    5. WGET funktioniert nicht im Blockly
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Chronos81 last edited by
      @chronos81 Mach mal Debug aus. Oben rechts auf dem Schraubenschlüssel im Script. Steht ja in der Meldung dass deswegen der exec Block nicht ausgeführt wurde
        @haus-automatisierung Ups, ja das war offensichtlich.
        Aber leider dennoch keine weiteren Informationen warum es nicht geht. 😞 Oder ich habe vergessen die Debug Infos irgendwo auszugeben.
          haus-automatisierung Developer Most Active @Chronos81 last edited by haus-automatisierung
          @chronos81 Nicht auf debug loglevel loggen, sondern auf info (oder höher). Also auf dem Debug-Baustein „info“ wählen.
          Sonst wird die Meldung höchstwahrscheinlich von den Loglevel Einstellungen deiner Javascript Instanz gefiltert
          Du solltest Dir wirklich die Basics anschauen 🙂
            Chronos81 @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Ja ich schaue mir die Basics bestimmt an. Alleine die Zeit ist rar.
            Ich habe mir nun den Debug nochmal angeschaut. Es zeigt mir an, dass es keine solche Datei oder Ordner gibt.
            Nachdem ich aber auch die Datei über wget direkt in der Konsole hinzugefügt habe sieht man hier den Auszug aus selbiger mit den maximalen Rechten:
            Daher weiß ich nicht wo das Blockly nach den Dateien sucht. 😕
            BananaJoe haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Chronos81 last edited by BananaJoe
              @chronos81 Nimm mal als Zielpfad /tmp/namedesbildes.jpg, also in den Temporären Ordner.
              Dahin sollte er (als Benutzer iobroker) immer schreiben dürfen, den Pfad benutze ich bei mir für das gleiche Szenario
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @chronos81 Ich glaube dein Fehler liegt am wget Parameter. Da fehlt ein =. Laut man Page:
                -O --output-document=DATEI Dokumente in DATEI schreiben
                Heißt, entweder -O verwenden, oder --output-document=. Ist mir am Handy gestern Sbend nicht direkt aufgefallen, sorry.
                wget --output-document=/opt/iobroker/motioncam/Haustuer.jpg "http://192.168.0.10:8765/picture/1/current/"
                wget -O /opt/iobroker/motioncam/Haustuer.jpg "http://192.168.0.10:8765/picture/1/current/"
                  Chronos81 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Danke für deinen Hinweis. Das hat für mich nun so geklappt, super!
                    Chronos81 @haus-automatisierung last edited by Chronos81
                    @haus-automatisierung nach dem Hinweis von @BananaJoe hat es bei mir mit dem tmp Ordner geklappt. Den Wget Befehl anzupassen werde ich heute Abend nochmals versuchen und ein Ergebnis hier posten.
                    Danke für eure Hilfe.
                      @chronos81 Und: Generell machst du immer etwas falsch, wenn Du 777 als Datei- oder Ordnerberechtigungen setzen musst. Ich weiß nicht, unter welchem Nutzer der ioBroker im Container läuft, aber das ist nie die richtige Lösung 🙂
                        @haus-automatisierung Ja das weiß ich. Das war nur zum Test als temporäre Maximallösung bezüglich der Berechtigungen gedacht um dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Chronos81 last edited by
                          @chronos81
                          Noch besser ist es wenn man zu. Testen auf der console die Shell als Benutzer Iobroker aufruft
                          sudo -u Iobroker bash
                          blockly
                          519
