    4. Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4
      Thomas Braun Most Active @Vippis last edited by
      @vippis sagte in Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4:
      Kann es an zu wenig RAM liegen? Mein Pi4 hat nur 2GB RAM und so 180MB noch frei...
      Das dürfte allerdings bei 17 Adaptern ganz hart an der Grenze liegen. Bei kurzfristig höherem Bedarf 'friert' dir die Kiste gefühlt dann ein.
        wieso sind 33 Adapter installiert und davon nur 17 instanziiert?
        • V
          Vippis @Homoran last edited by
          es scheint nicht nur random zu sein, zum Beispiel ist das System auch eben im Admin gecrasht als ich Adapter aufräumen wollte ...
          Es verdichten sich die Hinweise, dass es an zu wenig RAM liegt. Werde das morgen mit einem Pi5 mit 8GB testen.
          Wo sehe ich die installierten Adapter, die nicht instanziert sind? Unter Adapter im Admin finde ich nur die ich auch instanziert habe!
          • V
            Vippis @Thomas Braun last edited by
            Wie kann ich das System neustarten wenn ich per SSH nicht mehr connecten kann?
              Steht doch im ubuntu-Wiki drin. Per lokaler Tastatur zur Not.
                Homoran Global Moderator Administrators @Vippis last edited by
                im diag!
                oder iob list adapters -i und iob list instances
                fiel mir bei influx auf.
                wobei das zumindest eine Teilantwort wäre auf
                @homoran sagte in Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4:
                da läuft nur iobroker?
                was bei noch zusätzlich laufenden Programmen natürlich immer wahrscheinlicher wird.
                • V
                  @homoran said in Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4:
                  Hab den vagabundieren InfluxDB Adapter gelöscht, die Instanz hatte ich zumindest gelöscht. Mache meine Influx Querys und Writes selber per JS Client
                    Homoran Global Moderator Administrators @Vippis last edited by Homoran
                    und die übrigen ca. 15 Adapter ohne Instanzen?
                    • V
                      Das ist der Output von iob list adapters -i und iob list instances:
                      admin@iobroker:~ $ iob list adapters -i
                      system.adapter.admin                   : admin          - v6.13.16
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.10.11
                      system.adapter.bluelink                : bluelink       - v2.3.6
                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v5.0.1
                      system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.0
                      system.adapter.ems-esp                 : ems-esp        - v3.0.3
                      system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.22.0
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v7.8.0
                      system.adapter.myenergi                : myenergi       - v0.0.3
                      system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.1
                      system.adapter.senec                   : senec          - v1.6.12
                      system.adapter.smartgarden             : smartgarden    - v2.0.0
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.1
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v3.1.0
                      system.adapter.tibberlink              : tibberlink     - v2.3.2
                      system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.15.0
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                      system.adapter.vis-2                   : vis-2          - v2.9.32
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy    : vis-2-widgets-energy - v0.3.11
                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design: vis-2-widgets-jaeger-design - v1.1.19
                      system.adapter.vis-2-widgets-material  : vis-2-widgets-material - v1.3.25
                      system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v1.5.0
                      system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                      system.adapter.web                     : web            - v6.2.5
                      system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.11
                      admin@iobroker:~ $ iob list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ems-esp.1                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                        Hast du beide Listen verglichen?
                        immer noch 26 Adapter. und 17 aktive Instanzen
                        • V
                          Vielen Dank an Alle!
                          Das Problem war zu wenig RAM! Habe jetzt seit 3 Tagen nonstop das System auf einem Pi5 8GB laufen ohne Crashes !
                          464
