    4. warn Meldungen vom host.ioBroker
      Thomas Braun Most Active @Feinfinger last edited by Thomas Braun
      @feinfinger sagte in warn Meldungen vom host.ioBroker:
      da es bei mir als root läuft.
      Dann solltest du das schleunigst ändern...
      Das ist nicht 'ungern gesehen', das ist schlicht und einfach FALSCH.
      Es wird sich GAR NICHT als root angemeldet, auf Systemen wo eine gescheite Userverwaltung möglich ist. Also auf deinem offenbar.
        Feinfinger @Thomas Braun last edited by
        Das mag gut sein, wird aber mein Problem nicht lösen.
        Ich denke nicht das es was mit dem User zu tun hat, da es wie gesagt nicht das erste Update ist was ich so mache und die Installation ist schon ein paar Jahre in Betrieb.
          Verrootete Systeme kippen dir aber mit höherer Wahrscheinlichkeit weg.
          Stell es auf ordentlichen Betrieb als user um und hau danach den
          iob fix
          drüber.
            Feinfinger @Thomas Braun last edited by Feinfinger
            Erledigt!
            iob diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.116-1-pve
                  Architecture: x86-64
            model name      : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             14:30:46 up 2 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.52, 0.61
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-04-10 14:30:47 CEST
                       Universal time: Wed 2024-04-10 12:30:47 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            smarthome
            /home/smarthome
            smarthome sudo iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           8.2G        1.5G        6.1G        0.0K        638M        6.7G
            Swap:            0B          0B          0B
            Total:         8.2G        1.5G        6.1G
                     8192 M total memory
                     1468 M used memory
                      231 M active memory
                     1681 M inactive memory
                     6084 M free memory
                        0 M buffer memory
                      638 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--114--disk--0 ext4       15G   11G  3.3G  77% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.1G  140K  3.1G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
            /                         /dev/mapper/pve-vm--114--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
            |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            2.5G    /var/
            1.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
            1.6G    /var/log
            580M    /var/cache
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            342M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            709M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            422M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            211M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.1
            /usr/bin/node           v18.20.1
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.1-1nodesource1
              Candidate: 18.20.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.0-1nodesource1 500
                 18.19.1-1nodesource1 500
                 18.19.0-1nodesource1 500
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: iobroker.influxdb@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb
            npm ERR! invalid: iobroker.radar2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
            npm ERR! invalid: iobroker.shelly@6.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
            npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
            npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smarthome/.npm/_logs/2024-04-10T12_30_48_108Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smarthome/.npm/_logs/2024-04-10T12_30_54_122Z-debug-0.log
            Adapters from github:   3
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 7072
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.61
            + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.2.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.9.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.5.1
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.1.1
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Objects and States
            Objects:        15124
            States:         13191
            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        817274674  107/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          817275054  308/master
            tcp        0      0 192.168.178.61:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817295400  1683/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.61:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817295916  1798/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817233807  1668/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          817244082  1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          817272680  166/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817292791  1518/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817233717  1518/iobroker.js-co
            tcp        0      0 192.168.178.61:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817294795  1783/io.sonoff.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       817292170  1536/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1000       817294253  2082/io.fullybrowse
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          817275055  308/master
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          817244084  1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          817272682  166/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:44107           0.0.0.0:*                           108        817265403  99/avahi-daemon: ru
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       817296033  1967/io.broadlink2.
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        817274673  107/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          817244083  1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        817265401  99/avahi-daemon: ru
            udp        0      0 0.0.0.0:56355           0.0.0.0:*                           1000       817300621  1967/io.broadlink2.
