    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • David G.
      David G. @paul53 last edited by
      Klappt, vielen Dank
      • jahnbes
        jahnbes last edited by
        ich habe ein Problem mit der Groß- und KLeinschreibung:
        zigbee-devices geben ihre Objekte im iobroker UNVERÄNDERBAR in Kleinbuchstaben an:
        zigbee.0.a4c138ef9eefc967.battery
        Versuche ich dieses Objekt durch einen Alias zur ersetzen, gibt mir der alias-Adapter zwingend dabei Großbuchstaben an:
        alias.0.Flur.Tuerklingel.BATTERY
        In Scripten ist das kein Problem, bei der Programmierung von Tabellen mittels ng-repeat
        <table class="table table-bordered" columns="2">
            <caption>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zigbee-Schalter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Batteriezustand</caption>
            <div ng-app="" ng-init="geraete=[
            {raum:'Heizung-Eco (Flur)',adresse:'zigbee.0.0c4314fffe1e2d25.'},
            {raum:'Multi-Licht (Flur)',adresse:'zigbee.0.b4e3f9fffed1bd72.'},
            {raum:'Klingelkontakt (Flur)',adresse:'alias.0.Flur.Tuerklingel.'}
                <tr>
                    <th>Raum</th>
                    <th>Prozent</th>
                </tr>
                <tr ng-repeat="x in geraete">
                    <td>{{x.raum}}</td>
                    <td ng-init="percentV=itemValue(x.adresse+'battery')" ng-class="{'alarm': percentV <= 45, 'attention': percentV > 45 && percentV <= 70}">
                        {{'%.0f' | sprintf:percentV}} %</td>
                </tr>
            </div>
        </table>
        bin ich aber zwingend auf die exakt gleiche Schreibweise angewiesen, um ng-repeat verwenden zu können.
        Allerdings kann ich weder im zigbee-Objekt, noch im alias-Objekt die Schreibweise ändern und somit anpassen. Ich brauche eine übereinstimmende Schreibweise, am Besten im alias-Objekt in Kleinbuchstaben.
        Eine Änderung der Property "Name" bringt nichts, es wird "ID" verwendet und diese ist nicht änderbar, bleibt in Großbuchstaben.
        Den langen, steinigen Weg, nun alle meine zigbee-Objekte mit einem Alias zu versehen, will ich -noch- nicht gehen.
        Gibt es einen Ausweg?
        Viele Grüße, jahnbes.
        apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @jahnbes last edited by apollon77
          @jahnbes Was ist ng-repeat? generell klingt es nach einer limitierung von dieser Library/Tool/Whatever... vllt dort mal einen Feature-Request stellen hier auch grossbuchstaben zu erlauben?
          Warum: Weil das bei zigbee vllt immer so ist mit allem Kleinbuchstabeln, aber allein mit homematic ist das schon kaputt und andere Adapter nutzen wieder andere Mixe. Also iobroker ist hier "flexibel" und es gibt keine zwingende Vorgabe alles klein zu schreiben und es gibt viele Bestandsadapter die das auch nicht tun - also hier bei iobroker zu limitieren fühlt sich nach dem falschen Weg an.
          jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @jahnbes last edited by crunchip
            @jahnbes sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            Sicher?
            Ich kann die anlegen wie ich möchte
            • jahnbes
              jahnbes @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Hallo apollo 77, danke für Deine Antwort.
              ng-repeat ist eine Direktive in AngularJS. So ziemlich jede Anwendung, die mit Collections operiert, benötigt den Einsatz dieser Direktive, um die Sammlungen von Daten in einer View bequem ausgeben zu können. Ich benutzte sie, um Tabellen in HABPanel dynamisch gestalten zu können, das heißt, eine Zeile der Tabelle wird als Schablone programmiert, dann eine Liste der darzustellenden Elemente (z.B. ZigBee-Geräte) erstellt und mit Hilfe von ng-repeat diese Liste abgearbeitet und die Tabelle mit allen Zeilen (ZigBee-Geräte) erzeugt. Neben der einfacheren Programmierung der Tabelle (ich muss nur eine Zeile programmieren) hat das auch deutliche Vorteile, wenn Elemente (Zeilen) zur Tabelle hinzukommen oder entfallen. Ich muss im Code nur die Liste ändern, siehe das oben angeführte Beispiel.
              Hier die zugegebenermaßen kleine Tabelle, die der obige Code generiert:
              AngularJS ist ein clientseitiges JavaScript-Webframework zur Erstellung von Single-Page-Webanwendungen nach einem Model-View-ViewModel-Muster.
              Es geht aus meiner Sicht auch nicht darum, etwas zu limitieren, sondern zu flexibilisieren, soll heißen, ich sollte Klein- und Großbuchstaben verwenden können.
              • jahnbes
                jahnbes @crunchip last edited by
                @crunchip
                Hallo crunchip, danke für Deine Antwort. Die ist interessant. Wie hast die die Alias angelegt? Ich habe es über den iobroker gemacht (Wie sonst?) und da kamen zwangsweise starre Gropßbuchstaben raus.
                Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich werde testen und mich melden.
                  @jahnbes Das kannst Du - dann musst Du die Alias Objekte selbst anlegen. Die grossbuchstaben werden die wuasi nur vorgegeben wenn du den "Devices" adapter nutzt, weil der das in seinen templates so definiert hat. könntest es so anlegen, dann aliase exportieren, löschen und im json File die Namen so anpassen wie Du es brauchst und wieder importieren (Weil ändern von Objekt-IDs geht nicht).
                    @jahnbes wie siehe Bild, mit dem alias Manager, der ist flexibler und meiner Meinung besser zu händeln
                      apollon77 @crunchip last edited by
                      @crunchip Alias Manager geht auch - der nutzt keine/andere templates
                      • jahnbes
                        jahnbes @apollon77 last edited by jahnbes
                        @apollon77
                        Danke!!!!!!!!!!!
                        Hallo apollon77 und crunchip, mit Euren Hinweise und Eurer Zusprache von Mut hat es geklappt, ich habe jetzt die Alias in Kleinbuchstaben
                        und mein ng-repeat funktioniert:
                        Der Weg, wie von Euch angeregt:
                        • Im iobroker unter "Geräte" das Alias erzeugen (noch in Grossbuchstaben).
                        • Unter "alias" das Objekt (noch mit Grossbuchstaben) "ändern".
                        • Dort links unten (roter Pfeil) auf "Erstellen Sie eine Kopie des Objektes.".
                        • Dem neuen Objekt einen Namen mit Kleinbuchstaben geben.
                        • Das alte Objekt mit den Grossbuchstaben löschen.
                        Klasse!
                        Vielen Dank und Gruß jahnbes.
                          @jahnbes Denke it dem json export gehts bei vielen noch schneller 🙂 Aber hautptsache Du hast einen Weg der für dich funktioniert!
                          jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • jahnbes
                            @apollon77
                            Mit dem alias-Manager geht es auch echt gut!
                            • David G.
                              Ich melde mich auch mal kurz mit einer Frage.
                              Meine Versuche klappen alle irgendwie nicht.
                              Quelldatenpunkt liefert 0 und 1.
                              Mein Alias soll false und true melden.
                              Was wären Formeln fürs lesen und schreiben?
                              EDIT:
                              Habs geschafft
                              val == 1 ? true : false
                              val === true ? 1 : 0
                                paul53 @David G. last edited by
                                @david-g sagte: Habs geschafft
                                Einfacher:
                                !!val
                                val ? 1 : 0
                                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • David G.
                                  Kurzes offtopic...
                                  Ich hab gtad den Rechner an ^^.
                                  Magst du mir mal kurz hier weiterhelfen?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/78608/bilder-mittels-llm-analysieren/10
                                    paul53 @David G. last edited by paul53
                                    @david-g sagte: hier weiterhelfen?
                                    Davon habe ich keine Ahnung. Von wem stammt die Javascript-Funktion?
                                    • David G.
                                      ChatGPT
                                      In den Log bekomme ich was ich möchte. Hätte es aber gerne in den return für die Funktion.
                                      PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • PackElend
                                        PackElend @David G. last edited by
                                        ich meinte es ist mal über Vorlagen gesprochen worden, welche Änderungen an Instanzen vererben.
                                        Leider finde ich dazu nichts (mehr).
                                        Gibt es mittlerweile die Möglichkeit eine Master Alias zu erstellen und diesen dann zu instanziieren, so dass Änderungen des Master direkt in die Instanzen übernommen werden.
                                        Analog zu den Adapter und deren Instanzen.
                                        Ich frage, da ich gerade 2 x 14 Geräte des gleichen Typs via Z-Wave einbinde. Dort eine Änderung, Anpassung nachzuführen ist doch sehr mühsam.
                                        Stefan
                                          apollon77 @PackElend last edited by
                                          @packelend Von der IDee höre ich gerade zum ersten mal ... vllt gibts ein Issue im Controller dazu was das beschreibt? Wenn nicht ggf dort mal die Idee beschreiben und anlegen. Wie man es dann umsetzt ist nochmal ne andere baustelle 🙂
                                          • PackElend
                                            @apollon77 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                            ich glaube das geht auf folgendes zurück
                                            • Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?
                                            • [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
                                            Im Prinzipe fehlt für eine erste Grundversion nicht viel. Anstatt einen Alias zu kopieren, einfach die Möghlichkeit haben, einen bestehenden zu ersetzten, bzw. eine Mehfrachauswahl zu haben, um eine "Vorlage" auf viele Nodes anzuwenden.
                                            Da lässt sich noch zu mehr ausbauen, wie zum Beispiel ein Vorlagen-Bibliothek etc.
                                            Ich packe dann alles gerne in ein Ticket.
                                            Kurze Frage, kann ich Alias auch verschachteln, wie die Nodes im Objektbaum, z.b.
                                            • Alias xy
                                              • Werte
                                                • Leistung
                                              • Befehle
                                                • Start
                                                • Stop
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            166370
