    4. JavaScript Adapter 8.0.0
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @tritanium last edited by
      @tritanium sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
      Mach ich was falsch, oder habe ich was falsch verstanden ??
      Ist bei mir auch im production build noch falsch (unter dev läuft alles). Muss ich heute Abend in Ruhe anschauen https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/actions/runs/8597550193/job/23556977388
      • MartinP
        MartinP @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung said in JavaScript Adapter 8.0.0:
        Nochmal als Info um das klar zu stellen: Das hängt NICHT mit Adapter-Version 8.0.0 oder dem Adapter generell zusammen.
        Wegen des Fehlers in der Core-Bibliothek wird auch bei älteren Versionen (oder anderen Adaptern) das gleiche Verhalten auftreten, wenn man genau jetzt ein Update macht.
        Das finde ich etwas nebulös.
        Bedeutet "Core-Bibliothek", dass irgendetwas im Linux-Unterbau Probleme macht, oder geht es da um den Issue bzgl. Socket-Client?
        Wenn es der Linux-Unterbau wäre, würde ich dann ein paar Tage auf "apt full-upgrade" verzichten ....
          haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
          @martinp sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
          Was für ein Linux-Unterbau? Ich meine den ioBroker-Core.
          Keine Sorge, habe hier alles mitgeteilt und im Issue dokumentiert 🙂 Gibt keine Geheimnisse
          • MartinP
            @haus-automatisierung Da bin ich beruhigt, das klingt nicht so bedrohlich wie "core"
              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
              Mit 8.0.2 behoben
              Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Diginix
                Diginix @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Speichern usw. passt bei mir mit 8.0.2 aber Blockly ist nun komplett Englisch.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
                  @diginix sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                  Ja, das liegt irgendwo tiefer in der GenericApp von adapter-react-v5. Mit der neuesten Version ist die Sprache richtig (aber das Objekt-Thema ist dann wieder das Problem).
                  Ich warte also bis mein Issue im Core gefixt ist und gebe dann eine neue Version frei (bevor ich jetzt ewig in den alten Versionen suche was falsch läuft, ...).
                  • Diginix
                    @haus-automatisierung Ok, klinkt nach einem Plan. Fehlende Übersetzung ist auch kein Bug der die Funktionalität beeinträchtigt, was beim aktuellen core ja aber der Fall wäre. Also lieber nur EN aber alles funktioniert.
                    Könnte ich die JS Instanz zukünftig auch explizit auf EN laufen lassen wenn mein System aber DE nutzt?
                      Soweit ich weiß wird immer die konfigurierte Sprache des Admin genutzt. Eventuell könntest die Systemsprache auf Englisch stellen und die Admin-Instanz auf Deutsch?! Glaube aber das geht nicht.
                        MCU @haus-automatisierung last edited by MCU
                        javascript v8.0.2,
                        admin 6.17.2
                        Hat sich erstmal erledigt. Anscheinend System-Probleme.
                          Sollte jetzt mit 8.0.3 alles wieder laufen wie gewohnt.
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            @haus-automatisierung Also bei mir ist das Problem mit der falschen TS immer noch.
                            Es kommt aber nicht immer mit Kommazahlen, manchmal passt es.
                            Eingesetztes Programm
                            let url = 'https://api.awattar.de/v1/marketdata';
                            getData(url);
                            function getData(url){
                                // Daten ab der aktuellen Stunde
                                const axios = require('axios');
                                axios.get(url)
                                .then(function (response) {
                                    //console.log(response);
                                    if( response.status === 200){
                                        // setState(awJsonDP,JSON.stringify(response.data.data), true);
                                        let dateTS = new Date(response.headers.date).getTime();
                                        let date   = formatDate(dateTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')
                                        // console.log(new Date(date).getTime());
                                        console.log(dateTS)
                                        // console.log(date);
                                        setStateAsync(awUpdateTimeTSDP,dateTS,true);
                                        setStateAsync(awUpdateTimeDP,date,true);
                                        // data -> hours
                                        // setDataToHours(response.data.data);
                                        // cheapestHours(response.data.data);
                                .catch(function (error) {
                                    console.log(error);
                                .finally(function () {
                                    // always executed
                            Ausgegebene Zahl
                            script.js.ENTWICKLUNG.awattar: 1712867043000
                              haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                              @mcu Das hat doch aber nichts mit dem JavaScript Adapter zu tun??
                                @haus-automatisierung Womit kann es denn was zu tun haben?
                                  paul53 @MCU last edited by
                                  @mcu sagte: Womit kann es denn was zu tun haben?
                                  Mit dem Admin-Adapter.
                                    MCU @paul53 last edited by
                                    @paul53 Danke. Angelegt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2430
                                    mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                    closed [bug]: Sometimes wrong ts-value with comma in the state #2430
                                      mameier1234 @MCU last edited by
                                      Sorry, wenn ich keinen eigenen Thread aufmache.. aber ich denke es passt hier ?
                                      Ich habe in einigen Blockly Scripten Pastelfarbene Blöcke .. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon mit 7 aufgetaucht ist, oder erst mit der 8er Version ....
                                      Was bedeutet das ? Was will mir die Farbgebung sagen ?
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @mameier1234 last edited by
                                        @mameier1234 sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                                        Da Du ja BETA-User bist solltest Du das eigentlich wissen 😉
                                        und wird HIER auch beschrieben !
                                        https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine?_=1715224540037
                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          mameier1234 @DJMarc75 last edited by mameier1234
                                          @djmarc75 Ich wusste, dass so eine Antwort kommt 🙂
                                          Aber ja.. ich bin Beta-user aus Leidenschaft und lebe mit Problemchen...
                                          Und danke für den Link. Und nachdem ich ihn (nochmal, ich kannte ihn doch schon) durchgesehen habe, sehe ich darin keine Erklärung für die Pastelfarben...
                                          der obere Falls- Block ist nur zum vergleichen....
                                          liv-in-sky DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @mameier1234 last edited by liv-in-sky
                                            @mameier1234
                                            war auch erstaunt - das sind die suchergebnisse, die so im script angezeigt werden
                                            51
                                            5845
