      TT-Tom @maik5066 last edited by TT-Tom
      @maik5066
      Verstehe ich dich richtig, du möchtest die cardGrid WLED1 als Subpage bauen?
      Hier mal ein Link zur Navigation https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
      Wichtig ist, das zur richtigen Seiten Config, auch die Seite in den Bereich subPages eingetragen werden muss und bei Pages gelöscht.
      Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
        adsfa last edited by
        Hi zusammen, ich überlege, mir einige Sonoff NSPanels zu kaufen, um diese in den Fluren an die Wand zu hängen.
        Auf welcher Höhe habt ihr die Panels ungefähr und seid ihr damit zufrieden?
        Danke!
          ticaki @adsfa last edited by
          @adsfa
          bei mir sind sie ca. auf 140cm
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
            @ticaki
            ich habe alle zwischen 130cm - 140cm und im Büro eines mit Gehäuse auf dem Schreibtisch.
            Die NSPanel lassen sich super in der Höhe bedienen und ablesen...
              lustig29 @Armilar last edited by
              Ich würde mir gerne auf dem Ns Panel die noch offenen Fenster anzeigen lassen. Gibt es dafür eine Vorlage mit Skript?
                TT-Tom @lustig29 last edited by
                @lustig29
                die Frage ist, wie sieht die Struktur der Datenpunkte bei dir aus, wo die Fenstermeldungen liegen. Dann kann man dir auch mit einem Script helfen.
                da gibt es die Möglichkeit über die Funktion oder Rolle zu suchen oder über einen Ordner mit Datenpunkten. Gibt da mal mehr Infos
                  australien last edited by
                  Komisch das hier seit 28.März nichts mehr kommt? Keine Fragen mehr?
                  Oder gibt es einen neuen Threat?
                    A Former User @australien last edited by
                    @australien
                    nee, Osterferien... 🙂
                      australien @Guest last edited by
                      @ilovegym verstehe! 👍
                        Kunibert last edited by
                        Ich kann die Osterpause beenden und mich mit einer Frage bzw. einem Fehler melden 🙂
                        Ich wollte heute den Spotify-Player einbinden und habe dazu das Skript aus der Doku 1:1 übernommen:
                        let L40Spotify: PageType =
                                'type': 'cardMedia',
                                'heading': 'Spotify-Premium',
                                'items': [{
                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                    adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                    speakerList: [],
                                    playList: [],
                                    colorMediaIcon: colorSpotify,
                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                    alwaysOnDisplay: true,
                                    autoCreateALias: true
                        Der Alias wird auch beim ersten Aufruf der Page generiert, dann erscheinen jedoch jede Menge Fehler im Log. Auf dem Display wird Titel und Artist angezeigt, die Steuerung von Pause/Skip etc. ist jedoch nicht möglich. Habt ihr eine Idee?
                        Hier der Auszug aus dem Log:
                        5:04:53.747	info	javascript.0 (207) script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40: Spotify Alias alias.0.Panels.PanelDG1.Media.PlayerSpotifyPremium does not exist - will be created now
                        15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at GenerateMediaPage (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:6839:26)
                        15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at GeneratePage (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:4425:29)
                        15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:5975:33)
                        15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at step (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:33:23)
                        15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at Object.next (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:14:53)
                        15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:8:71
                        15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at __awaiter (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:4:12)
                        15:05:13.870	warn	javascript.0 (207) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:5972:28)
                        15:05:16.895	warn	javascript.0 (207) at GenerateMediaPage (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:6839:26)
                        15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at GeneratePage (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:4425:29)
                        15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:5979:45)
                        15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at step (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:33:23)
                        15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at Object.next (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:14:53)
                        15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:8:71
                        15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at __awaiter (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:4:12)
                        15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:5977:44)
                        Der Alias wurde wie folgt automatisch angelegt:
                        Viele Grüße und danke für eure Unterstützung
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by
                          @kunibert
                          ist an vielen Stellen in den Datenpunkten null drin.
                          Setze mal:
                          • NEXT, PLAY, PREV und STOP auf false
                          • PAUSE auf true
                          • VOLUME und ACTUAL auf z.B. 20
                            Kunibert @Armilar last edited by Kunibert
                            @armilar Super, vielen Dank! Wenn ich die Werte einmalig neu setze funktioniert es.
