    4. warn Meldungen vom host.ioBroker
      Thomas Braun Most Active @Feinfinger last edited by
      @feinfinger sagte in warn Meldungen vom host.ioBroker:
      Ich ahbe heite meine Node und NPM Versionen auf den aktuellen Stand gebracht.
      Riecht nach falsch gemacht...
      NPM wird gar nicht separat angepackt.
      iob diag
      sagt?
        Feinfinger @Thomas Braun last edited by
        iob diag kann ich nicht ausführen, da es bei mir als root läuft. (ja, ich weiß, nicht gerne gesehen)
        Ist aber auch nicht das erste Mal das ich update, der Weg war wie folgt:
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        iobroker start
        Mehr hab ich nicht gemacht.
        iob nodejs-update
        Ergibt:
        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
        Recommended nodejs-version is: 18.20.1
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v18.20.1
        /usr/bin/node           v18.20.1
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        /usr/bin/corepack       0.25.2
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 18.20.1-1nodesource1
          Candidate: 18.20.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.0-1nodesource1 500
             18.19.1-1nodesource1 500
             18.19.0-1nodesource1 500
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        Nothing to do - Your version is the recommended one.
        You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
        Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
          Thomas Braun Most Active @Feinfinger last edited by Thomas Braun
          Dann solltest du das schleunigst ändern...
          Das ist nicht 'ungern gesehen', das ist schlicht und einfach FALSCH.
          Es wird sich GAR NICHT als root angemeldet, auf Systemen wo eine gescheite Userverwaltung möglich ist. Also auf deinem offenbar.
            Das mag gut sein, wird aber mein Problem nicht lösen.
            Ich denke nicht das es was mit dem User zu tun hat, da es wie gesagt nicht das erste Update ist was ich so mache und die Installation ist schon ein paar Jahre in Betrieb.
              Verrootete Systeme kippen dir aber mit höherer Wahrscheinlichkeit weg.
              Stell es auf ordentlichen Betrieb als user um und hau danach den
              iob fix
              drüber.
                Feinfinger @Thomas Braun last edited by Feinfinger
                Erledigt!
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                            Kernel: Linux 5.15.116-1-pve
                      Architecture: x86-64
                model name      : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 14:30:46 up 2 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.52, 0.61
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2024-04-10 14:30:47 CEST
                           Universal time: Wed 2024-04-10 12:30:47 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                smarthome
                /home/smarthome
                smarthome sudo iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           8.2G        1.5G        6.1G        0.0K        638M        6.7G
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:         8.2G        1.5G        6.1G
                         8192 M total memory
                         1468 M used memory
                          231 M active memory
                         1681 M inactive memory
                         6084 M free memory
                            0 M buffer memory
                          638 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--114--disk--0 ext4       15G   11G  3.3G  77% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.1G  140K  3.1G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                /                         /dev/mapper/pve-vm--114--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                /var:
                2.5G    /var/
                1.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                1.6G    /var/log
                580M    /var/cache
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                342M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                709M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                422M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                211M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: iobroker.influxdb@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb
                npm ERR! invalid: iobroker.radar2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                npm ERR! invalid: iobroker.shelly@6.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smarthome/.npm/_logs/2024-04-10T12_30_48_108Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smarthome/.npm/_logs/2024-04-10T12_30_54_122Z-debug-0.log
                Adapters from github:   3
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 7072
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.61
                + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.2.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.9.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.5.1
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.1.1
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Objects and States
                Objects:        15124
                States:         13191
                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        817274674  107/systemd-resolve
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          817275054  308/master
                tcp        0      0 192.168.178.61:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817295400  1683/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.61:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817295916  1798/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817233807  1668/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          817244082  1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          817272680  166/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817292791  1518/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817233717  1518/iobroker.js-co
                tcp        0      0 192.168.178.61:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817294795  1783/io.sonoff.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       817292170  1536/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1000       817294253  2082/io.fullybrowse
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          817275055  308/master
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          817244084  1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          817272682  166/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:44107           0.0.0.0:*                           108        817265403  99/avahi-daemon: ru
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       817296033  1967/io.broadlink2.
