    4. Test Adapter LG ThinQ
      edvspezi @2hot4you last edited by
      @2hot4you
      Ich habe die LG BWWP seit knapp einem Jahr in Kombination mit einer 8,1 KWp PV Anlage über den Adapter auf dem iobroker laufen. Wenn meine PV-Akkus voll sind und mehr als 2.500 Watt eingespeist werden, Stelle ich die Temperatur der WP auf 60 Grad und den Modus auf "Turbo". Auch im normalen Betrieb funktioniert es besser, die BWWP mit einer Temperatursteuerung über den iobroker zu steuern, anstatt mit der Zeitsteuerung in der LG App. Die WP läuft eigentlich dauerhaft auf 45 Grad. Morgens um 6 stellt der iobroker 55 Grad ein und um 9 Uhr wieder zurück auf 45 Grad. So habe wir immer ausreichend warmes Wasser zum Duschen. Das gleiche passiert Nachmittags um 17 Uhr noch einmal bis 19 Uhr. Wenn es im laufe des Tages zu Überschussladung des Wasserspeichers kam, wird abends jedoch keine Energie mehr verbraucht, da die Wassertemperatur um 55 Grad liegt. Nebenbei steuere ich noch unsere Zirkulationspumpe passend zu den Bedarfszeiten für Warmwasser, was die Wärmeverluste durch ständige Zirkulation über den ganzen Tag deutlich reduziert. Das Bild zeigt den Tagesverlauf. Letzte Nacht gab es allerdings ein Update der LG-Server. Dabei hatte der Adapter die Verbindung verloren, so dass es heute früh um 6 Uhr nicht funktionierte. Waermepumpe.jpg
      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Lucky_ESA Developer Most Active @edvspezi last edited by
        @edvspezi Danke für die Info. Musste gerade auch mein Adapter neu starten. Die Wartungsarbeiten sind ja nur 2 x im Jahr daher bin ich mir nicht sicher, ob ich bei diesen Fällen nun eine neue Schleife für ein Relogin einbauen soll. Ich denke mal darüber nach...
        Gruß//Lucky
          mp3junkie @edvspezi last edited by
          @edvspezi
          Welche zeitlichen Aktualisierungsintervalle hast du im Adapter gewählt bzw. gespeichert?
          Ich habe andauernd Aussetzer.
            mp3junkie @2hot4you last edited by
            @2hot4you
            Sorry, habe deine Frage überlesen.
            Ich habe eine Balkon-PV und steure die BWWP ähnlich wie edvspezi.
              mp3junkie @tombox last edited by
              @tombox
              kannst du mir erklären, warum der minütliche Adapter-Update nicht bzw. so gut wie gar nicht funktioniert?
              Habe eine LG BWWP WH20S. Ich logge die Ist-Temperatur und den Energieverbrauch.
              Trotz Absinken der Temperatur und Betrieb der Pumpe ändern sich die Werte nicht.
              Wie gesagt, Update-Intervall steht auf 1 und thinq1 auf 0, wie in der Beschreibung angegeben.
              Danke für deine Hilfe.
                Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by
                @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                @tombox
                Stelle doch mal auf debug um und schau was da nicht richtig läuft. Besser wäre intervall auf 10 und thinq1 auf 5. Hast du überhaupt ein Thinq1 Geräte?
                Gruß//Lucky
                  mp3junkie @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Das Update-Intervall habe ich auf 10 gestellt. Thinq1 auf 0, da keine Geräte vorhanden.
                  Ich habe auf debug umgestellt. Wie erkenne ich da den/die Fehler?
                    @lucky_esa
                    Beim Start kannst du sehen ob die MQTT Connection steht und wenn sich Werte ändern, dann erscheint ein Logeintrag mit "Monitoring: xxxx"
                    Wenn beides nicht funktioniert, dann stimmt was anderes nicht.
                    Beim Start:
                    lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:47.165	info	MQTT connected to: t20/op/cd08a1e0xxx5/inbox
                    lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.912	info	Start MQTT Connection
                    lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.663	info	Create certification done
                    lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.082	info	Found AWS CER
                    lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.021	info	Found MQTT Host
                    Gruß//Lucky
                      mp3junkie last edited by mp3junkie
                      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      @lucky_esa
                      Beim Start:
                      Gruß//Lucky
                      Wie kann ich den log hier anzeigen?
                      Bekomme in nicht so formatiert wie du.
                      1. Wenn ich die App auf dem Smartphone öffne (und geöffnet lasse), aktualisiert der Adapter.
                      2. Seitdem der Adapter auf debug steht, aktualisiert er Änderungen. 🤷‍♂️
                      3. App (Android) muß geöffnet bleiben, sonst erfolgt kein Monitoring.
                        @mp3junkie Notfalls einfach in einer Datei packen und als Anhang hier hochladen. Die APP muss nicht geöffnet sein um Daten zu bekommen.
