    4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    • MartinP
      MartinP @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Wäre doch eigentlich sowieso angesagt ... Gab doch ein neues PVE kernel die Tage (siehe Signatur)...
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
        @martinp
        versteh ich nicht.
        Muss ich bei proxmox irgendwas tun?
        Bin auf
        • MartinP
          MartinP @bahnuhr last edited by MartinP
          War nur eine Anmerkung, da der "Unterbau" unter Proxmox, also das Linux-Kernel am 5.4. aktualisiert worden ist ...
          Die Tage in der Shell "apt update && apt full-upgrade" ausgeführt
          Dabei wurde ein neues Kernel installiert.
          Das wird aber erst mit einem Linux-Neustart von PVE aktiviert ...
          Habe irgendwann auf allen Linux-Systemen unter Proxmox "needrestart" installiert, dann wird man erinnert, dass da Services oder das ganze Linux-System neu gestartet werden müssen/muss ...
          https://packages.debian.org/bookworm/needrestart
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Keine Veränderung durch Neustart von proxmox.
            Irgendwann "frieren" die widgets ein und werden nicht mehr aktualisiert.
            Durch F5, also Neuladen von runtime passt es dann wieder.
            Ist aber so nicht zufriedenstellend.
            MartinP Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              @bahnuhr Ich habe den Haken bei "Websockets erzwingen" nicht gesetzt, und das Phänomen nicht ... meine VIS - Webseiten sind aber sehr spartanisch ...
              • Ro75
                Ro75 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Ich habe seit längerer Zeit genau das selbe Problem. Hatte dazu auch schon einmal ein Thema eröffnet. Im Moment geht es so lala. Ich habe zuletzt, so wie auch @MartinP geschrieben das Häkchen für "Websockets erzwingen" ebenfalls rausgenommen. Damit besser aber nicht komplett beseitigt.
                Für micht trat das Problem erstmals mit dem Update vom Admin auf. Leider habe ich auch zeitgleich nodejs mit aktualisiert. Ich kann es also nicht genau eingrenzen.
                Ro75.
                • bahnuhr
                  @foxriver76
                  Es scheint doch mehrere zu geben mit dem gleichen Problem.
                  Wäre gut wenn man dies beheben könnte.
                  Ansonsten wäre dies sehr problematisch !
                  (zumindest aus meiner Sicht)
                  Man muss sich halt drauf verlassen können, dass die Daten richtig angezeigt werden.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by
                    @ro75 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                    Dies habe ich aber auch nicht, sondern den oberen:
                    Ich nehm diesen auch mal raus.
                    Danke für die Diskussion.
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @bahnuhr last edited by Ro75
                      @bahnuhr bei mir aktuell so:
                      Ro75.
                      Nachtrag: Was anderes als "integriert" macht es bei mir nur "schlimmer" (viel).
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @ro75
                        Bei mir fast auch so.
                        Nur simple api hab ich extra installiert. Also hier in web kein Haken.
                        • bahnuhr
                          Ja, Mensch da stimmt doch dann aber irgendwas nicht.
                          Issues gibt es beim Adapter auch jede Menge.
                          Kümmert sich da jemand so richtig drum ?
                          Oder macht @tombox dies alleine.
                          • Ro75
                            @bahnuhr an simple api dachte ich auch schon. Habs probiert, macht aber keinen Unterschied, egal ob eigener Adapter oder nicht oder ganz deaktiviert. Simple Api ist es definitiv nicht.
                            Ro75.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by bahnuhr
                              @ro75
                              Ich hatte ja mal 6.1.0 (siehe oben).
                              Da hatte ich keine Probleme.
                              vielleicht wieder downgrade ?
                              Kann aber ja auch nicht die Lösung sein.
                              Fazit:
                              Für ein Smarthome System ist es essentiell dass die angezeigten Werte stimmen !
                              Und wenn man dann dran denkt, dass vis 1 nicht mehr gepflegt wird und vis 2 zahlreiche Mängel hat (zumindest aus meiner Sicht) dann kann das m.E. nicht der richtige Weg sein.
                              Aber dies nur offtopic und bedarf keinem Gegenkommentar.
                              Nur mal so zum wieder Gedanken drüber machen.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                Auf welchen Adapter beziehst du dich mit der Aussage?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                  • mcm1957
                                    Der Adapter iobroker.vis hat nach meiner Kenntnis derzeit keinen dedizierten Maintainer und wird auch nur mehr gewartet. Eine Weiterentwicklung ist (zumidnest derzeit) nicht geplant. Falls sich jemand dazu berufen fühlt mitzuarbeiten ist er/sie jederzeit willkommen ggF einen PR beizusteuern.
                                    Ich habe allerdings auch keine commits / PRs von tombox im Repo gesehen. Insofern ist mir der eine Satz unklar - aber auch nicht essentiell. Wer ein Problem behebt ist i.A. nebensächlich - ein DANKE geht an jeden der mitarbeitet.
                                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      Hast du ja schon mehrmals hier kundgetan und aus meiner Sicht auch verteidigt.
                                      Ich halte dies klar für den falschen Weg.
                                      Wenn man erst einmal das Gefühl hat, dass die angezeigten Daten nicht stimmen, dann ist dies über kurz oder lang das Ende für die Auswahl dieses Systems.
                                      Und ich bin seit Anfang an dabei (aber solche Überlegungen wie in letzter Zeit hatte ich noch nie).
                                      • bahnuhr
                                        Würde ich gerne, aber dazu fehlt mir das Know-How.
                                        Es fängt ja schon damit an, dass ich nicht weiß was ein PR ist !
                                        • mcm1957
                                          @bahnuhr
                                          Ich versuche nichts zu verteidigen. Wäre auch nur bedingt angebracht. Auch ich bin der Meinung dass die Liste der offenen Issues ein wenig lang ist. Ich versuchte nur auf die Farge obe s einen Maintainer gibt zu antworten,
                                          Nur ich kann zwar sagen was ein PR s (nein nicht "Problem Report" sondern "Pull Request", also ein Vroschlag für eine Codeänderung) ABER ich kenne mich mit dem VIS Bereich auch viel zu wenig aus (oder besser gesagt gar nicht) las dass ich da was helfen könnte.
                                          Sorrry für die wahrscheinlich mäßig hilfreiche Antwort.
                                          • bahnuhr
                                            @mcm57
                                            Danke trotzdem für die Antwort.
                                            Aber nochmal.
                                            Die issues mit dem Nicht-Aktualisieren der Widgets sind teilweise vom September (vielleicht auch noch ältere).
                                            Also jetzt 7 Monate alt.
                                            Und wenn man nicht so viel rum spielt wie ich und alle möglichen Einstellungen ausprobiert. Und Infos liefert wo man nur kann, dann kann man schnell die Lust daran verlieren.
                                            Was macht ein Normal-User (der nicht so verrückt ist wie wir).
                                            Der Deinstalliert das ganze und fertig ist.
                                            124
                                            6257
