    4. Vernünftige Icons
    Vernünftige Icons
      @MathiasJ:
      Nun bin ich auf der Suche nach Icons wie Fenster offen, Fenster geschlossen. `
      Wahrscheinlich liegt das u.a. an deinem bisherigen Umgang mit Homestatus.
      Hier kannst du alles einbinden - musst es aber nicht.
      bei ioBroker gibt es Widgets die bereits hochwertige Icons enthalten (z.B. die HQ-Widgets) und tausende icons.
      https://iobroker.net:8080/vis/index.htm … ab#Fenster
      Allerdings müsstest du erst einmal sagen wo und wie du diese einbinden willst.
      Rainer
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Das ging aber schnell! Wenn ein ich ein Fenster aufmache, soll auch ein offenes Fenster angezeigt werden. Z.B. bei Abwesenheit ein Männchen, das geht, bei Anwesenheit ein Männchen, das steht.
        Noch besser wäre es, wenn es Vorlagen geben würde, die man (fürs erste) einbinden könnte.
        Gruß, Mathias
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing last edited by
          Im Prinzip kannst Du jedes icon der Welt nutzen. Es muss dir nur gehören bzw. du musst das Recht haben dieses zu benutzen.
          In ioBroker gibt es eigene Adapter die Icons bereitstellen. Z.B. "MFD icons as SVD" oder "Open icon libary set as PNG".
          • OstfrieseUnterwegs
            OstfrieseUnterwegs last edited by
            @MathiasJ:
            Gruß, Mathias `
            Die Fenster-Widgets machen genau das. "hqwidgets - Windows and Shutter" haben Symbolik für Jalousien und stellen auch dar ob ein Fenster geöffnet ist. Dazu das Feld Festerblatt-Sensor mit deinem Sensor verbinden und fertig. Das gibts auch für Türen. Fenster kann man ein oder zweiflügelig einsetzen, jeweils mit eigenem Sensor.
            • MathiasJ
              Cool! Danke! Da werde ich mal schauen. Leider war ich die ganze Nacht am PC und habe mittlerweile einen steifen Hals…..... Ich gebe dann jedenfalls bescheid.
              Gruß, Mathias
                @MathiasJ:
                Wenn ein ich ein Fenster aufmache, soll auch ein offenes Fenster angezeigt werden. `
                ich will, ich will ich will… 😉
                ...und du bekommst.
                mal eben auf die Schnelle Tür gekippt und Rollos ein wenig herunter.
                @MathiasJ:
                Noch besser wäre es, wenn es Vorlagen geben würde, die man (fürs erste) einbinden könnte. `
                gibt es! sind sogar bei ioBroker dabei, Tausende!
                z.B.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … #changelog
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
                und noch viele mehr 😄
                Rainer
                • MathiasJ
                  Danke!!!!!
                  Dann habe ich noch einiges zu tun! [emoji30]
                  Dann kann ich die ersten Programme und Variablen von der CCU entfernen. Ich will nur auf IObroker keine Baustelle [emoji5]
                  Gruß, Mathias [emoji56] [emoji106]
                    dtp last edited by
                    @htrecksler:
                    Im Prinzip kannst Du jedes icon der Welt nutzen. Es muss dir nur gehören bzw. du musst das Recht haben dieses zu benutzen. `
                    Im rein privaten Bereich darfst Du jedes Icon nutzen. Bei kommerzieller Nutzung sieht das natürlich komplett anders aus.
                    Gruß,
                    Thorsten
                    • MathiasJ
                      Das war mir schon klar.
                      Das Tablet steht bei mir im Eingangsbereich in einem privatem Haushalt. Ich denke, dass ich somit eine kommerzielle Nutzung ausschließen kann.
                      Aber trotzdem danke für die Info
                      Gruß, Mathias
                        padi0-000 @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Vernünftige Icons:
                        @MathiasJ:
                        ...und du bekommst.
                        @MathiasJ:
                        z.B.
                        Rainer
                        Hallo kann mir Jemand sagen, wo ich diese Icons von den Fenstern und Türen finde, habe alles durchsucht.
                        Danke VG Patrick
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @padi0-000 last edited by
                          @padi0-000
                          Das sind keine Icons.
                          Das wird alles per CSS zusammengeklöppelt. Kommt aus den HQ-Widgets.
                          Dir ist aber schon klar, dass Du hier einen > 7 Jahre alten Thread aus der Mottenkiste holst?
                            padi0-000 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Ja es ist mir klar, das der Betrag so alt ist.
                            Bin aber auf der suche nach genau so etwas.
                            Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich so etwas hin bekomme.
                            In meine HQ Widgets sind genau 8 Symbole mehr nicht.
                            Aber auch kein Fenster oder sonstiges.
                            • Codierknecht
                              @padi0-000 sagte in Vernünftige Icons:
                                Habe es noch mal neu installiert, Siehe da die beiden Elemente sind da.
                                Danke schon mal dafür.
                                Wie kann ich die denn nun so bearbeiten, das das Fenster offen ist?
                                CCS habe ich mich bis dato noch nicht mit auseinander gesetzt.
                                • Codierknecht
                                  Musst Du auch nicht. Das macht das Widget von allein.
                                  Musst Du nur entsprechend verdrahten.
                                    padi0-000 last edited by padi0-000
                                    Ja das funktioniert,
                                    nur mit meinen Shelly Fensterkontakten nicht...
                                    Es ist Type State und Rolle Value deswegen funktioniert es bestimmt nicht.
                                    Habe es eben mit einem anderem Schalter versucht, da geht es.
                                    Ich denke das ich mir dafür Punkte anlegen muss.
                                    Ich danke dir für die schnelle Hilfe.
                                    Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Das geht mit allen Datenpunkten. Evtl. muss ein gesetzter Filter entfernt werden.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
                                        was verstehst du unter
                                        richtig offen, oder gekippt?
                                        wie hast du das Widget denn konfiguriert?
                                        zeigen!
                                          @codierknecht sagte in Vernünftige Icons:
                                          Habe mir sowieso ein Script gebastelt, damit ich den zustand Gekippt auswerten kann. Das erfolgt über Neigungswinkelfunktion im Sensor.
                                          Aber mit dem Filter hast du recht gehabt.
                                            zeigen!
                                            4628
