    4. [beendet] Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies
      crunchip Forum Testing Most Active @Plasmachef last edited by
      @plasmachef hatte zwar kein cookie Problem, allerdings verschwanden gegen 22:05 alle Amazon Geräte im Objektbaum.
      Heut Morgen lief alles wieder normal und Geräte waren wieder vorhanden
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        ich war gestern auch schon am überlegen ob ich hier etwas schreibe ... er hat bei mir bei diversen Geräten Datenpunkte verloren / Fehlermeldungen usw. im Log gehabt. Ich dachte, ich warte mal ab.
        • Duffy
          Duffy @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          geht es bei dir inzwischen wieder?
          V BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • V
            vepman @Duffy last edited by
            Jau, auch bei mir waren Probleme.
            Dachte, liegt an meinem Netzwerk. 👍
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Duffy last edited by
              @duffy jupp, ohne Fehlermeldungen
              • Duffy
                @bananajoe
                OK, Danke.
                War wohl ne doofe Idee von mir das ich versucht habe mich neu anzumelden 😞
                  Balkonfarmer @Plasmachef last edited by
                  Ich habe die gleichen Probleme. Wenn ich versuche, mich anzumelden, bekomme ich eine SMS mit einem Code. Wenn ich den sechsstelligen Code eingeben will, dann muss ich schnell sein, denn nach 4 Dtellen löscht sich die Eingabe wieder und man muss neu beginnen. Hat man es dann geschafft, kommt die Meldung, dass die Seite nicht erreichbar ist (mit Hundebild) und man solle die Homepage von Amazon besuchen.
                  Matzebhv 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Matzebhv
                    Matzebhv last edited by
                    Hier geht es leider auch nicht mehr, seit der Störung gestern wird ein neuer Cookie verlangt. Der kann aber leider nicht mehr erzeugt werden, das läuft auf einen Fehler 404.
                    Der Adapter ist hier daher erstmal offline.
                    Matze
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Matzebhv last edited by
                      @matzebhv sagte in Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies:
                      Dein Amazon Loginverfahren bitte auf 2FA umstellen.
                      Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Matzebhv
                        Matzebhv @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies:
                        Ja, habs grade gelesen und auf GIT schon im Issue gepostet:
                        So, Kommando zurück. Mein Konto war noch mit SMS-Verifizierung versehen. Aus der Anleitung:
                        If you still use the SMS/E-Mail based 2FA flow, then this might not work. Please update the 2FA/OTP method in the amazon settings to the current process! Not working could also mean that a Error 404/Page not found is shown. ALso then check and upgrade OTP settings!
                        Nach Umstellung auf MFA mit dem Google-Authenticator funktioniert das wieder einwandfrei.
                        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Matzebhv
                          Matzebhv @Balkonfarmer last edited by
                          @balkonfarmer Guck den Beitrag über deinem mal an, da steht die Lösung für dein Problem.
                          B Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Plasmachef
                            Plasmachef @Matzebhv last edited by
                            @matzebhv
                            Danke Dir!!!
                            Das hat mein Problem gelöst 🙂
                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • padrino
                              padrino Most Active @Plasmachef last edited by
                              Hmm, also ich nutze für meinen amazon Account kein 2FA, dennoch läuft der Adapter hier und holt sich alle paar Tage den Cookie neu... 🤷
                              • Fabio
                                Fabio @Fabio last edited by Fabio
                                ... bei mir keine Änderung.
                                Konnte einen neuen Cookie holen war auch erfolgreich, aber der Adapter bleibt rot und zeigt diese Meldung. Nix im Log.
                                Update
                                PS: Gerade eben sprang er um also läuft jetzt bei mir auch wieder. 👍
                                Fabio
                                  Balkonfarmer @Matzebhv last edited by
                                  @matzebhv Ich finde da nirgends eine Lösung.
                                  • Duffy
                                    Duffy @Matzebhv last edited by
                                    Hallo Matzebhv,
                                    über dem Beitrag von @balkonfarmer steht mein Beitrag.
                                    Ich habe das "Hundeproblem" auch kann aber mit 2FA nichts anfangen. Wo muss ich das wie einstellen?
                                    Muss ich bei Amazon unter Konto Einstellungen
                                    das hier aktivieren?
                                    Ich will halt nicht schon wieder alles schlimmer machen als es schon wieder ist. 😞
                                    Und wie bekomme ich ggf den Goggle autentificator aktviert?
                                    Gruß Duffy
                                    Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Matzebhv
                                      @balkonfarmer Du musst dein Amazon-Konto auf MFA umstellen. Die Variante mit SMS oder E-Mail als 2. Faktor funktioniert hier nicht mehr.
                                      • Matzebhv
                                        Matzebhv @Duffy last edited by Matzebhv
                                        @duffy Hast du die App schon runtergeladen? Wenn ja bei Amazon aktivieren, QR-Code über die App scannen fertig.
                                        • Duffy
                                          Ja, ich habe so eine App für die Fritzbox. Und woher bekomme ich den QR Code bei Amazon? Kommt der wenn ich bei dem von mir angehängten Screenshot auf "Fertig. Aktivieren sie die 2 Schritte Autentifizierung" klicke?
                                          Gruß Duffy
                                            @matzebhv Sorry, ich habe über meinen Beitrag nichts gefunden, aber nachdem ich meinen letzten Kommentar abgegeben habe, habe ich es gefunden. Nun habe ich es probiert und der Adapter funktioniert wieder. Ich habe das Gerät (Pi) aber nochmal komplett neu starten müssen. Danke für Deine Hilfe.
                                            42
                                            2988
