    4. Frigate Adapter für ioBroker
      SidM last edited by
      @tombox
      Ahh... Ich habe mich in der letzten Zeit schon gewundert warum der Docker von IoBroker immer größer und größer wurde. Hab zwischendurch bestimmt schon 3-4 mal den Docker gelöscht was die Größe erstmal wieder "zurückgesetzt" hat.
      Ist immer auf gute 30GB und mehr angewachsen.
        dennis23061994 last edited by
        Guten abend,
        ich hab Frigate auf meiner Qnap als DockerContainer installiert, das läuft auch relativ gut (noch habe ich keinen coral chip 😉 ). der Frigate Adapter aus Git ist auch installiert, ich glaube Version 1.1.0, jedoch kriege ich beim besten willen keine Benachrichtigung raus, ich denke ich übersehe hier etwas. bei Pushover kommt folgende Fehlermeldung und der Adapter stoppt, bei telegram passiert einfach garnichts (kann aber auch daran liegen das ich es falsch eingerichtet hab, ich hab keine ahnung das war auch nur zum testen. : Pushover.PNG
        hier noch ein Paar bilder zu meiner Konfiguration:
        Host Systeme:
        Iobroker auf DockerContainer über Bridged mode (eigene IP) auf der Qnap
        Frigate ebenfalls auf DockerContainer über Bridged mode auf der Qnap
        ich vermute das es vielleicht etwas mit einer Dateifreigabe zutun hat und ich hoffe das es kein dummer fehler meinerseits ist 🦆
        freundliche Grüße,
        Dennis Breuer
          tombox @dennis23061994 last edited by
          @dennis23061994 anscheinend kann er nicht das temporäre bild erzeugen ist denn irgendwas im log
            dennis23061994 @tombox last edited by
            @tombox ja ziemlich viel -.-
            2024-03-19 20:36:02.940 - info: host.IoBroker01 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21064
            2024-03-19 20:36:04.204 - info: pushover.0 (21064) starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-19 20:36:17.374 - warn: frigate.0 (20272) prepareEventNotification error from http://localhost:5000/api/events/1710876836.108571-9uphzq/snapshot.jpg
            2024-03-19 20:36:17.375 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
            2024-03-19 20:36:17.376 - warn: frigate.0 (20272) fetchEventHistory error from http://localhost:5000/api/events
            2024-03-19 20:36:17.377 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
            2024-03-19 20:36:17.392 - error: pushover.0 (21064) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2024-03-19 20:36:17.393 - error: pushover.0 (21064) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
            2024-03-19 20:36:17.579 - error: pushover.0 (21064) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
            at Object.openSync (node:fs:596:3)
            at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
            at loadImage (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:34:15)
            at Pushover.send (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:206:51)
            at Pushover.sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:205:23)
            at Pushover.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:83:18)
            at Pushover.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:37:33)
            at Pushover.emit (node:events:517:28)
            at Pushover.emit (node:domain:489:12)
            at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11114:34)
            2024-03-19 20:36:17.579 - error: pushover.0 (21064) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
            2024-03-19 20:36:17.701 - info: frigate.0 (20272) Create Device information and fetch Event History
            2024-03-19 20:36:17.706 - warn: frigate.0 (20272) createCameraDevices error from http://localhost:5000/api/config
            2024-03-19 20:36:17.706 - error: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
            2024-03-19 20:36:18.106 - info: pushover.0 (21064) terminating
            2024-03-19 20:36:18.109 - warn: pushover.0 (21064) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-03-19 20:36:18.650 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2024-03-19 20:36:18.650 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
            2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Object.openSync (node:fs:596:3)
            2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
            2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at loadImage (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:34:15)
            2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.send (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:206:51)
            2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:205:23)
            2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:83:18)
            2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:37:33)
            2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.emit (node:events:517:28)
            2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.emit (node:domain:489:12)
            2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11114:34)
            2024-03-19 20:36:18.652 - error: host.IoBroker01 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2024-03-19 20:36:18.652 - info: host.IoBroker01 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
            2024-03-19 20:36:23.126 - warn: frigate.0 (20272) prepareEventNotification error from http://localhost:5000/api/events/1710876980.399355-cnk7kl/snapshot.jpg
            2024-03-19 20:36:23.126 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
            2024-03-19 20:36:23.128 - warn: frigate.0 (20272) fetchEventHistory error from http://localhost:5000/api/events
            2024-03-19 20:36:23.128 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
            2024-03-19 20:36:28.280 - warn: frigate.0 (20272) prepareEventNotification error from http://localhost:5000/api/events/1710876980.399355-cnk7kl/snapshot.jpg
            2024-03-19 20:36:28.281 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
            2024-03-19 20:36:28.282 - warn: frigate.0 (20272) fetchEventHistory error from http://localhost:5000/api/events
            2024-03-19 20:36:28.283 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
            2024-03-19 20:36:48.683 - info: host.IoBroker01 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21116
              dennis23061994 @dennis23061994 last edited by
              @tombox ich will nicht ausschließen das ich irgendeinen anderen fehler gemacht habe und es nicht generell an der frigate konfiguration oder so liegt..
