    4. [Frage] Raspberry Pi Zero W
      Jailbraik last edited by
      Bin grade am installieren, bis jetzt scheint alles zu laufen.
      Will bei mir nur Amazon Echo drüber laufen lassen.
      Melde mich, wenn es läuft.
        dondaik last edited by
        mit einer Projektdoku ? 😉
          SUPER, habe mich genau an die Schritte gehalten, und es hat funktioniert.
          Alexa reagiert genau so schnell wie mit PI3 und ich kann den ZeroW noch mit dem USB Port der Fritte versorgen 🙂
          Vielen dank - und immer schön langsam, es dauert schon echt lange…
          Das was es noch zu beachten gibt:
          root passwort:
          ACHTUNG WICHTIG:
          Bei Raspbian Jessie ist die Root Passwort abfrage ausgeschaltet.
          Hier die Anleitung um es einzuschalten:
          Code: Alles markieren
          sudo su
          nano /etc/ssh/sshd_config
          Dort sucht ihr diesen Block
          # Authentication:
          LoginGraceTime 120
          PermitRootLogin without-password
          StrictModes yes
          und ändert die Zeile "PermitRootLogin without-password" in "PermitRootLogin yes" um.
          # Authentication:
          LoginGraceTime 120
          PermitRootLogin yes
          StrictModes yes
          Danach das ganze Speichern und Verlassen und Neustarten mit
          shutdown -r now
          Nun wird das Root Passwort verlangt und man kann man sich direkt als Root in SHH Terminal und SCP Datei Manager einloggen.
          MFG
          Und das WLAN einrichten:
          Um eine Verbindung zu einem WLAN einzurichten muss man die Netzwerk-Konfiguration bearbeiten. Dazu öffnet man folgende Datei:
          sudo nano /etc/network/interfaces
          Hier trägt man folgende Zeilen ein:
          # WLAN
          allow-hotplug wlan0
          iface wlan0 inet manual
          wpa-ssid "WLAN-NAME"
          wpa-psk "WLAN-PASSWORT"
          Achtung alles frei Kopiert ! Ich bin Anfänger .
          • kmxak
            Freut mich das es geklappt hat. Dann sollte mal wer (@mods) die Anleitung für den pi1 anpassen. Das Paket dort geht nicht mehr. Das von mir (siehe meinen beitrag oben) ist das aktuellste node 4 für den armv6
            Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
              Hallo Alex,
              was meinst du mit
              @kmxak:
              Das Paket dort geht nicht mehr. ` ?
              Ich denke genauso hatte ich das letzte Image für den Pi1 gemacht.
              Rainer
              • kmxak
                Den Teil mit: http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                Zumindest hab ich den zero damit nicht zum laufen gebracht.
                  Das Paket würde auch eine veraltete Version 0.1x.xx installieren.
                  Für Arm v6 gibt es kein fertiges Paket mit v4
                  Rainer
                  • kmxak
                    wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4. … v6l.tar.gz
                    tar -xvf node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
                    cd node-v4.8.3-linux-armv6l
                    sudo cp -R * /usr/local/
                    sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                    reboot now
                      Danke nochmals.
                      Wenn ich wieder am PC sitze werde ich die Doku ändern
                      Rainer
                      • Elzershark
                        Elzershark last edited by
                        Schritt für Schritt Anleitung für Raspberry Pi Zero W mit vorgefertigten Blöcken für die Integration von Geräten.
                        https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU
                          Link geht nach "https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU"
                          Rainer
                            paul.honka last edited by
                            die Installation hat soweit geklappt mit Node Version 4.8.3
                            Nun venlangt IO Broker eine Noode Version grösser 5.
                            Habe dann die 6.4.3 installiert, damit startet der Zero den IO Broker nicht mehr.
                            Auf der Konsole über Putty habe ich den IOBroker dann gestopt und wieder gestartet.
                            Er kam die Meldung segmentation fault.
                            8GB Karte und 4GB sind darauf frei.
                            Brauche den Zero für die Xiami Flora Senesoren über Bluetooth Low Energy
                            Beste Grüsse paul
                            Habe gerade nochmal alles installiert.
                            bei der Installation von IOBroker kamen folgende Meldungen:
                            NPM version: 2.15.11
                            npm install iobroker.discovery@stable –production --save
                            npm WARN engine prompt-radio@1.2.1: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                            npm WARN engine prompt-checkbox@2.2.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                            npm WARN engine prompt-base@4.1.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                            npm WARN engine clone-deep@4.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                            npm WARN engine set-value@3.0.0: wanted: {"node":">=6.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                            npm WARN engine shallow-clone@3.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                            cu paul
                              B3ta last edited by
                              Ich habe den Zero W als Slave laufen da auf ihm noch der ebus läuft um meine Heizung zu steuern über exec.
                                Hallo B3ta,
                                Und wie hast du ihn installiert? Mit dem Iobroker Image? Händisch alles einzeln installiert?
                                Und welche Note Version läuft bei dir?
                                Beste Grüße paul
                                  B3ta last edited by
                                  Ohne Image. Alles einzeln ! Version muss ich schauen.
                                  RPI_Ebusd
                                  Plattform: linux
                                  RAM: 434.1 MB
                                  Node.js: v8.11.4
                                  NPM: 4.6.1
                                    Hallo B3ta,
                                    Hast du das Node für Arm 6 oder Arm 7 installiert?
                                    Beste Grüße paul
                                      B3ta last edited by
                                      Denke 6.
                                        B3ta last edited by
                                        Habe heute Nacht mal auf meinem zweiten PI Zero Iobroker installiert zum Testen was ich gemacht habe.
                                        Hab es mal Dokumentiert.
                                        Iobroker auf PI Zero W
                                        Raspbian : 2018-06-27-raspbian-stretch-lite installiert.
                                        Bevor SD-Karte in Raspberry gesteckt wird, leere ssh datei in boot erstellen.(Datei soll nur „ssh“ heißen nicht „ssh.txt“.)
                                        Und eine Datei mit Namen wpa_supplicant.conf mit folgenden inhalt.
                                        ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                                        update_config=1
                                        country=DE
                                        network={
                                                ssid="Deine Wlan SSID"
                                                scan_ssid=1
                                                psk="Dein Wlan Passwort"
                                                key_mgmt=WPA-PSK
                                        sudo raspi-config (anpassen)
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                        wget https://nodejs.org/download/release/v8.12.0/node-v8.12.0-linux-armv6l.tar.gz  (ist mit npm 6.4.1)
                                        tar -xvf node-v8.12.0-linux-armv6l.tar.gz
                                        cd node-v8.12.0-linux-armv6l
                                        sudo cp -R * /usr/local/sudo cp -R * /usr/local/
                                        sudo reboot
                                        sudo mkdir /opt/iobroker
                                        sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                        sudo iobroker start
                                          Danke, hat geklappt.
                                          Habe bei mir nur noch das Node 8 rübergebügelt, dann alles gut.
                                          Beste Grüsse paul
                                            Artjom last edited by
                                            @B3ta:
                                            Hi B3ta,
                                            danke für die Anleitung es hat wunderbar funktioniert! Nur kleine Anmerkung im Code ist Befehl "sudo cp -R * /usr/local/sudo cp -R * /usr/local/" dopppelt. Es reicht auch nur einmal "sudo cp -R * /usr/local/" 😉
                                            VG
                                            54
                                            21062
