Vernünftige Icons
Cool! Danke! Da werde ich mal schauen. Leider war ich die ganze Nacht am PC und habe mittlerweile einen steifen Hals…..... Ich gebe dann jedenfalls bescheid.
Gruß, Mathias
Wenn ein ich ein Fenster aufmache, soll auch ein offenes Fenster angezeigt werden. `
ich will, ich will ich will…...und du bekommst.
mal eben auf die Schnelle Tür gekippt und Rollos ein wenig herunter.Z.B. bei Abwesenheit ein Männchen, das geht, bei Anwesenheit ein Männchen, das steht.
Noch besser wäre es, wenn es Vorlagen geben würde, die man (fürs erste) einbinden könnte. `
gibt es! sind sogar bei ioBroker dabei, Tausende!z.B.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8
https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … #changelog
https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
und noch viele mehr
Rainer
Danke!!!!!
Dann habe ich noch einiges zu tun! [emoji30]
Dann kann ich die ersten Programme und Variablen von der CCU entfernen. Ich will nur auf IObroker keine Baustelle [emoji5]
Gruß, Mathias [emoji56] [emoji106]
Im Prinzip kannst Du jedes icon der Welt nutzen. Es muss dir nur gehören bzw. du musst das Recht haben dieses zu benutzen. `
Im rein privaten Bereich darfst Du jedes Icon nutzen. Bei kommerzieller Nutzung sieht das natürlich komplett anders aus.
Gruß,
Thorsten
Das war mir schon klar.
Das Tablet steht bei mir im Eingangsbereich in einem privatem Haushalt. Ich denke, dass ich somit eine kommerzielle Nutzung ausschließen kann.
Aber trotzdem danke für die Info
Gruß, Mathias
@homoran sagte in Vernünftige Icons:
und noch viele mehr
Rainer
Hallo kann mir Jemand sagen, wo ich diese Icons von den Fenstern und Türen finde, habe alles durchsucht.
Danke VG Patrick
Das sind keine Icons.
Das wird alles per CSS zusammengeklöppelt. Kommt aus den HQ-Widgets.Dir ist aber schon klar, dass Du hier einen > 7 Jahre alten Thread aus der Mottenkiste holst?
Ja es ist mir klar, das der Betrag so alt ist.
Bin aber auf der suche nach genau so etwas.
Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich so etwas hin bekomme.In meine HQ Widgets sind genau 8 Symbole mehr nicht.
Aber auch kein Fenster oder sonstiges.
@padi0-000 sagte in Vernünftige Icons:
Aber auch kein Fenster oder sonstiges.???
Habe es noch mal neu installiert, Siehe da die beiden Elemente sind da.
Danke schon mal dafür.
Wie kann ich die denn nun so bearbeiten, das das Fenster offen ist?CCS habe ich mich bis dato noch nicht mit auseinander gesetzt.
CCS habe ich mich bis dato noch nicht mit auseinander gesetzt.Musst Du auch nicht. Das macht das Widget von allein.
Musst Du nur entsprechend verdrahten.
Ja das funktioniert,
nur mit meinen Shelly Fensterkontakten nicht...
Es ist Type State und Rolle Value deswegen funktioniert es bestimmt nicht.
Habe es eben mit einem anderem Schalter versucht, da geht es.
Ich denke das ich mir dafür Punkte anlegen muss.Ich danke dir für die schnelle Hilfe.
Das geht mit allen Datenpunkten. Evtl. muss ein gesetzter Filter entfernt werden.
was verstehst du unter
richtig offen, oder gekippt?
wie hast du das Widget denn konfiguriert?
zeigen! -
@codierknecht sagte in Vernünftige Icons:
Habe mir sowieso ein Script gebastelt, damit ich den zustand Gekippt auswerten kann. Das erfolgt über Neigungswinkelfunktion im Sensor.
Aber mit dem Filter hast du recht gehabt.
zeigen! -
@padi0-000 wie sehen denn die Objektdaten zu gekippt aus?
hast du 3 Flügel definiert?
links ist ja gekippt
was passt denn nicht? -
was passt denn nicht?Ist es das was du meins?
nein!
den Datenpunkt benutzst du doch gar nicht.
da sind nur userdata DPs in Verwendung.Dort im Expertenmodus auf den Bleistift
...und bitte alle noch offenen Fragen beantworten
@homoran ```
{ "common": { "name": "Fenster/Tür Küche Gekippt", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "def": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1712702462660, "_id": "0_userdata.0.Fenster_Kontakte.DG.Fenster/Tür_Küche_Gekippt", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Was für Fragen sind denn noch Offen ?
