    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. MQTT und KNX
    MQTT und KNX
      Frankentronik @arteck last edited by
      @arteck said in MQTT und KNX:
      @frankentronik sagte in MQTT und KNX:
      Der Wert wird aber nicht im KNX gesetzt
      geht es dirket ..im Object ??
      Ja. Wenn man im Objekt (KNX Iobroker) auf true oder false drückt. kommt ein Fenster, welches den Wert (auch aus Delphi) übernimmt. Dort ist ein Schalter mit Wert senden. Dann wird die Aktion ausgeführt.
      Das müsste entweder automatisch passieren, oder ich müsste an diesen Schalter per MQTT (Delphi) herankommen.
      Viele Grüße
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Frankentronik last edited by
        Leider schreibst du nichts zu deiner MQTT-Umgebung (also welcher Broker, welcher Adapter).
        Ich nehme an, du nutzt den MQTT Adapter als Client oder Broker. Dieser schreibt MQTT Nachrichten als "acknowledged" in die Objekte. Damit reagiert dein KNX Adapter richtigerweise nicht.
        Abhilfe: Entweder den MQTT-Client Adapter nutzen oder per Skript/Blockly/Node Red den KNX State setzen.
          Frankentronik @Marc Berg last edited by
          @marc-berg said in MQTT und KNX:
          Hallo
          In Delphi nutze ich den TMSMQTT Client
          Im IOBroker den mqtt Broker/Client V5.2.0 eingestellt als Server/Broker
          Was ist dann der MQTT-Client Adapter?
          Viele Grüße
          Stefan
          • Marc Berg
            Das ist ein ioBroker Adapter, der installiert werden muss und der als MQTT Client läuft. Hier hast du den Vorteil, dass man das "Ack" Flag abschalten kann:
            Du müsstest also im MQTT Adapter das Publizieren der KNX States abschalten (ich nehme an, das hast du gemacht)
            und stattdessen den MQTT-Client Adapter für den Datenpunkt (wie immer der auch heißt) aktivieren. Wie das MQTT Topic heißt, kannst du definieren.
              Der Client läuft aber in Delphi. Im IOBrocker benötige ich den Server. Deshalb habe ich den MQTT Broker/Client installiert und als Server eingerichtet.
              Ich werde morgen mal TMS anschreiben, was die dazu sagen. In dem Befehl, den ich gerade verwendet habe, gibt es ein Retain-Flag. Dieser hat aber keinerlei Auswirkung. Vom ACK steht auch nichts im Datenblatt.
              Viele Grüße und Danke
              Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Frankentronik last edited by Marc Berg
                Ja, ich weiß. Und mit dem MQTT-Client Adapter kommt ein weiterer Client hinzu.
                Gut gemeinter Rat: Beschäftige dich mal kurz mit den ioBroker Grundlagen (insbesondere das Thema "ack/bestätigt"-Flag).
                https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw
                Dann wird vielleicht klarer, was ich meine.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Frankentronik last edited by
                  Ja, du brauchst einen MQTT Broker, der muss eigentlich nur die Pakete verwalten können.
                  du brauchst aber ggf. mehrere Clients, die publishen oder subscriben.
                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt-client/README.md
                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
                  (etwas ältere Doku!)
                  ist ja auch iobroker spezifisch
                    Das mit ACK ist schon klar. Ich verstehe nur noch nicht, warum ich einen weiteren Client im IOBroker brauche.
                    Das würde ja bedeuten, ich greife nicht aufs Objekt (KNX) direkt zu (was ja funktioniert), sondern muss von Delphi (Client) -> Server -> Client->auf KNX zugreifen.
                    Das müsste doch funktionieren, wenn entweder der Server generel kein ACK sendet, oder ich das von Delphi aus steuern kann. Habe ehrlich gesagt keine Lust, für jeden KNX Datenpunkt nochmal ein Script oder Client Datenpunkte zu erstellen.
                    • Marc Berg
                      Es geht halt nicht mit dem MQTT-Adapter, da er seine Datenpunkte immer mit "ack" Flag schreibt.
                      Das musst du doch auch nicht tun. Mit dem Vorschlag musst du weder scripten noch separate Datenpunkte anlegen:
                      1. Installation MQTT-Client Adapter
                      2. Konfiguration der neuen Instanz mit den Verbindungdaten zum MQTT-Broker (in deinem Fall der MQTT Adapter)
                      3. Aktivieren des MQTT-Client Adapters auf dem vorhandenen(!) KNX-Datenpunkt (über das Zahnrädchen rechts)
                        a) nur "Subscription" aktivieren und den Haken bei "ack" deaktivieren
                        b) setzen eines beliebigen Topics (z.B. "KNX/Datenpunkt1")
                      4. vom Delphi-Client publishest du auf das Topic "KNX/Datenpunkt1"
                      In diesem Szenario benutzt du den MQTT-Adapter lediglich als Broker, der theoretisch auch gegen einen Mosquitto oder etwas anderes ausgetauscht werden könnte. Darum unbedingt den Eintrag in "publish own states" für den KNX-Namensraum wieder entfernen.
                        wie auch @Marc-Berg schreibt
                        @homoran sagte in MQTT und KNX:
                        für alles andere sind Clients zuständig.
                        lediglich der iobroker MQTT Adapter im Broker Modus, kann einiges nehr, aber auch nicht alles was ein vollwertiger Client kann.
                        Dazu gibt es den MQTT Client Adapter.
                        da brauchst du nichts zu scripten, sondern nur in den Objekten am jeweiligen state die spezifischen Einstellungen vorzunehmen
                          Hallo zusammen
                          Vielen Dank.
                          Geht nun. Objekte lassen sich schalten.
                          Wenn ich das richtig sehe, muss ich das dann auch bei jedem KNXDatenpunkt machen und jeweils einen Topic Namen vergeben.
                          Zu abonnieren direkt aufs KNX-Objekt oder auch über den MQTT Client?
                          Viele Grüße
                          Stefan
                          • Marc Berg
                            ... oder du lässt die Topic-Bezeichnung einfach so wie vorgeschlagen ("knx.0. ...")
                            Die Frage verstehe ich leider nicht.
                            knx mqtt
                            1230