                        Gruß//Lucky
                          mp3junkie @Lucky_ESA last edited by mp3junkie
                          @lucky_esa
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:06:22.466	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"3KSpvqm9SQaQInv8C5smdQ"},"mid":2173640954,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772382326}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:06:19.146	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"dF3X01wPTvucILL8lrep6A"},"mid":2173637790,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772379092}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:05:54.610	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"MhPeN0GVS-iuQbmbEEG9ww"},"mid":2173613121,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772354570}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:05:50.595	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"IuwCDsdrRDKbkcs2q0LwBg"},"mid":2173609132,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772350557}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:05:42.338	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.energy.onCurrent":545,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"yU6rrQa0Qzit2tQG6guCeQ"},"mid":2173600748,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772342051}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:05:30.542	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"73YPAwGtQk2gicu0MOFJwg"},"mid":2173589198,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772330497}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:05:27.871	info	Update: 0 - 0
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:05:27.842	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"kSpWYHO0PMmB2J9xjGq3J0","deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","returnCode":"0000","data":{"airState.reservation.monOnTime":"0","airState.reservation.monOffTime":"0","airState.reservation.tueOnTime":"0","airState.reservation.tueOffTime":"0","airState.reservation.wedOnTime":"0","airState.reservation.wedOffTime":"0","airState.reservation.thuOnTime":"0","airState.reservation.thuOffTime":"0","airState.reservation.friOnTime":"0","airState.reservation.friOffTime":"0","airState.reservation.satOnTime":"0","airState.reservation.satOffTime":"0","airState.reservation.sunOnTime":"0","airState.reservation.sunOffTime":"0"}}}
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:05:27.567	warn	State "lg-thinq.0.fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04.remote.basicCtrl.operation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:05:27.459	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"reservationCtrl","command":"Get","dataGetList":["airState.reservation.monOnTime","airState.reservation.monOffTime","airState.reservation.tueOnTime","airState.reservation.tueOffTime","airState.reservation.wedOnTime","airState.reservation.wedOffTime","airState.reservation.thuOnTime","airState.reservation.thuOffTime","airState.reservation.friOnTime","airState.reservation.friOffTime","airState.reservation.satOnTime","airState.reservation.satOffTime","airState.reservation.sunOnTime","airState.reservation.sunOffTime"],"dataKey":null,"dataSetList":null,"dataValue":null}
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:05:27.455	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.diagCode":0,"airState.energy.onCurrent":543,"airState.filterMngStates.maxTime":4320,"airState.filterMngStates.useTime":3712,"airState.miscFuncState.extraOp":0,"airState.notification":0,"airState.opMode":25,"airState.operation":1,"airState.preHeat.schedule":0,"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"airState.tempState.hotWaterTarget":50,"airState.tempState.unit":0,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"YJ4wrb49TDGmkcDxI71lDw"},"mid":2173586111,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772327415}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:47.617	debug	packet: {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:47.617	info	MQTT connected to: t20/op/f339bfcdaf7bf74f7e7b061ab7781eed333f8827958d6c2d05580f3beef65db9/inbox
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:47.247	debug	userid: f339bfcdaf7bf74f7e7b061ab7781eed333f8827958d6c2d05580f3beef65db9
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:47.246	info	Start MQTT Connection
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:47.004	info	Create certification done
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:46.411	info	Found AWS CER
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:46.353	info	Found MQTT Host
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:46.277	debug	AREA: {"180082":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04"}
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:45.306	info	Update raw datapoints for fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:41.836	info	Create or update datapoints for fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:41.833	info	Found: 1 devices
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:40.524	info	Login successful
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:38.749	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:30.823	info	terminating
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:30.320	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:30.313	info	terminating
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 20:01:30.310	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          lg-thinq.0
                          2024-04-10 19:55:18.319	info	Update: 0 - 0```
                            Das sieht doch alles gut aus. Was soll den nicht aktualisiert werden?
                            Der o. g. Fehler darf nicht kommen.
                            Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
                            lg-thinq.0.xxx.deviceType
                            lg-thinq.0.xxx.platformType
                            lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                            Gruß//Lucky
                              Der Datenpunkt ist nicht vorhanden.
                              Es gibt nur:
                              remote.basicCtrl.airState.tempState.hotWaterTarget
                              remote.basicCtrl.airState.opMode
                              lg-thinq.0.xxx.deviceType 406
                              lg-thinq.0.xxx.platformType thinq2
                              lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri https://objectcontent.lgthinq.com/ee189693-c4d9-4ca2-8407-310ee1336f53?hdnts=exp=1763186381~hmac=a0e1d459b36d15e0bde78d7d300f675cad644062bca0dfb2239d6fc1c8d41473
                              Und ich bleibe dabei: wird die App geöffnet oder in der App geswitcht, funktioniert das Monitoring im Adapter sofort. Auch wenn die App im Hintergrund läuft und geweckt wird.
                              Gruß Andy
                                mp3junkie @mp3junkie last edited by mp3junkie
                                9:10 App geschlossen
                                11:16 App geöffnet
                                  @mp3junkie Um das zu prüfen breuchte ich deine Zugangsdaten per PN.
                                  Wenn du mir diese geben möchtest, dann bitte vorher das PW ändern und mir dieses dann geben.
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa
                                    Du hast ne PN.
                                    Gruß Andy
                                      @lucky_esa
                                      Du hast ne PN.
                                      Gruß Andy
                                      Bin nun nur mit ioBroker verbunden ohne Handy. Es kommen doch Daten.
                                      Wie genau kommst du darauf das keine Daten kommen. Welche Datenpunkte aktualisieren sich denn nicht?
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa
                                        Die Daten kommen unregelmäßig bzw. nicht im Update-Intervall.
                                        Ich möchte die BWWP über den iobroker steuern.
                                        Wenn es um 8 Uhr 49°C hat und er mir erst um 12 Uhr 42°C meldet, kann ich in der Zwischenzeit nicht handeln.
                                        Oder gibt es die Möglichkeit ein Update anzustoßen?
                                        Temperatur und Leistungsaufnahme werden nur beim Öffnen der App aktualisiert und nicht im festgelegten Intervall.
                                        Da letzte Update war um 20.23 Uhr.
                                          @lucky_esa
                                          Und genau das verstehe ich nicht. Die Daten kommen über MQTT und auch bei jeder Änderung.
                                            @lucky_esa
                                            Ich glaube, dass Problem sitzt in meiner Person vor dem Bildschirm.
                                            908
                                            286497
