    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • Edde
      Edde @bolliy last edited by Edde
      @bolliy
      Genau so wollte ich es probieren und habe mir bereits einen USB-Lan Adapter besorgt und mich zwischen gehängt. Sobald es die Zeit zulässt werde ich es probieren. Deine Ausführungen haben nochmal wertvolle Hinweise geliefert und mich vor allem bestärkt dass die Laienhaften Überlegungen klappen sollten.
      Ist eigentlich jemandem bekannt inwieweit die Enpal Box überhaupt etwas schreibt?
      Habt ihr schonmal versucht in der Enpal Box die Config zu ändern? Scheinbar überschreibt die Bix meine IP Änderung immer 😄
        bolliy Developer last edited by bolliy
        Ich habe eine kleine Umfrage (7 Fragen) mit google Forms zur Nutzung des sun2000 Adapters erstellt.
        https://forms.gle/WHx7j6xU8Mna7biS6
        Die Daten werden vertraulich und anonym erhoben und nicht an Dritte weitergegeben!
        Ich erhoffe mir einen Überblck über das Nutzungsverhalten und eure Wünsche bezüglich der Weiterentwicklung des ioBroker sun2000 Adapters zu erhalten.
        Ich freue mich auf eure Mitwirkung!
        Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Edde
          @bolliy
          Sehr schöne Idee mit der Umfrage, natürlich habe ich schon fleißig teilgenommen.
          Ich stehe aktuell wieder vor dem nächsten Problem.
          Der Raspberry hängt mit mit dem USB Adapter im Netz der Enpal Box und bekam die IP 10.217.222.240.
          Der WR hat die IP 10.217.222.176 per DHCP.
          Wenn ich die IP in Wechselrichter auf static setze und ändere, scheint die Enpal Box aktiv nach dem WR zu suchen und ändert in ihrer config automatisch die Zieladresse auf die manuell veränderte IP des WRs.
          Setze ich die IP in der config selber auf die des Raspberrys (.240) geht es eine Weile gut, bis auf einmal wieder die IP des WR (.176) eingetragen ist.
          Egal wie, ich schaffe es so also nicht mich mit dem iObroker als einziger an den Modbus zu hängen und die Enpal Box auf den Proxy Server zu zwingen, sodass es wohl zu den gezeigten Fehlern kommt.
          Hat jemand das ganze schonmal mit der Enpal Box probiert? Gibt es noch eine andere Stellschraube als die von mir gezeigte config Seite?
            bolliy Developer @Edde last edited by
            @edde sagte
            Du kannst die erweiterte Protokollierung des modbus-proxy aktivieren. Dann erfolgt jede Minute im Log eine Information über die angefragten Register im json Format. Du wartest solange bis die enpal box merkt, dass es sich nicht um die „echte“ Wallbox handelt. Dann schickst du mir das json als code <> .
            Vielleicht können wir die enpal-box mit den richtigen Antworten austricksen. 😀
            Lg Stephan
              v0.7.1: Nur ein bugfix
              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
              Changelog:
              0.7.1 (2024-04-09)
              • inverter model name too many characters #73
              LG Stephan
                Zu der Umfrage
                wurde der Wunsch geäußert die Daten von dem sun2000 Adapter auf eine andere Instance bzw. ioBroker zu transferieren.
                Über den modbus-proxy kann der Adapter gespiegelt werden. Einfach im neuen Adapter die ip/port des zu spiegelnden Adapters (hier mit aktiviertem modbus-proxy) eingeben. Allerdings mit der Einschränkung, dass auf der gespiegelten Instanz keine Register geschrieben werden können.
                Stephan
                Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Edde
                  @bolliy
                  Die Verbindung zwischen zwei Instanzen klappt auf diesem Weg übrigens super.
                  Wo finde ich die json Datei?
