    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @cyqx13 last edited by
      @cyqx13
      sudo apt update
      apt policy speedtest
      sagt?
        cyqx13 @Thomas Braun last edited by Negalein
        pi@iobroker:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Ign:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster InRelease
        Fehl:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release
          404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
        E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release« enthält keine Release-Datei.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        pi@iobroker:~ $ apt policy speedtest-cli
        speedtest-cli:
          Installiert:           2.0.2-1+deb10u2
          Installationskandidat: 2.0.2-1+deb10u2
          Versionstabelle:
         *** 2.0.2-1+deb10u2 500
                100 /var/lib/dpkg/status
          Thomas Braun Most Active @cyqx13 last edited by Thomas Braun
          @cyqx13
          Da haben wir den Fehler auch schon.
          Falsches Paket und dein Betriebssystem ist auch tot...
          Installier da was lebendiges. Debian 12 'Bookworm' bzw. Raspberry OS 12 'Bookworm'. In der 64Bit Lite-Version.
          Funktionierend sähe das so aus:
          echad@chet:~ $ apt policy speedtest*
          speedtest:
            Installed: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
            Candidate: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
            Version table:
           *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500
                  500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie/main arm64 Packages
          speedtest-cli:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.1.3-2
            Version table:
               2.1.3-2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
            ok danke, Betriebssystem mache ich mal die Tage, steht auf meiner ToDo Liste, aber wieso falsches Paket? Müsste doch trotzdem zu installieren sein?
            Bei sudo apt install speedtest
            funktioniert auch nur speedtest-cli
              @cyqx13 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              Weil das Paket 'speedtest' heißt (und aus dem extra dafür angelegten Repo kommt) und nicht 'speedtest-cli'.
              Deswegen steht auch im ersten Posting:
              Zunächst den falschen Kram deinstallieren:
              sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                Logisch. Das richtige Repo wird für dein totes OS ja nicht mehr angeboten. Daher: OS frisch neuinstallieren.
                • Nashra
                  Hallo, seit einigen Tagen stimmen die Werte vom Speedtest nicht mehr.
                  Hatte immer 400 Down- und 200 Upload, nun nur noch zw. 80 und 90.
                  Auch der Aufruf im Cli bringt nur noch diese niedrigen Werte. Was mir aber
                  aufgefallen ist, ein Error bei Aufruf von speedtest.
                  jack@ioBroker:~$ speedtest
                     Speedtest by Ookla
                  [error] Error: [0] Cannot read from socket:
                        Server: ITbyHF / Alec H. - Dusseldorf (id: 51708)
                           ISP: Deutsche Glasfaser
                  Idle Latency:     4.43 ms   (jitter: 2.24ms, low: 3.06ms, high: 7.70ms)
                      Download:    91.01 Mbps (data used: 46.7 MB)
                                   63.97 ms   (jitter: 23.70ms, low: 9.63ms, high: 434.04ms)
                        Upload:    92.77 Mbps (data used: 90.1 MB)
                                   12.29 ms   (jitter: 2.20ms, low: 10.01ms, high: 48.52ms)
                   Packet Loss:     0.0%
                    Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/e0acc694-c4a3-41b6-88b2-35a3d5dd7086
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                    @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    hast du mal einen anderen Server versucht?
                    Bei mir passt alles.
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                      Ja habe ich. Wenn ich im Browser Ookla direkt aufrufe und starte, dann kommen die richtigen Werte.
                      Komme nicht dahinter warum das auf einmal so ist.
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                        Erledigt, Fehler gefunden bzw. hätte ich direkt nachsehen sollen. Switch im Netzwerk wars 🤦‍♂️
                        Und der Error beim Aufruf im CLI ist auch weg.
                        • matze55
                          matze55 last edited by
                          Hallo....ich frage zwar dort beim Scriptersteller wie man das Datum konvertieren könnte. Im Script wird ja:
                          let monat = '0' +(datum.getMonth() +1);
                          der Monat definiert mit einer 0 in der Monatszahl. Aber es muss doch möglich sein den Monatsnamen zu konvertieren. Ich habe im Netz viele ansätze gesucht aber dan haut es mir in das Script Fehler rein bis auf ein Stop
                          mein Gedanke war her daher:
                          let monat = [
                              "Januar",
                              "Februar",
                              "März",
                              "April",
                              "Mai",
                              "Juni",
                              "Juli",
                              "August",
                              "September",
                              "Oktober",
                              "November",
                              "Dezember"
                          nur die Ausgabe....furchtbar...
                          Hat da einer Idee den ich und Javascript ist wie ein Bäcker muß ein Auto verkaufen, also no Ahnung
                          matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • matze55
                            matze55 @matze55 last edited by matze55
                            @matze55 Problem gelösst es klappt. wer Interresse hat poste ich das Script mit Anzeige des Monatsnamenanzeige und Anzeige des Wochentages...erst mal danke an den Sriptersteller
                            Das Bild wird mit dialogpopup geöffnet...und mit CSS definiert.
                            Anzeige Wochentag und Monat ...selbst erklärend--man sieht es. Ich nutze die VIS von SIGGI der tolle Sachen macht..hut ab.
                            • matze55
                              @matze55 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              Ich habe noch die Wochentage hinzugefügt>>>>Thanks für den Denkanstoss--Stephan
                              Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dr.Pie
                                Dr.Pie @matze55 last edited by
                                Hallo
                                das Script liefert mir diese Meldung:
                                javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                                  @dr-pie sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                  nein!
                                  Die Instanz
                                  javascript.0
                                  liefert diese Meldung!
                                  Tu einfach was da steht
                                  • Dr.Pie
                                    Dr.Pie @Homoran last edited by
                                    Wo finde ich diese Einstellung ?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
                                        TT-Tom @Dr.Pie last edited by
                                        @dr-pie
                                        Du musst im JavaScript Adapter die Exec in den Einstellungen erlauben.
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom Super. Das hat schon mal funktioniert 👍
                                          Wo stehen denn die Werte um sie zu visualisieren ?
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
                                            Unterhalb von javascript.0
                                            391
                                            73706
