    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter
      fimoknete @Wal last edited by
      @wal
      Jetzt gehts erst mal. Vielen Dank.
      Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jonas Haber
        Jonas Haber @fimoknete last edited by
        Hi ich habe eine allgemeine frage. Muss der script des ir-Lesekopf am zähler sagen, dass die Daten an den broker gesendet werden? Screenshot 2024-04-09 164501.png 0a42f4a9-6ebb-4c6e-8549-a70d2ec11676-image.png
        Bisher habe ich nur diesen script am ir-lesekopf. Dieser ist aber schon mit dem broker (raspi-mosquitto) verbunden. Den script am dpm (bei mir ist es der 8650) habe ich schon drauf - allerdings ist er nicht von mir und ich verstehe nicht ob der script sagt, dass er sich die daten direkt beim ir-lesekopf holt und damit dann sofort den dpm steuert.
        >D
        Vmax=60 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
        Cmax=50 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
        v=0 ;store device voltage state (targeted)
        V=0 ;store WebUI voltage state (targeted)
        c=0 ;store device current state (targeted)
        C=0 ;store WebUI current state (targeted)
        sw=0 ;store device switch state
        SW=0 ;store WebUI switch state
        rV="01060000" ;ModBus register (voltage)
        vV="" ;store hex value of V to append to rV
        rC="01060001" ;ModBus register (current)
        vC="" ;store hex value of C to append to rC
        rSW="01060002000" ;ModBus register (switch)
        vSW="" ;store hex value of SW to append to rSW
        >B
        smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot
        ->sensor53 r
        >R
        smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on reboot
        >S
        if upsecs>30
        then
        smlj=1 ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after boot
        endif
        >W
        bu(SW "DPM ON" "DPM OFF") ;toggle switch via WebUI
        nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM out (V)" 200 2) ;set voltage output via WebUI
        nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM out (A)" 200 2) ;set current output via WebUI
        >T
        sw=DC#sSwitch ;load switch state from ModBus variable >M
        v=DC#sVolt ;load voltage state from ModBus variable >M
        c=DC#sCur ;load voltage state from ModBus variable >M
        if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) ;update WebUI based on physical input (switch)
        then
          SW=sw
        endif
        if ((chg[v]>0) and (V!=v)) ;update WebUI based on physical input (voltage)
        then
          V=v
        endif
        if ((chg[c]>0) and (C!=c)) ;update WebUI based on physical input (current)
        then
          C=c
        endif
        if chg[V]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (voltage)
        then
          if V>Vmax ;prevent out of bound value (voltage max)
          then
            V=Vmax
          endif
          if V<0 ;prevent out of bound value (voltage min)
          then
            V=0
          endif
          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
          sml(1 3 vV)
        endif
        if chg[C]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (current)
        then
          if C>Cmax ;prevent out of bound value (current max)
          then
            C=Cmax ;prevent out of bound value (current min)
          endif
          if C<0
          then
            C=0
          endif
          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
          sml(1 3 vC)
        endif
        if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
        then
          vSW=rSW+s(SW)
          sml(1 3 vSW)
        endif
        >M 1
        +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
        1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
        1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
        1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Jonas Haber last edited by BananaJoe
          @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter
          tele/Name/SENSOR
          auf.
          Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:
          =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
          Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.
          Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
          also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.
          • Jonas Haber
            Jonas Haber @BananaJoe last edited by
            @bananajoe danke für die schnelle Antwort.
            ist hierbei Soyosource das topic ? oder SOYO_1ce2fb ?
            Meine topic heißt ganz einfach tasmota ...
            ungefähr so ?
            • BananaJoe
              @jonas-haber das Publish im Skript hat NICHTS mit den MQTT Einstellungen zu tun. Du kannst im Skript an ein beliebiges Topic separat davon senden, in Echtzeit, immer wenn sich ein Wert geändert hat.