                  Oder meinst du sowas:
                  {"errno":102,"address":32066,"info":"inverter status","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1712681848247,"lastread":1712681514918,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":391,"connectDelay":9774,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":1064,"errorSumCounter":104,"modbuscode_4":50,"ETIMEDOUT":51,"modbuscode_6":3},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":2,"errorCounter":0,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
                    @edde nein - sieht so aus:
                    Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":6,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":5,"#WaitForConnected-address_32064-value_2-unidId_1":5,"#WaitForConnected-address_37113-value_2-unidId_1":4,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":9,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":9,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":4,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":4,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_47415-value_4-unidId_1":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37411-value_1-unidId_100":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37498-value_20-unidId_100":4}}
                    • Edde
                      @bolliy
                      In diesem Zeitraum gab es wohl wieder undefinierte Wechsel in der Enpal Box. Mal auf den WR und mal auf den Modbus Server.
                      2024-04-10 04:34:42.813 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:34:42.820 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:34:52.601 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:34:59.053 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:34:59.055 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:35:06.397 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:35:06.403 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:35:16.185 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:35:28.338 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:35:28.345 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:35:38.128 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:35:59.055 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:35:59.057 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:35:59.658 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:36:00.018 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:36:09.796 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:36:27.944 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32089, Len: 1, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:36:27.945 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:36:37.724 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:36:59.058 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:37:15.614 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:37:17.731 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:37:27.510 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:37:30.561 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:37:30.563 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:37:40.343 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:37:48.080 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:37:48.081 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:37:57.861 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:37:59.059 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:38:00.952 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:38:00.954 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:38:10.734 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:38:20.140 - error: sun2000.2 (15954) Error: read ECONNRESET
                      2024-04-10 04:38:20.142 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
                      2024-04-10 04:38:28.813 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32089, Len: 1, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:38:29.467 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:38:39.246 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:38:59.061 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:38:59.063 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:38:59.071 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP listening on modbus://0.0.0.0:502
                      2024-04-10 04:38:59.073 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
                      2024-04-10 04:38:59.075 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server initialized
                      2024-04-10 04:39:02.056 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 47081, Len: 18, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:39:02.059 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:39:11.838 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:39:24.183 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:39:24.191 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:39:33.972 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:39:47.154 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:39:47.182 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:39:56.964 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:39:59.063 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:39:59.065 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:40:01.668 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:40:01.669 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:40:11.450 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:40:21.610 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:40:21.616 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:40:31.401 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:40:50.874 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:40:50.875 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:40:59.065 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:40:59.068 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:41:00.655 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:41:09.947 - error: sun2000.2 (15954) Error: read ECONNRESET
                      2024-04-10 04:41:09.950 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
                      2024-04-10 04:41:32.038 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:41:32.039 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:41:41.824 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:41:52.448 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:41:52.719 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:41:59.069 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:41:59.073 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:41:59.085 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP listening on modbus://0.0.0.0:502
                      2024-04-10 04:41:59.087 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
                      2024-04-10 04:41:59.089 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server initialized
                      2024-04-10 04:42:02.500 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:42:12.660 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:42:12.667 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:42:22.449 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:42:37.103 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:42:37.111 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:42:46.893 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:42:59.069 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:42:59.072 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:42:59.389 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:42:59.404 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:43:09.184 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:43:09.905 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:43:09.914 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:43:19.695 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:43:44.599 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:43:44.605 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:43:54.389 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:43:59.076 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:43:59.078 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:44:00.143 - error: sun2000.2 (15954) Error: read ECONNRESET
                      2024-04-10 04:44:00.145 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
                      2024-04-10 04:44:06.864 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:44:06.865 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:44:16.646 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:44:25.926 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:44:25.928 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:44:35.708 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:44:59.075 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:44:59.078 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:44:59.086 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP listening on modbus://0.0.0.0:502
                      2024-04-10 04:44:59.088 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server closed
                      2024-04-10 04:44:59.090 - info: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server initialized
                      2024-04-10 04:45:02.238 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:45:02.244 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:45:12.027 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:45:22.187 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:45:22.197 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:45:31.978 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:45:56.025 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                      2024-04-10 04:45:56.031 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:45:59.076 - warn: sun2000.2 (15954) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                      2024-04-10 04:45:59.078 - info: sun2000.2 (15954) Modbus tcp server: {"stat":{"#WaitForConnected-address_32089-value_1-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":5577,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":5548,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":5547,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":456,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":2,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":7,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":458,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":455,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":454,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":815,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":811,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":450,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_71-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_83-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_48-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37200-value_3-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37700-value_10-unidId_1":1,"#WaitForConnected-address_32080-value_2-unidId_1":30,"#WaitForConnected-address_37765-value_2-unidId_1":3}}
                      2024-04-10 04:46:05.813 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                      2024-04-10 04:46:06.650 - warn: sun2000.2 (15954) Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                      2024-04-10 04:46:06.656 - info: sun2000.2 (15954) Open Connection...
