Modbus-Register für einen GEN24 mit Smartmeter am Übergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.
                        Wie kann man die TSV-Datei im Adapter importieren -finde leider keine Möglichkeit ??
                        Fronius Symo Gen24 10
                        Modbus-Adapter v6.1.0
                          legro @Snopy_16 last edited by legro
                          @snopy_16
                          Ein Klick auf dieses Symbol und schon kannst du eine TSV Datei im/exportieren.
                          S astrometeo84 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @legro Danke !
                            • astrometeo84
                              astrometeo84 @legro last edited by
                              @legro ich bin neu im Forum und finde eure Anleitung super. Eine Frage hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
                              https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main
                                legro @astrometeo84 last edited by legro
                                @astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                                @legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
                                Meine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.
                                Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.
                                  Maunty last edited by Maunty
                                  Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.
                                  Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0
                                  Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
                                  Im Holding Register folgende:
                                  Beim Gen24 folgende:
                                  Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.
                                  Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
                                  Was kann falsch sein ?
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @legro last edited by
                                    @legro said in Modbus & Fronius GEN24:
                                    Ich sehe zur Zeit keinen offenen PR.
                                      Maunty @Maunty last edited by
                                      @maunty said in Modbus & Fronius GEN24:
                                      Habe vergessen den offset von -2 zu berücksichten. Jetzt funkts.
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Maunty last edited by Scrounger
                                        @legro
                                        Gibt es eine Adresse die mir die heutige Energie (kWh) die in den Speicher geflossen bzw entnommen wurde liefert bzw. total Werte wurden auch gehen?
                                        Falls nicht wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?
                                        ste_glei L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ste_glei
                                          ste_glei @Scrounger last edited by
                                          @scrounger
                                          Batterieladung Gesamt:
                                          Entladung Gesamt
                                          Ich speichere die Werte in eine SQL Datenbank und ermittle über eine Abfrage die Tageswerte.
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer last edited by
                                            @ste_glei
                                            Super danke, hab ich einfach in der Doku nicht gesehen...
                                            gen24
                                            24
                                            80
                                            30269