                @tombox ich habs hinbekommen, ich hab mich verlesen und den Localhost im Frigate adapter eingetragen 😆 , jetzt funktionierts aufeinmal alles, trotzdem vielen dank für deine Antwort 🙂
                • Xsev
                  Xsev last edited by
                  @tombox Ich teste gerade mit Frigate und deinem Adapter. Das funzt soweit alles sehr gut, nur leider folgende Sache ist mir aufgefallen.
                  Ich weiß nicht ob es evtl. auch eine Einstellungssache bei Frigate ist...
                  Wenn ich die Snapshot Benachrichtigung per Telegram aktiviere und dort Snapshot vom Event start/update senden aktiviere werde ich leider mit Nachrichten überflutet bei Events.
                  Meine Frau hat heute eine gute viertel Stunde mit der Nachbarin vor der Tür gequatsch und ich hab an die 100 Update Nachrichten bekommen.
                  Ich möchte eigentlich nur eine beim event start haben und keine updates (beim ende vom Event klappt es super nur möchte ich ja informiert werden, wenn gerade jemand vor der Tür steht und nicht erst wenn er schon wieder geht). Kann ich die Updates irgendwie deaktivieren oder kannst du die vielleicht einzeln anwählbar machen?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
                    @xsev sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                    es ist doch gesplittet
                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Xsev
                      Xsev @crunchip last edited by
                      @crunchip Interessant welche Version hast du? Meine ist die 1.0.2 aus dem stable.
                      Bei mir sieht es so aus... So wie bei dir hätte ich es gerne 😁
                        @xsev v1.1.0
                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Xsev
                          @crunchip Alles klar! Danke! Auf Github bin ich dann fündig geworden.
                          Die Benachrichtigungseinstellungen sehen jetzt ja super aus. Jetzt hab ich noch eine Verständnis Frage.
                          In den Objekten kann man jetzt den Werttyp ändern. Kann ich da bei z.B. detect_state auch theoretisch ein boolean aus dem string machen? Ist das dafür gedacht oder muss man da die Finger von lassen?
                          T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @Xsev last edited by
                            @xsev Werttyp nicht ändern die Typen und Werte sind von Frigate vorgegeben
                            • Wal
                              Wal Developer @Xsev last edited by
                              @xsev ,
                              du kannst alias Objekte erstellen und dort ON/OFF in True/False umwandeln.
                              • Xsev
                                Xsev @Wal last edited by
                                @wal @tombox
                                Super danke!!
                                • Xsev
                                  Xsev @Xsev last edited by
                                  @tombox
                                  Wollte mir gerade ein Skript bauen was die Event Notifications nach dem senden eines neuen Event einer Kamera für ein paar Minuten abschaltet, damit ich nicht über das selbe Event mehrfach informiert werde. Jetzt hab ich gerade gesehen du hast gestern eine neue Version mit Notification Pause für eine gewisse Zeit eingebaut. Kommt da was in der Richtung? Hab die neue Version mal installiert, dort hab ich jetzt standartmäßig 10 Minuten bei dem Datenpunkt stehen, kannst du da schon was sagen wie man das handhaben kann oder ist da gerade noch wip?
                                    @xsev ja einfach eine zahl eintragen oder setzen und dann sind die notification für diese zeit deaktiviert geht auch 0.5 oder 0.1
                                    • Xsev
                                      Xsev @tombox last edited by
                                      @tombox Alles klar muss ich testen, super 👍
                                        ExMatador last edited by
                                        ich setze frigate als docker-container ein (6 CAMs, Coral, etc.) - funktioniert tadellos.
                                        Als MQTT-Broker läuft mosquitto als Windows-Dienst - auch ok.
                                        Im ioBroker läuft der Adapter mqtt-client, insbesondere für einige ESP8266 & ESP32 Sensoren - bisher auch ok.
                                        Jetzt habe ich den Adapter frigate im ioBroker installiert.
                                        Nun werden unter objekte/frigate weitgehend alle DPs der Sensoren angelegt und mit Werten versorgt, die frigate-eigenen DPs sind auch da.
                                        Wie verhindere ich, dass frigate alle mqtt-Nachrichten selbst verarbeitet?
                                        Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
                                        Gruß ExMatador
                                        • Wal
                                          Wal Developer @ExMatador last edited by
                                          @exmatador ,
                                          einen anderen Port als Mosquitto nutzen ?
                                            ExMatador @Wal last edited by
                                            @wal
                                            Danke dir, gewechselt auf 1885 und alles funktioniert.
                                            Hätte allein wieder ewig rumprobiert - die Frage hier zu stellen, war genau richtig.
                                            Dann baue ich die DPs mal in meine VIS ein.
                                            Ein schönes Wochenende
                                            Gruß ExMatador
                                            367
                                            98772