                      2024-04-10 04:46:16.435 - info: sun2000.2 (15954) Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                        bolliy Developer @Edde last edited by bolliy
                        @edde sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Der Fehler "ECONNRESET" deuten auf ein Netzwerk Problem hin. Vielleicht ist das Wifi nicht stabil. Danach wird der modbus-proxy im Adapter beendet. Das wird der Grund sein, warum die enpal-box nach dem "richtigen" Wechselrichter sucht. Da dieser per dhcp seine ip bekommt ist der Wechsel der ip adresse für die enpal-box nicht besonders ungewöhnlich.
                        Ich werde für dich eine Entwickler-Version bauen. Dort wird bei einem ECONNRESET Fehler der proxy nicht beendet!
                        Ansonsten fragt die enpal-box nur Daten vom proxy ab, die der Adapter auch vom WR liest. Ein Schreibzugriff habe ich im Log nicht gesehen. Also sonst alles roger. 😀
                        Ich gebe dir nochmal gesondert Bescheid wie du die Entwicker-Version von dem Adapter installierst...
                        LG Stephan
                        • Edde
                          @bolliy
                          Super, ich bedanke mich ganz herzlich.
                          Tolle Arbeit muss ich sagen. Es macht richtig Spaß mit diesem Adapter und alles soviel angenehner besser als das Auslesen mit Node Red und Fusionsolar API usw.
                          Nachtrag und rein aus Neugierde weil es an sich ja klappt: was bedeuten diese Lesefehler?
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:21:27.377	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:20:44.937	info	Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:20:34.049	info	Open Connection...
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:20:34.047	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:19:40.416	info	Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:19:30.531	info	Open Connection...
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:19:30.518	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:19:15.562	info	Connected Modbus TCP to 10.217.222.176:502
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:19:05.679	info	Open Connection...
                          sun2000.2
                          2024-04-10 19:19:05.674	warn	Error while reading from 10.217.222.176 [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal e
                            @edde danke für deine Blumen 🤗
                            Es deutet eigentlich auf einen konkurierrenden Zugriff auf den WR hin. Entweder die enpal-box oder ein anderes Gerät wie z.B. eine Wallbox, ein Heizstab usw.
                            Stephan
                              @Edde Diese Entwickler-Version ist nur für Edde vorgesehen!
                              Die Installation erfolgt über den Expertenmodus. Danach auf die „Krakenkatze“ klicken und dann die benutzerdefinierte Url
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tarball/dev
                              eingeben und die Installation starten.
                              Nach der Installation muss die Instanz manuell neu gestartet werden!
                              Was habe ich geändert:
                              • modbus-proxy wird bei Fehler ECONNRESET nicht beendet.
                              • modbus-proxy wird erst nach 2 Minuten Daten bereit stellen. (vorher war es 1 Minute)
                              Es darf nur ein Client auf den WR zugreifen. Der Huawei WR ist nicht multi-client fähig! Es hagelt sonst timeouts.
                              Stephan
                              • Edde
                                @bolliy
                                Vielen Dank. Klappt bisher einwandfrei 😁
                                Ich bleibe - auch wenn es Updates gint - einfach auf dieser Version oder?
                                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @edde das freut mich sehr, dass wir für deine enpal-box eine Lösung gefunden haben. 🙂
                                  Du bleibst bis zur Veröffentlichung der nächsten Beta auf der Entwickler-Version. Das kann aber noch dauern, da ich die v0.7.1 in das offizielle stable Repository bringen will. In der Zwischenzeit kann ich aber kein neues Beta rausbringen, da sich der Prozess sonst immer weiter nach hinter verschiebt.
