    5. Text in Datenpunkt ersetzen
      Stefan341 last edited by Stefan341
      ich habe den Geburtstags-Adapter im Einsatz. In einem Datenpunkt werden die verbleibenden Tage zum nächsten Geburtstag gezählt. Das Ganze sieht dann in der Vis wie folgt aus:
      Soweit ist das ganz nett, wo es nicht so schön aussieht ist, wenn der Geburtstag heute ist. dann wird nämlich angezeigt
      Ich würde gerne den Text ersetzen mit "heute". Am besten so, dass ich es mit html gestalten kann (zb. farbig hervorheben.
      Wie mache ich das einfachsten? Geht das per Script oder vielleicht sogar direkt in der Vis?
      O crunchip mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Stefan341 last edited by
        @stefan341
        Kann man sicher gleich auf verschiedenste Weise lösen. Eine Möglichkeit wäre ein Alias mit einer entsprechenden Konvertierungsfunktion:
        val == 'in 0 Tagen,' ? 'heute' : val
          Stefan341 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          klingt einfach. Ist html in der Konvertierung möglich?
          • O
            @stefan341
            Ich verstehe die Frage nicht. Einen Datentyp "html" gibt es nicht. Solange der Datentyp Zeichenkette ist, sollte doch alles möglich sein.
              Nachdem ich es abgeschickt habe ist mir auch aufgefallen, dass die Frage unnötig ist. 😕
              Es ging mir darum den Text "heute", der dann ja im DP steht und den ich auslese, farbig zu formatieren. Das geht aber ja problemlos in der Vis.
                Das scheint nicht ganz zu funktionieren.
                Mir ist aufgefallen, dass in dem Datenpunkt des Adapters nur die Anzahl der verbleibenden Tage steht. Also für heute eine "0". Ich habe das dann wie folgt abgeändert:
                Der Alias muss doch mixed sein oder? da kommt ja nicht nur eine Zahl rein, sondern ein Text.
                O haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @stefan341
                  Ich nutze den Adapter nicht, daher habe ich keine Ahnung, was der so für Datenpunkte anlegt. Mein Beispiel für die Konvertierungsfunktion folgte deinen Angaben.
                    Ist ja auch richtig so wie ich es beschrieben habe, nur dass im Datenpunkt nur die reine Zahl der verbleibenden Tage steht.
                    So sieht der DP des Adapters aus
                      crunchip Forum Testing Most Active @Stefan341 last edited by
                      @stefan341 sagte in Text in Datenpunkt ersetzen:
                      Mit einem binding
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Stefan341 last edited by mcm1957
                        Hier stand Blödsinn - sorry.
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Stefan341 last edited by
                          Na dann string (Zeichenkette). Und den Vergleich mit 0 bitte ohne Anführungszeichen, weil die Quelle ja number (Zahl) ist.
                          val == 0 ? 'heute' : `in ${val} Tagen`
                          Alternativ mit Binding direkt in VIS
                            crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in Text in Datenpunkt ersetzen:
                            Müsste dann, zwecks Farbe wie gewünscht, z. B so in etwa glaub ich
                            {wert:derDatenpunkt;wert == 0 ? "<div style='color:orange'>heute: "+wert+"</div>" : " "}
                            621
