    4. JavaScript
    5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
      Jason 1 last edited by Jason 1
      Hallo in die Runde!
      Leider klappt bei mir das Auslesen nicht. Es wird kein Power angezeigt.
      Hier die RAW Daten:
      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
      Der Zähler ist ein eBZ DD3.
      https://www.ebzgmbh.de/fileadmin/ebz_de/content/downloads/datenblatt_dd3.pdf
        Waly_de @Jason 1 last edited by
        @jason-1 sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
        Hallo in die Runde!
        Leider ist das ich kein SML-Zähler. Das Script kann nur SML formatierte Daten auswerten.
        • GitHubNullFear
          GitHubNullFear last edited by GitHubNullFear
          Genau das was ich gesucht habe. Leider bekomme ich bei meinem ISKRA MT691 3 Positionen angezeigt:
          Import Total
          Export Total
          Power
          angezeigt.
          Besteht die Möglichkeit Export Power anzuzeigen ?
          Gruß Andy
          1b1b1b1b0101010176051a24756162006200726301017601010508b6d1cb0b0a0149534b00045b0e767262016508b6d65d620163fea90076051a247562620062007263070177010b0a0149534b00045b0e76070100620affff7262016508b6d65d757707010060320101010101010449534b0177070100600100ff010101010b0a0149534b00045b0e760177070100010800ff65001c010401621e52ff650929ea9b0177070100020800ff0101621e52ff62000177070100100700ff0101621b520053022c01010163bf450076051a24756362006200726302017101637847001b1b1b1b1a003b2d
            Waly_de @GitHubNullFear last edited by
            @githubnullfear Ich hab mir die RAW Daten einmal angesehen. Es sind tatsächlich nur diese drei Wert zu enthalten. Export Power wird vermutlich einfach power mit einem negativen Vorzeichen sein.
            Sollte bei dir kein negatives Vorzeichen angezeigt werden, brauche ich einmal die Rohdaten, wenn exportiert wird und einmal wenn importiert wird. Vielleicht kann ich da noch was machen.
            GitHubNullFear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • GitHubNullFear
              GitHubNullFear @Waly_de last edited by
              @waly_de Danke , aktuell wird noch nicht eingespeist. Falls es soweit ist und das negative Vorzeichen fehlt melde ich mich.
                chka @GitHubNullFear last edited by chka
                Kann ich den puls auch ohne tibber abbo direkt nutzen?
                  arteck Developer Most Active @chka last edited by
                  @chka sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                  ob du es kannst .. dass kann dir keiner hier Sagen.. es geht vieles
                    Waly_de @arteck last edited by
                    @arteck sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                    wo geht es denn hin ?
                    Ja, sollte klappen.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      chka @Waly_de last edited by
                      @waly_de danke
                        chka @chka last edited by
                        Also ICH habe es hinbekommen ihn lokal ohne alles zu nutzen!
                        Kleiner Tipp , erst über die app das Wlan einrichten und updaten lassen danach dann wie hier beschrieben noch den einen parameter setzen: https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
                        Danke, negative Werte gehen bei mir auch!
                          Kay Wurl @Waly_de last edited by Homoran
                          @waly_de Moin Moin, bin gerade dabei iobroker mit meinem Tibber Pulse zu verheiraten.
                          Bekomme im Script unten folgende Fehlermeldungen:
                          12:02:33.470	warn	javascript.0 (8980) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
                          12:02:35.399	warn	javascript.0 (8980) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der RAW Daten:Error: getaddrinfo ENOTFOUND tibber-host
                          Passwort von der Bridge ist eingetragen. Weboberfläche der Bridge läuft auch.
                          Was kann ich tun?
                          LG
                            Waly_de @Kay Wurl last edited by
                            @kay-wurl dein host liefert keine Daten. vielleicht musst du die ipadresse statt des hostnamens angeben.
                            versuche das in den Browser einzugeben:
                            http://tibber-host/data.json?node_id=1
                            user ist : admin
                            passwort das auf deiner Bridge gedruckte.
                            Wenn du dann Daten zurück bekommst funktioniert die Bridge...
                            node_id= könnnte auch 2..3 sein, wenn du den Pulse mal neu an die Bridge angemeldet hast
                              @waly_de said in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                              tibber-host findet der browser garnicht, die IP schon. Lt. Oberfläche der Bridge ist es Node 2.
                              Es muss wohl tibber_host heißen, dann muss ich mich anmelden und es wird eine data.json runtergeladen.
                                @kay-wurl prima, dann änder das entsprechend im Skript ab. Suche nach dem node_id=. Und setzt da an den beiden Stellen 2 ein… dann sollte es laufen
                                • nograx
                                  nograx Developer last edited by
                                  vielen Dank für dieses mega gute script. Ich habe es selbst schon einige Zeit im Einsatz, damals als du das im ecoflow-Thead gepostet hattest. Ich habe da selber schon lange daran getüffelt und bin an der Entschlüsselung der SML Daten gescheitert.
                                  Ich habe das Script noch als dem ecoflow-Thread bei mir hinterlegt und daher weiß ich nicht ob mein nachfolgendes "Problem" bereits gelöst ist. Und zwar sind die Werte, obwohl lokal abgerufen, immer zeitlich etwas hinterher. Ich vergleiche das mit den Daten die ich von der Webapi meines parallel installierten Discovergy Smartmeters abgefrage, welche immer 2-3 Sekunden eher da sind - obwohl hier die Daten aus der Cloud abgefragt werden... gibt es hier irgendwie ein Optimierungspotenzial?
                                  Beispiel: Herd geht an - 1-2 Sekunden später sehe ich Verbrauchsänderung in den Daten von Discovergy - weitere 2-3 Sekunden später erst die Verbrauchsänderung der lokalen Daten vom Tibber Pulse...
                                    Waly_de @nograx last edited by
                                    @nograx sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                                    Ich fürchte nicht wirklich. Der Puls hat ja ein eigens Intervall mit dem er die Daten zur Bridge schickt. Das sind bei mir so 2-4 Sekunden. Du könntest mal in der Weboberfläche der Bridge nachschauen , ob du da einen Parameter findest der das beschleunigt.
                                    Das Skript holt alle 1000 ms ( einstellbar) die Daten bei der Bride ab. Da gibt es dann keine weiteren Verzögerungen mehr .
                                      @waly_de Leider nicht. Jetzt kommt nur noch eine Fehlermeldung:
                                      14:55:41.170	warn	javascript.0 (7900) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der RAW Daten:Error: getaddrinfo ENOTFOUND tibber_host
                                        @kay-wurl das bedeutet immer noch, dass die Host Adresse nicht aufgelöst werden kann. Versuchs mal bitte mit der IP Adresse
                                          @waly_de Mit IP gehts, verrückte Welt... Vielen Dank für die Scripte und Deine Hilfe!
                                            @kay-wurl super, gerne 👍
                                            107
                                            23892