                                  Ich brauche aber vorher noch etwas von dir. Und zwar alle error Zeilen aus deinem Log. Die sehen so etwa aus:
                                  error: sun2000.2 (15954) ModbusTCP server (socketError) Error: read ECONNRESET
                                  Aber bitte nicht dein ganzes Log posten, sonst platzt der Server irgendwann! Kannst die Zeilen erstmal in notepad kopieren und dann gekürzt hier posten.
                                  Ich möchte das Abfangen des Fehlers noch etwas justieren...
                                  LG Stephan
                                    @edde dann habe ich noch eine Frage. Wie viele sun2000 Instanzen hast du eigentlich laufen? Ich sehe mind. 3!
                                    • Edde
                                      @bolliy
                                      Ich werde mich gerne in den nächsten Tagen um die logs kümmern.
                                      Ich habe auf dem Raspberry eine Instanz laufen und dann auf einem Proxmox System einen weiteren iObroker der den Proxy Server abfragt.
                                      Falls die fortlaufenden Nummern der Instanzen meinst: Ich habe zu Beginn eine funktionierende Instanz gehabt die ich nicht angerührt habe, höchstens pausiert, wenn ich mit den weiteren Instanzen experimentiert habe was klappt und was nicht, damit ich in der Hauptinstanz nicht ständig alles ändern musste.
                                      Nun konnte ich alles auf die beiden erwähnten Instanzen reduzieren.
                                        Ich wurde schon mehrmals auf die Bereitstellung von Statistik-Daten angesprochen. Nun ist der sun2000 Adapter hauptsächlich für das Auslesen bzw. Schreiben von Registerdaten zuständig. Darüber hinaus gibt bereits ioBroker Adapter, die auf das Aufbereiten von Statitiken spezialisiert sind.
                                        So habe ich mal versucht mit dem iobroker Adapter ioBroker.statistics und ioBroker.sourceanalytix die Daten aus dem sun2000 Adapter aufzubereiten.
                                        Den ioBroker.sourceanalytix Adapter gibt es allerdings nur im Beta Repository.
                                        Mit beiden Adaptern ist es super einfach Tages-, Monats- und Jahres-Werte zu bestimmen. Wobei der ioBroker.statistics sich eher auf Zählwerte von Strom oder Gas konzentriert. Um z.B. über den Hausverbrauchswerte aufzubereiten, muss das Zählwerk sun2000.0.collected.consumptionSum bemüht werden. Über den Delta-Verbrauch im Objekt-Tab statistics.0.temp.sumDelta.sun2000.0.collected.consumptionSum gelangt man dann an die gewünschten Werte .
                                        Also bedient euch dem einen oder anderen Adapter um umfangreiche Statistiken zu erstellen!
                                        Sie sind recht einfach in der Handhabung und gut an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
                                        Und dann schaut euch auch gleich den ioBroker.energiefluss-erweitert Adapter an - der ist einfach richtig gut! Über ein html-iFrame kann der in jede Visualisierung eingebunden werden.
                                        Links:
                                        Video zu sourceanalytix https://www.youtube.com/watch?v=qvEubf-3jR4&t=147s
                                        LG Stephan
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @bolliy last edited by
                                          @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          Den ioBroker.sourceanalytix Adapter gibt es nur im Beta Repository – was mich etwas verwundert, da dieser früher als stable geführt wurde.
                                          Kannst du dazu einen Datumsbereich nennen? Zumindest seit 06/2023 war der Adapter nicht im stable. Ich kann gerne frühere GIT Versionen scannen - aber dazu müsste ich wissen, wann der Adapter (halbwegs) sicher im Stable war.
                                            bolliy Developer @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 spätestens ab 17.2.2021 ist der adapater aus dem stable verschwunden. Siehe hier https://www.verdrahtet.info/2020/08/07/kostenanalyse-mit-sourceanalytix/
                                            Das Video https://www.youtube.com/watch?v=qvEubf-3jR4&t=147s ist vom 07.08.2020.
                                            LG Stephan
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1038
                                            270139