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        817274673  107/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          817244083  1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        817265401  99/avahi-daemon: ru
                udp        0      0 0.0.0.0:56355           0.0.0.0:*                           1000       817300621  1967/io.broadlink2.
                udp6       0      0 :::45422                :::*                                108        817265404  99/avahi-daemon: ru
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          817244085  1/init
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        817265402  99/avahi-daemon: ru
                2024-04-10 14:30:17.108  - warn: fhem.0 (1638) CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
                2024-04-10 14:30:17.108  - warn: fhem.0 (1638) CHECK id: fhem.0.info.Info.roomioBroker
                2024-04-10 14:30:17.152  - warn: fhem.0 (1638) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                2024-04-10 14:30:27.099  - info: hm-rpc.0 (1683) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                2024-04-10 14:30:27.182  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:42010
                2024-04-10 14:30:27.182  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.109:42010/ with ["http://192.168.178.61:42010","ioBroker:hm-rpc.0:7dfbe67847d41dc6143bcd6c90f5d276"]
                2024-04-10 14:30:31.087  - info: modbus.0 (1698) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                2024-04-10 14:30:31.218  - info: modbus.0 (1698) Connected to slave 192.168.178.78
                2024-04-10 14:30:33.272  - warn: host.ioBroker No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
                2024-04-10 14:30:35.159  - info: synology.0 (1734) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                2024-04-10 14:30:35.166  - info: synology.0 (1734) Connecting to Synology 192.168.178.5:5001
                2024-04-10 14:30:36.225  - info: synology.0 (1734) DSM 7
                2024-04-10 14:30:36.225  - info: synology.0 (1734) DSM 7 detected, set all to true
                2024-04-10 14:30:39.077  - info: modbus.1 (1768) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                2024-04-10 14:30:39.219  - info: modbus.1 (1768) Connected to slave 192.168.178.164
                2024-04-10 14:30:47.104  - info: hm-rpc.1 (1798) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                2024-04-10 14:30:47.190  - info: hm-rpc.1 (1798) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:42001
                2024-04-10 14:30:47.190  - info: hm-rpc.1 (1798) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.109:42001/ with ["http://192.168.178.61:42001","ioBroker:hm-rpc.1:394d5d320b0e7f0c3b6d4c12dec9b96e"]
                2024-04-10 14:30:57.210  - info: hm-rpc.0 (1683) Connected
                2024-04-10 14:30:57.213  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.0:7dfbe67847d41dc6143bcd6c90f5d276"]
                2024-04-10 14:30:57.225  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc -> 0 devices
                2024-04-10 14:30:57.280  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc <- newDevices 69
                2024-04-10 14:30:57.290  - info: hm-rpc.0 (1683) new HMIP devices/channels after filter: 0
                2024-04-10 14:30:57.293  - warn: broadlink2.0 (1967) device RM:RMPROPLUS-5a-64-fa not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.63,80,10141,智能遥控,0,[object Object],78:0f:77:5a:64:fa,RMP,RM:RMPROPLUS-5a-64-fa,0x279d,RM3 Pro Plus,RMPROPLUS-5a-64-fa,RM:RMPROPLUS-5a-64-fa,52
                2024-04-10 14:30:59.078  - info: discovery.0 (2043) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                  Die drei hast du aus dem GitHub gefischt. Setz die auf 'ordentliche' Installationen aus einem Repo.
                    Danke!
                    Jetzt hab ich nur noch diese Err im iob diag stehen.
                    Kann man da auch was machen?
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smarthome/.npm/_logs/2024-04-10T13_11_42_350Z-debug-0.log
                      /opt/iobroker
                      Musst du mal schauen wo die genau hängen.
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls syno
                      npm ls xmlbuilder
                        @thomas-braun said in warn Meldungen vom host.ioBroker:
                        npm ls syno
                        smarthome@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls syno
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        `-- iobroker.synology@3.0.1
                          `-- syno@3.0.0 invalid: "git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git" from node_modules/iobroker.synology
                        +-- iobroker.hm-rpc@1.16.0
                        | `-- homematic-xmlrpc@1.0.2
                        |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                        +-- iobroker.radar2@2.1.0
                        | +-- node-ble@1.10.0
                        | | `-- dbus-next@0.10.2
                        | |   `-- xml2js@0.4.23
                        | |     `-- xmlbuilder@11.0.1
                        | `-- xml2js@0.6.2
                        +-- iobroker.shelly@6.8.0
                        | `-- xmlbuilder@15.1.1
                        `-- iobroker.yahka@1.0.3
                          `-- hap-nodejs@0.11.2
                            `-- @homebridge/dbus-native@0.5.1
                              `-- xml2js@0.5.0
                          iobroker.hm-rpc
                          Ich meine das Problem bei dem Adapter ist bei der aktuellen Beta angegangen worden.
                          Installier den mal aus dem Beta-Zweig.
                          Gleiches vielleicht auch mal mit dem synology-Adapter versuchen.
                            Ich danke dir!
                            Teste ich mal.
                            554