              Zudem gehört es ganz nach unten, hinter das letzte #
              Kann sein das noch ein >S dahin gehört, bei mir sieht das so aus:
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,SML
              1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
              1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
              1,=h--
              1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
              1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
              1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
              1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
              1,=h--
              1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
              1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
              1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
              >S
              =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
              =>Publish Huawei/Huawei_1cea67/L1L2L3 %sml[8]%
              Die Topics: Du sollst als Topic / Pfad das einsetzen wohin du es haben willst.
              Meine beiden Zeilen oben senden das an meine Batterieladegerät (Huawei) damit das weis wieviel Überschuss da ist und mit wieviel Watt es laden darf, und meine Inverter (SoYouSource) damit die Wissen wieviel die Einspeisen müssen.
              Du sollst da den Pfad nehmen den du haben willst oder brauchst. Im MQTT-Adapter wird aus
              ein
              mqtt.0.Soyosource.SOYO_1ce2fb.L1L2L3
              Datenpunkt.
              Du kannst das auch
              mein/toller/zaehlerstand/und/so/weiter/nennen
              Du willst den "DPM" steuern, hat der denn einen MQTT Datenpunkt den dieser abfragt? Den Pfad müsstest du nehmen
              • Jonas Haber
                @bananajoe super danke !
                jetzt legt er richtig los ...
                Jetzt verstehe ich, dass das mit der eigentlichen topic garnichts zutun hat. Man erstellt also einen Pfad wo die Daten bei jeder Änderung hingesendet werden.
                Ich versuche jetzt, dass der DPM diesen Pfad abfragt. Wo fragt dein Soyo denn die Daten ab?
                • BananaJoe
                  @jonas-haber genau in den Pfaden die ich da oben gezeigt habe. Die werden auf der Weboberfläche meines SoYo-Controllers auch so angezeigt (und die andere auf der des Huawei-Lade-Controller)
                  • Jonas Haber
                    Jonas Haber @BananaJoe last edited by Jonas Haber
                    @bananajoe genau das habe ich jetzt auch verstanden. Ich meinte nur ob oder wie ich den Script beim DPM so schreibe, dass er eben jenen Pfad benutzt. Wie sieht das aus im Script?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      @jonas-haber da bin ich jetzt raus da müsste sich einer der anderen zu äußern die das schon im Einsatz haben
                      • Jonas Haber
                        @bananajoe trotzdem riesen dank an dich.
                        Hier ist mir was aufgefallen
                        aus meinem Script für den DPM
                        then
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                        endif
                        und aus deinem Script vom IR-Sender
                        hier kommt bei beiden sml vor. Weißt du was das heißt und könnte das der Pfad sein?
                        • BananaJoe
                          @jonas-haber nein. Das ist der Name des Blocks im Script wo die Werte abgefragt werden. Bei mir steht da das sml, bei dir LK12BE
                          Der Begriff "Block" ist vielleicht nicht der richtige, aber besser weis ich es gerade nicht.
                          Beim Publish bekommt er die Anweisung - bei dir - sich aus dem Block LK12BE den 2. Wert zu holen: %LK12BE[2]%
                          • Jonas Haber
                            @bananajoe Danke. Könntest du mir zeigen, wie dein Script von deinem DCDC Wandler aussieht der die Werte von deinem IR-Lesekopf abfragt? Dort müsste ja dann irgendwas stehen bezüglich jenes Verzeichnisses...
                            Edit:
                            bin schon fündig geworden und zwar in diesem thread.
                            >D
                            Vmax=60
                            Cmax=24
                            v=0
                            V=0
                            c=0
                            C=0
                            sw=0
                            SW=0
                            rV="01060000"
                            vV=""
                            rC="01060001"
                            vC=""
                            rSW="01060002000"
                            vSW=""
                            >BS
                            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                            Hier kommt ein ähnlicher Befehl vor. Das müsste es sein. Subscribe müsste ja das Gegenteil sein.
                            • BananaJoe
                              @jonas-haber jupp, könnte sein. Sieht so aus als würde er das dann in die jeweilige Variable packen
                              also müsstest du das an das Topic
                              cmnd/%topic%/tpow
                              pushen - %topic% musst du halt durch deinen Gerätname ersetzen
                              6015
