    3. Einsteigerfragen
    4. Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      Man lernt nie aus.
      Ich habe aber trotzdem noch eine Frage dazu.
      Den simple-api Adapter hatte ich auch über Stable installiert und trotzdem musste ich erst auf das "+" klicken um eine Instanz zu bekommen.
      Aber das soll es dann auch zu dem simple-api gewesen sein will nicht vom Thema ablenken, sorry.
        maximinus @Duffy last edited by maximinus
        @DJMarc75
        Im beta nur die Ver 0.2.0 verfügbar
        @Thomas Braun
        Du steht im falschen Verzeichnis.
        Ja, das habe ich leider zu spät bemerkt. Mein Verzeichnis sieht jetzt so aus:
        pi@pivpn:~ $ ls -lah
        total 152K
        drwxr-xr-x  10 pi   pi   4.0K Mar 27 02:36 .
        drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec 13 14:16 ..
        -rw-------   1 pi   pi   7.2K Mar 27 02:56 .bash_history
        -rw-r--r--   1 pi   pi    220 Dec  5 02:39 .bash_logout
        -rw-r--r--   1 pi   pi   3.7K Mar 27 02:36 .bashrc
        drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .cache
        drwx------   3 pi   pi   4.0K Dec 14 01:01 .config
        drwxrwxrwx   2 pi   pi   4.0K Dec 12 21:32 configs
        -rw-r--r--   1 pi   pi    348 Feb 16 19:34 .influx_history
        drwxr-xr-x   2 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .iobroker
        drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 26 14:41 .local
        drwxr-xr-x 162 pi   pi   4.0K Mar 27 02:24 node_modules
        drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .npm
        -rw-------   1 pi   pi     36 Dec 13 14:14 .npmrc
        -rw-r--r--   1 pi   pi     58 Mar 27 02:24 package.json
        -rw-r--r--   1 pi   pi    73K Mar 27 02:24 package-lock.json
        -rw-r--r--   1 pi   pi    807 Dec  5 02:39 .profile
        -rw-------   1 pi   pi    110 Dec 25 19:00 .rediscli_history
        drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 29 21:05 rpi-clone
        pi@pivpn:~ $
        Was alles muss da wieder weg?
        Am besten die Finger komplett von npm direkt lassen und den wrapper 'iobroker' dafür verwenden, der setzt die Verzeichnisse nämlich gleich richtig.
        Wäre mir ohnedies am liebsten gewesen; nur wusste/weiss ich nicht wie ich zu 0.2.9 komme. Ich habe mich davon verleiten lassen:
        Vielleicht besser sogar noch über den Admin unter Experten-Optionen...
        Mit Experten Einstellung und beta repositories bin ich jetzt auf Ver. 0.2.0
        Der Adapter ist grün, hat die Kamera offline gemeldet - obwohl online - und empfohlen die IP manuell nachzutragen was ich gemacht habe. Es kommen keine Fehlermeldungen mehr aber jetzt gibt es den Datenpunkt motionEvent nicht mehr.
        Das ist das log
        tapo.0
        	2024-03-27 17:55:17.488	info	Wait for connections
        tapo.0
        	2024-03-27 17:55:17.469	warn	No IP found for 802141D2D2775E47A3BDEA507CBF826921C449A4 put the device online or set the ip state manually
        tapo.0
        	2024-03-27 17:55:17.461	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
        tapo.0
        	2024-03-27 17:55:17.160	warn	Error: write EPROTO 40F7ABF7:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922:
        tapo.0
        	2024-03-27 17:55:16.744	info	Found 1 devices
        tapo.0
        	2024-03-27 17:55:16.456	info	Login succesfull
        tapo.0
        	2024-03-27 17:55:15.713	info	Login tp TAPO App
        tapo.0
        	2024-03-27 17:55:15.630	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        tapo.0
        	2024-03-27 17:55:10.726	info	terminating
        tapo.0
        	2024-03-27 17:55:10.222	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        tapo.0
        	2024-03-27 17:55:10.219	info	terminating
        tapo.0
        	2024-03-27 17:55:10.210	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        tapo.0
        	2024-03-27 17:53:57.905	error	Please set username and password in the instance settings
        tapo.0
        	2024-03-27 17:53:57.880	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        Die Kamera habe ich über die App neu gestartet aber im Log rührt sich nichts
        Wahrscheinlichist es am besten zu warten bis 0.2.9 im beta oder stable ist.
        Gerhard
        • DJMarc75
          DJMarc75 @maximinus last edited by
          @maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
          na das wage ich zu bezweifeln 🙂
            maximinus @DJMarc75 last edited by maximinus
            @djmarc75
            Das gibts doch nicht, Bei mir sieht das so aus
            WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!
            Name
            Beschreibung
            Installiert
            Verfügbar
            Lizenz
            Installieren
            TP-Link Tapo
            Adapter für TP-Link Tapo
            0.2.0 (1~)
            0.2.0
            	MIT
            	MIT
            Das ist als beta Repository eingetragen
            http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Ich habe da nie etwas verstellt. Ist das bei dir anders?
            Gerhard
            Wie kommt man zu der einzeiligen Darstellung? wenn ich das nebenstehende als Text markiere und als code formatiere entsteht das was da oben abgebildet ist.
              Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by
              @maximinus
              iob update
              sagt?
                maximinus @Thomas Braun last edited by
                Sagt das:
                pi@pivpn:~ $ iob update
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.13.16 [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.11.0   , installed 7.8.0  [Updatable]
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.0  [Updatable]
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.47   , installed 2.9.32 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.10 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.18 [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                pi@pivpn:~ $
                Komisch da steht auch tapo 0.2.9
                Kann es sein dass da unterschiedliche repositories abgefragt werden?
                  Nein. Aber GUIs 'schwindeln' gerne.
                    Aus mir nicht erklärlichen Gründen konnte ich das beta Repository auf 0.2.9 updaten. Datenpunkt motionEvent ist wieder hier und es kommen keine Fehlermeldungen
                    Nochmals danke an alle.
                    Gerhard
                    fAz3rs adventures 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • fAz3rs adventures
                      fAz3rs adventures @maximinus last edited by fAz3rs adventures
                      @maximinus
                      Servus zusammen,
                      Ich bastel auch gerade mit dem Tapo Adapter rum (hab eine C210)
                      Über beta konnte ich auch auf die 0.2.9 gehen und habe die Kamera auch Verbunden.
                      Ich kann über die Datenpunkte auch den Alarm einschalten, alles andere jedoch nicht.
                      Gerne würde ich über IoBroker die Kamera mit dem moveMotorStep Datenpunkt bewegen können
                      Hat hier jemand erfahrung bzw nutzt die Funktion?
                      Korrektur von meiner Seite:
                      Die Datenpunkte stehen wohl einfach für das Modell nicht zur Verfügung
                      Grüßle
                      Timo
                        maximinus @fAz3rs adventures last edited by
                        @faz3rs-adventures said in Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst):
                        Gerne würde ich über IoBroker die Kamera mit dem moveMotorStep Datenpunkt bewegen können.
                        Habe ich eben ausprobiert: geht nicht. Das einzige was funktioniert ist motionEvent; der geht auf true wenn sich etwas bewegt
                        LG Gerhard
                        1561
