    4. Vernünftige Icons
    Vernünftige Icons
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @padi0-000 last edited by
      @padi0-000 sagte in Vernünftige Icons:
      In meine HQ Widgets sind genau 8 Symbole mehr nicht.
      Aber auch kein Fenster oder sonstiges.
        Habe es noch mal neu installiert, Siehe da die beiden Elemente sind da.
        Danke schon mal dafür.
        Wie kann ich die denn nun so bearbeiten, das das Fenster offen ist?
        CCS habe ich mich bis dato noch nicht mit auseinander gesetzt.
        • Codierknecht
          Musst Du auch nicht. Das macht das Widget von allein.
          Musst Du nur entsprechend verdrahten.
            padi0-000 last edited by padi0-000
            Ja das funktioniert,
            nur mit meinen Shelly Fensterkontakten nicht...
            Es ist Type State und Rolle Value deswegen funktioniert es bestimmt nicht.
            Habe es eben mit einem anderem Schalter versucht, da geht es.
            Ich denke das ich mir dafür Punkte anlegen muss.
            Ich danke dir für die schnelle Hilfe.
            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Das geht mit allen Datenpunkten. Evtl. muss ein gesetzter Filter entfernt werden.
                Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
                was verstehst du unter
                richtig offen, oder gekippt?
                wie hast du das Widget denn konfiguriert?
                zeigen!
                  padi0-000 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Vernünftige Icons:
                  Habe mir sowieso ein Script gebastelt, damit ich den zustand Gekippt auswerten kann. Das erfolgt über Neigungswinkelfunktion im Sensor.
                  Aber mit dem Filter hast du recht gehabt.
                    padi0-000 @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Vernünftige Icons:
                    zeigen!
                      Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by Homoran
                      @padi0-000 wie sehen denn die Objektdaten zu gekippt aus?
                      hast du 3 Flügel definiert?
                      links ist ja gekippt
                      was passt denn nicht?
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ist es das was du meins?
                          nein!
                          den Datenpunkt benutzst du doch gar nicht.
                          da sind nur userdata DPs in Verwendung.
                          Dort im Expertenmodus auf den Bleistift
                          ...und bitte alle noch offenen Fragen beantworten
                            padi0-000 @Homoran last edited by padi0-000
                            @homoran ```
                              "common": {
                                "name": "Fenster/Tür Küche Gekippt",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1712702462660,
                              "_id": "0_userdata.0.Fenster_Kontakte.DG.Fenster/Tür_Küche_Gekippt",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Was für Fragen sind denn noch Offen ?
                              Es ist alles in Ordung es funktioniert alles wie ich es möchte.
                              Ich dachte hier geht es um die Lösungsfindung für andere User.
                              Ich habe die 3 Flügel mit unterschiedlichen Datenpunkten belegt. Damit man die zustände sehen kann.
                                darauf lief meine Nachfrage hinaus, da es auf dem Screenshot der Konfiguration nicht ersichtlich war
                                4628