                            Zwei Fragen noch, im Wiki wird die Funktion 12 Spotify Speaker Liste und die Funktion 10 Track Liste beschrieben:
                            Das Symbol für die 12 Spotify Speaker Liste wird bei mir nicht angezeigt, die 10 Track Liste ist leer.
                            Und ich habe noch einen Parse-Error. So wie ich das zeitlich einordnen kann hängt er mit der Trackliste zusammen und wird generiert, sobald ich auf die 10 Track Liste drücke:
                            22:13:16.421	error	javascript.0 (207) script.js.common.Panels.PanelEG1_4_3_3_38: Cannot parse " "SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by Armilar
                              @kunibert
                              Kommt darauf an, welche Version vom Script du nutzt. Aus den Fehlermeldungen würde ich die Versionen 4.3.3.38 und 4.3.3.40 entnehmen.
                              Die gewünschten Funktionen kamen erst mit der 4.3.3.42
                              - 09.02.2024 - v4.3.3.42 Spotify Media-Player: Dynamic loading of the speaker list, playlist, tracklist, fix repeat, add seek, add elapsed/duration
                              - 10.02.2024 - v4.3.3.42 Spotify Minor Fixes; Add minValue / maxValue to Volume-Slider
                              - 11.02.2024 - v4.3.3.43 Fix VolumeSlider
                              EDIT: Unteren Teil austauschen dürfte reichen:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              EDIT2: Es gibt auch noch einen (nicht beschriebenen) Ausgleich für die Volume-Parameter. Im unteren Beispiel wird die Lautstärkeeinstellung zwischen 20% und 90% begrenzt. Nutze das in erster Linie mit den Amazon-Geräten bei denen unter 20% sowieso nichts zu hören ist 😉
                              let SpotifyPremium: PageType =
                                  'items': [{
                                              speakerList: [],
                                              playList: [],
                                              equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                              'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                              minValue: 20,
                                              maxValue: 90,
                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @armilar Sorry, das ist mir echt durchgerutscht, dass meine Version dafür nicht aktuell genug war! Sorry.
                                Ja, jetzt funktioniert es! Vielen vielen Dank, ein mega-cooles Feature!
                                Wünsche dir einen schönen Abend und DANKE
                                  michael_4358 last edited by
                                  hallo
                                  ist es möglich das update komplett zu abzuschalten❓
                                  ich habe zwar zwar das update im interface den Panel abgeschaltet bekomme aber immer noch mittags die info das eine neue Version verfügbar ist...
                                  läßt sich der update Intervall abschalten?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
                                    @michael_4358
                                    UpdateMessage auf false setzen
                                    • MichaelF
                                      MichaelF last edited by
                                      ich habe grade ein zweites display eingerichtet was auch alle Funktioniert hat.
                                      Problem nur ich würde gerne die beiden Relais des Nspanel über MQTT schalten :
                                      Die Datenpunkte ändern sich zwar wenn ich das Relais am Taster schalte aber wenn ich den Wert von Hand ändere passiert leider nichts, jemand vielleicht einen Tipp was ich falsch gemacht habe.
                                      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichaelF
                                        MichaelF @MichaelF last edited by
                                        @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Erledigt...........
                                        Falscher Datenpunkt 🙂
                                          Hi zusammen, ich plane im Haus ein paar Sonoff NS Panel zu verbauen.
                                          Wenn ich es richtig verstanden habe, passen die in eine normale Unterputzdose. Stimmt das? Muss man sonst bei der Vorbereitung auf etwas bestimmtes achten?
                                          Auf welcher Höhe habt ihr die Panels im Einsatz? Ich bin über 190cm und überlege sie etwas höher zu hängen, als die 1,40m. Macht das Sinn?
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @adsfa last edited by Marc Berg
                                            @adsfa sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Unbedingt! Ich habe mein Panel auf 1,57cm (Oberkante) zu hängen, das sind 30cm weniger als meine Körpergröße. Niedriger dürfte das Panel für mich auf keinen Fall sein, wegen eines Hobbits im Haushalt war das aber der Kompromiss.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654086
