    4. Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH
      Radi last edited by
      @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
      Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bound
      Fragst du möglicherweise eine falsche oder nicht vorhandene Modbusaddresse ab?
        Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
        DevID_1/holdingRegs] Poll address 102 - 1 registers
        zeig mal deine Register und die Registerbeschreibung des Geräts dazu
        klappt es denn ohne "Aliases benutzen"?
          JoergH @Radi last edited by
          @Homoran @radi sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
          Die Adresse ist definitiv vorhanden. Die Tabelle habe ich einfach aus dem Adapter den ich für meinen anderen Waveshare erstellt habe kopiert und alles deaktiviert außer diesem einen Wert.
          MODBUSRTU三相高压储能通信规约V104(高压)(3)(1)1111_SG01-HP3-AM2.pdf
            JoergH @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
            Ich dachte, dass das nur ein Thema für die Beschriftung der DP ist?
            In der anderen Instanz für den anderen Waveshare habe ich die aktiv unter Verwendung der gleichen Registertabelle...das könnte ich nochmal probieren....
              wenn du aliase verwenden anhakst wird ein offset abgezogen.
              wie du im log siehst wird Register 102 abgefragt.
              ob der Offset passt ist nicht gesichert. der kann auch um +/-1 verschoben sein.
              Jetzt sehe ich ja auch erst, dass du mit einer 40xxx arbeitest
                @homoran Es wird ein Offset in der Bennung der DP hinzugefügt, beim Übermitteln auf dem Bus allerdings nicht. Man muss nur aufpassen, ob das erste Register mit 0 oder 1 in der Dokumentation bezeichnet wird und ggfs. eins dazu addieren...
                Versteh den Buffer Error halt nicht....hat das nichts mit dem IOB Adapter zu tun? Was verursacht denn diese Fehlermeldung?
                  @joergh die 102 wäre BATT CAPACITY
                  ist es das was du willst?
                  dann mach mal die checkbox weg und gib 102 als Adresse ein.
                    Honnkoponko @Homoran last edited by
                    Servus
                    Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
                    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH
                    Wird das auch funktionieren oder brauche ich:
                    mit MODBUS
                    https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm
                    Codierknecht J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Honnkoponko last edited by
                      @honnkoponko
                      Ich habe den hier
                      https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
                      Funktioniert tadellos.
                        JoergH @Honnkoponko last edited by
                        @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
                        Servus
                        mit MODBUS
                        "Funktionieren" tut er auch, aber wahrscheinlich wirst Du damit nicht glücklich, weil es komplizierter ist die Daten zu bekommen, die Du z.B. über die httpd auslesen musst. Mit ModbusTCP ist das halt einfacher, da liest der Adapter sie für dich aus und schreibt die Werte in Datenpunkte und ggfs. auch wieder zurück.
                          Honnkoponko @JoergH last edited by
                          @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?
                          Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen
                          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Honnkoponko last edited by
                            warum auch?
                            dieser Konverter unterstützt kein Modbus. Den kannst du nur für andere RS485 Protokolle nutzen
                            steht explizit in der Beschreibung sogar mit Link zum "richtigen"
                              Mit dem Modbus Adapter kann man Modbus Anfragen senden. Wenn Dein RS485-ETH allerdings kein Modbus kann, dann kommt da halt nichts. Du kannst den z.b. über httpd abfragen, die Daten über RS485 holt er sich sicherlich schon, nur gibt es sich halt mangels Schnittstelle nicht über ModbusTCP an den iobroker weiter. Also wie gesagt wirst Du damit vermutlich nicht glücklich, kauf Dir besser den baugleichen mit ModbusTCP integriert. Den nutze ich übrigens mit Deye Wechselrichtern auch.
                                @joergh ok danke dir 🙂
                                ich habe diese bestellt:
                                    @joergh
                                    Es hat bei ohne Modbus geklappt und bin nicht sicher warum...:)
                                    Ich habe früher falsche RTU Adresse verwendet (mein Device hat selbst Adresse von 10 nach 11 geändert nach Stromausfall...:) ) (mit USB-RTU Konverter habe ich von meinem Rechner angepasst)
                                    Jetzt ich kann alles lesen und schreiben so brauche(mit RTU over TCP)
                                    So muss nicht via httpd machen. Ich schaue ob das stabil läuft und problemlos
                                      Honnkoponko @Honnkoponko last edited by
                                      wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                                      Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                                      Wie macche ich das?
                                        gar nicht, oder kommen sie wieder?
                                        Browsercache gelöscht?
                                          Wie macche ich das?
                                          Rechts daneben auf die Tonne klicken. Wenn Sie wieder auftauchen, stehen sie noch in der Liste der abzuholenden Datenpunkte in den Instanzeinstellungen und müssen dort gelöscht werden damit sie verschwinden.
                                          1014
