    4. Vernünftige Icons
    Vernünftige Icons
      padi0-000 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Vernünftige Icons:
      @MathiasJ:
      Wenn ein ich ein Fenster aufmache, soll auch ein offenes Fenster angezeigt werden. `
      ich will, ich will ich will… 😉
      ...und du bekommst.
      mal eben auf die Schnelle Tür gekippt und Rollos ein wenig herunter.
      @MathiasJ:
      Z.B. bei Abwesenheit ein Männchen, das geht, bei Anwesenheit ein Männchen, das steht.
      Noch besser wäre es, wenn es Vorlagen geben würde, die man (fürs erste) einbinden könnte. `
      gibt es! sind sogar bei ioBroker dabei, Tausende!
      z.B.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … #changelog
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
      und noch viele mehr 😄
      Rainer
      Hallo kann mir Jemand sagen, wo ich diese Icons von den Fenstern und Türen finde, habe alles durchsucht.
      Danke VG Patrick
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @padi0-000 last edited by
        @padi0-000
        Das sind keine Icons.
        Das wird alles per CSS zusammengeklöppelt. Kommt aus den HQ-Widgets.
        Dir ist aber schon klar, dass Du hier einen > 7 Jahre alten Thread aus der Mottenkiste holst?
          padi0-000 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Ja es ist mir klar, das der Betrag so alt ist.
          Bin aber auf der suche nach genau so etwas.
          Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich so etwas hin bekomme.
          In meine HQ Widgets sind genau 8 Symbole mehr nicht.
          Aber auch kein Fenster oder sonstiges.
          • Codierknecht
            @padi0-000 sagte in Vernünftige Icons:
              Habe es noch mal neu installiert, Siehe da die beiden Elemente sind da.
              Danke schon mal dafür.
              Wie kann ich die denn nun so bearbeiten, das das Fenster offen ist?
              CCS habe ich mich bis dato noch nicht mit auseinander gesetzt.
              • Codierknecht
                Musst Du auch nicht. Das macht das Widget von allein.
                Musst Du nur entsprechend verdrahten.
                  padi0-000 last edited by padi0-000
                  Ja das funktioniert,
                  nur mit meinen Shelly Fensterkontakten nicht...
                  Es ist Type State und Rolle Value deswegen funktioniert es bestimmt nicht.
                  Habe es eben mit einem anderem Schalter versucht, da geht es.
                  Ich denke das ich mir dafür Punkte anlegen muss.
                  Ich danke dir für die schnelle Hilfe.
                  Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Das geht mit allen Datenpunkten. Evtl. muss ein gesetzter Filter entfernt werden.
                      Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
                      was verstehst du unter
                      richtig offen, oder gekippt?
                      wie hast du das Widget denn konfiguriert?
                      zeigen!
                        @codierknecht sagte in Vernünftige Icons:
                        Habe mir sowieso ein Script gebastelt, damit ich den zustand Gekippt auswerten kann. Das erfolgt über Neigungswinkelfunktion im Sensor.
                        Aber mit dem Filter hast du recht gehabt.
                          zeigen!
                            Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by Homoran
                            @padi0-000 wie sehen denn die Objektdaten zu gekippt aus?
                            hast du 3 Flügel definiert?
                            links ist ja gekippt
                            was passt denn nicht?
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ist es das was du meins?
                                nein!
                                den Datenpunkt benutzst du doch gar nicht.
                                da sind nur userdata DPs in Verwendung.
                                Dort im Expertenmodus auf den Bleistift
                                ...und bitte alle noch offenen Fragen beantworten
                                  padi0-000 @Homoran last edited by padi0-000
                                  @homoran ```
                                    "common": {
                                      "name": "Fenster/Tür Küche Gekippt",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1712702462660,
                                    "_id": "0_userdata.0.Fenster_Kontakte.DG.Fenster/Tür_Küche_Gekippt",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Was für Fragen sind denn noch Offen ?
                                    Es ist alles in Ordung es funktioniert alles wie ich es möchte.
                                    Ich dachte hier geht es um die Lösungsfindung für andere User.
                                    Ich habe die 3 Flügel mit unterschiedlichen Datenpunkten belegt. Damit man die zustände sehen kann.
                                      darauf lief meine Nachfrage hinaus, da es auf dem Screenshot der Konfiguration nicht ersichtlich war
                                      4628
