    4. Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht
    • I
      ich77 @mcm1957 last edited by
      @mcm57
      Vielen Dank, das erzeugt die Einträge und wenn ich dann "Speichern und Schließen" drücke geht das Fenster zu, wenn ich es dann wieder öffne ist es wieder leer???
      Mache ich da was falsch?
      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • I
        ich77 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Danke, werde die Neuinstallation mal angehen, wenn ich etwas Ruhe habe!
          Thomas Braun Most Active @ich77 last edited by
          @ich77 sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
          Mach es über die Kommandozeile
          iob repo add stable DIE_ENTSPRECHENDE_URL
          iob repo set stable
          iob repo show
          • I
            Da scheint noch was mehr zu klemmen, bekomme folgende Ausgabe:
            pi@raspberrypi:~ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              @ich77
              iob update
              iob repo show
              sagt?
              • I
                Leider dieses...
                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                Error: Object "system.repositories" not found
                pi@raspberrypi:~ $ iob repo show
                List is empty
                  @ich77
                  Da ist irgendwas total krumm....
                  iob repo add stabil http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  iob repo set stabil
                  iob repo show
                  I haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    Weiß zwar nicht warum, aber jetzt funktioniert alles wieder und ich kann den Adapter installieren!
                    Vielen Dank!
                      @ich77
                      Dann zeig jetzt mal die Ausgaben von
                      iob repo show
                      iob update
                      • I
                        So sieht es jetzt aus:
                        stabil        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Active repo(s): stable, stabil
                        Used repositories: stable, stabil
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                        Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
                          Vor kurzem hatten wir hier schonmal so ein Fall, wo das ganze Objekt system.repositories weg war. Das scheint dann zu komischen Seiteneffekten zu führen. Die Frage ist, wie das Objekt gelöscht werden kann.
                            @ich77
                            Dann
                            iob repo unset stable
                            um Doubletten zu vermeiden. Das kann auch für Trouble sorgen.
                            mcm1957 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                              Vorsicht
                              stable ist richtig
                              STABIL ist zumindest ungewöhnlich. Ich vermute mal hat sich Thomas vertippt.
                              stable und beta sind die richtigen Namen.
                              Wenn du nicht 150% eindeutschen willst, deaktiviere / lösche STABIL
                                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                @mcm57 sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
                                Nee, das ist absichtlich so, weil stable
                                wohl noch irgendwo im System klebte:
                                Man könnte versuchen jetzt wieder aus stabil ein stable zu machen.
                                • mcm1957
                                  OK - dann misch ich mich nicht weiter ein 🙂
                                  DANKE für deine Hilfe.
                                  • I
                                    ich77 @haus-automatisierung last edited by
                                    Wenn ich helfen kann (Daten sammeln oder schicken), wenn jemand an dem "Fehler" suchen möchtet, sagt gerne Bescheid!
                                    • I
                                      @thomas-braun Vielen herzlichen Dank für Deine Unterstützung!
                                      npm npm error install systeminfo adapter
                                      1232