            udp6       0      0 :::45422                :::*                                108        817265404  99/avahi-daemon: ru
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          817244085  1/init
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        817265402  99/avahi-daemon: ru
            2024-04-10 14:30:17.108  - warn: fhem.0 (1638) CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
            2024-04-10 14:30:17.108  - warn: fhem.0 (1638) CHECK id: fhem.0.info.Info.roomioBroker
            2024-04-10 14:30:17.152  - warn: fhem.0 (1638) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
            2024-04-10 14:30:27.099  - info: hm-rpc.0 (1683) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            2024-04-10 14:30:27.182  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:42010
            2024-04-10 14:30:27.182  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.109:42010/ with ["http://192.168.178.61:42010","ioBroker:hm-rpc.0:7dfbe67847d41dc6143bcd6c90f5d276"]
            2024-04-10 14:30:31.087  - info: modbus.0 (1698) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            2024-04-10 14:30:31.218  - info: modbus.0 (1698) Connected to slave 192.168.178.78
            2024-04-10 14:30:33.272  - warn: host.ioBroker No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
            2024-04-10 14:30:35.159  - info: synology.0 (1734) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            2024-04-10 14:30:35.166  - info: synology.0 (1734) Connecting to Synology 192.168.178.5:5001
            2024-04-10 14:30:36.225  - info: synology.0 (1734) DSM 7
            2024-04-10 14:30:36.225  - info: synology.0 (1734) DSM 7 detected, set all to true
            2024-04-10 14:30:39.077  - info: modbus.1 (1768) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            2024-04-10 14:30:39.219  - info: modbus.1 (1768) Connected to slave 192.168.178.164
            2024-04-10 14:30:47.104  - info: hm-rpc.1 (1798) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            2024-04-10 14:30:47.190  - info: hm-rpc.1 (1798) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:42001
            2024-04-10 14:30:47.190  - info: hm-rpc.1 (1798) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.109:42001/ with ["http://192.168.178.61:42001","ioBroker:hm-rpc.1:394d5d320b0e7f0c3b6d4c12dec9b96e"]
            2024-04-10 14:30:57.210  - info: hm-rpc.0 (1683) Connected
            2024-04-10 14:30:57.213  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.0:7dfbe67847d41dc6143bcd6c90f5d276"]
            2024-04-10 14:30:57.225  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc -> 0 devices
            2024-04-10 14:30:57.280  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc <- newDevices 69
            2024-04-10 14:30:57.290  - info: hm-rpc.0 (1683) new HMIP devices/channels after filter: 0
            2024-04-10 14:30:57.293  - warn: broadlink2.0 (1967) device RM:RMPROPLUS-5a-64-fa not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.63,80,10141,智能遥控,0,[object Object],78:0f:77:5a:64:fa,RMP,RM:RMPROPLUS-5a-64-fa,0x279d,RM3 Pro Plus,RMPROPLUS-5a-64-fa,RM:RMPROPLUS-5a-64-fa,52
            2024-04-10 14:30:59.078  - info: discovery.0 (2043) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
              Die drei hast du aus dem GitHub gefischt. Setz die auf 'ordentliche' Installationen aus einem Repo.
                Danke!
                Jetzt hab ich nur noch diese Err im iob diag stehen.
                Kann man da auch was machen?
                Errors in npm tree:
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smarthome/.npm/_logs/2024-04-10T13_11_42_350Z-debug-0.log
                  /opt/iobroker
                  Musst du mal schauen wo die genau hängen.
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls syno
                  npm ls xmlbuilder
                    @thomas-braun said in warn Meldungen vom host.ioBroker:
                    npm ls syno
                    smarthome@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls syno
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    `-- iobroker.synology@3.0.1
                      `-- syno@3.0.0 invalid: "git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git" from node_modules/iobroker.synology
                    +-- iobroker.hm-rpc@1.16.0
                    | `-- homematic-xmlrpc@1.0.2
                    |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                    +-- iobroker.radar2@2.1.0
                    | +-- node-ble@1.10.0
                    | | `-- dbus-next@0.10.2
                    | |   `-- xml2js@0.4.23
                    | |     `-- xmlbuilder@11.0.1
                    | `-- xml2js@0.6.2
                    +-- iobroker.shelly@6.8.0
                    | `-- xmlbuilder@15.1.1
                    `-- iobroker.yahka@1.0.3
                      `-- hap-nodejs@0.11.2
                        `-- @homebridge/dbus-native@0.5.1
                          `-- xml2js@0.5.0
                      iobroker.hm-rpc
                      Ich meine das Problem bei dem Adapter ist bei der aktuellen Beta angegangen worden.
                      Installier den mal aus dem Beta-Zweig.
                      Gleiches vielleicht auch mal mit dem synology-Adapter versuchen.
                        Ich danke dir!
                        Teste ich mal.
                        554
