    4. [beendet] Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Duffy last edited by
      @duffy jupp, ohne Fehlermeldungen
      • Duffy
        Duffy @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        OK, Danke.
        War wohl ne doofe Idee von mir das ich versucht habe mich neu anzumelden 😞
          Balkonfarmer @Plasmachef last edited by
          Ich habe die gleichen Probleme. Wenn ich versuche, mich anzumelden, bekomme ich eine SMS mit einem Code. Wenn ich den sechsstelligen Code eingeben will, dann muss ich schnell sein, denn nach 4 Dtellen löscht sich die Eingabe wieder und man muss neu beginnen. Hat man es dann geschafft, kommt die Meldung, dass die Seite nicht erreichbar ist (mit Hundebild) und man solle die Homepage von Amazon besuchen.
          Matzebhv 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Matzebhv
            Matzebhv last edited by
            Hier geht es leider auch nicht mehr, seit der Störung gestern wird ein neuer Cookie verlangt. Der kann aber leider nicht mehr erzeugt werden, das läuft auf einen Fehler 404.
            Der Adapter ist hier daher erstmal offline.
            Matze
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Matzebhv last edited by
              @matzebhv sagte in Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies:
              Dein Amazon Loginverfahren bitte auf 2FA umstellen.
              Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Matzebhv
                Matzebhv @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies:
                Ja, habs grade gelesen und auf GIT schon im Issue gepostet:
                So, Kommando zurück. Mein Konto war noch mit SMS-Verifizierung versehen. Aus der Anleitung:
                If you still use the SMS/E-Mail based 2FA flow, then this might not work. Please update the 2FA/OTP method in the amazon settings to the current process! Not working could also mean that a Error 404/Page not found is shown. ALso then check and upgrade OTP settings!
                Nach Umstellung auf MFA mit dem Google-Authenticator funktioniert das wieder einwandfrei.
                Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Matzebhv
                  Matzebhv @Balkonfarmer last edited by
                  @balkonfarmer Guck den Beitrag über deinem mal an, da steht die Lösung für dein Problem.
                  B Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Plasmachef
                    Plasmachef @Matzebhv last edited by
                    @matzebhv
                    Danke Dir!!!
                    Das hat mein Problem gelöst 🙂
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      padrino Most Active @Plasmachef last edited by
                      Hmm, also ich nutze für meinen amazon Account kein 2FA, dennoch läuft der Adapter hier und holt sich alle paar Tage den Cookie neu... 🤷
                      • Fabio
                        Fabio @Fabio last edited by Fabio
                        ... bei mir keine Änderung.
                        Konnte einen neuen Cookie holen war auch erfolgreich, aber der Adapter bleibt rot und zeigt diese Meldung. Nix im Log.
                        Update
                        PS: Gerade eben sprang er um also läuft jetzt bei mir auch wieder. 👍
                        Fabio
                          Balkonfarmer @Matzebhv last edited by
                          @matzebhv Ich finde da nirgends eine Lösung.
                          • Duffy
                            Duffy @Matzebhv last edited by
                            Hallo Matzebhv,
                            über dem Beitrag von @balkonfarmer steht mein Beitrag.
                            Ich habe das "Hundeproblem" auch kann aber mit 2FA nichts anfangen. Wo muss ich das wie einstellen?
                            Muss ich bei Amazon unter Konto Einstellungen
                            das hier aktivieren?
                            Ich will halt nicht schon wieder alles schlimmer machen als es schon wieder ist. 😞
                            Und wie bekomme ich ggf den Goggle autentificator aktviert?
                            Gruß Duffy
                            Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Matzebhv
                              @balkonfarmer Du musst dein Amazon-Konto auf MFA umstellen. Die Variante mit SMS oder E-Mail als 2. Faktor funktioniert hier nicht mehr.
                              • Matzebhv
                                Matzebhv @Duffy last edited by Matzebhv
                                @duffy Hast du die App schon runtergeladen? Wenn ja bei Amazon aktivieren, QR-Code über die App scannen fertig.
                                • Duffy
                                  Ja, ich habe so eine App für die Fritzbox. Und woher bekomme ich den QR Code bei Amazon? Kommt der wenn ich bei dem von mir angehängten Screenshot auf "Fertig. Aktivieren sie die 2 Schritte Autentifizierung" klicke?
                                  Gruß Duffy
                                    @matzebhv Sorry, ich habe über meinen Beitrag nichts gefunden, aber nachdem ich meinen letzten Kommentar abgegeben habe, habe ich es gefunden. Nun habe ich es probiert und der Adapter funktioniert wieder. Ich habe das Gerät (Pi) aber nochmal komplett neu starten müssen. Danke für Deine Hilfe.
                                    • Matzebhv
                                      @duffy Ja genau, der QR-Code kommt im nächsten Step.
                                      • Duffy
                                        @matzebhv
                                        Klasse danke dir, hat geklappt der Adapter ist jetzt wieder grün.
                                        VG Duffy
                                          apollon77 last edited by
                                          Und ja auch bei mri wollte er genau am 9.4. 23:00 Uhr die Cookies erneuern und ist auf die Schauze gefallen ... gestern früh schnell neu eingelogt und alles tat wieder. Also ja die Probleme zwischen ca. 21 Uhr 9.4. und irgendwann Nachts haben wohl stark Dinge gestört.
                                          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • D4vE
                                            D4vE @apollon77 last edited by D4vE
                                            @apollon77
                                            Guten Tag Apollon vielleicht kannst du mir auch helfen ❤
                                            bei mir geht das mit denn cookies auch nicht mehr hab auch alles schon versucht.. ich versteh nur nicht was das Problem genau ist ich nutze denn IO via Docker (syno)
                                            mein ip beriecht liegt bei 192.168.178.x
                                            wenn ich auf Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren.
                                            klicke will er http://172.17.0.12:43177/ öffnen aber da passiert nix Seite nicht gefunden
                                            kann dort bei Proxy auch nichts anderes einstellen der Adapter lief jetzt 2 Jahre ohne Probleme
                                            ich weiß echt nicht mehr weiter....
                                            kann mir da pls einer helfen.
                                            Samson71 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            42
                                            2988
