    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dersaasaer last edited by
      @dersaasaer
      Instanz löschen und neu erstellen.
        Bin jetzt erst dazu gekommen... Vielen Dank für den super Tipp. Hat sofort funktioniert. Genial, so ein Forum...
          Meeri2000 last edited by
          Ich habe ausversehen die Device ID im hmip gelöscht.
          Und bei "Token erstellen" bekomme ich dann sofort eine Fehlermeldung.
          Wenn ich die Version 1.21.1 installiere bekomme ich nichts angezeigt, wenn ich auf den Config-Werkzeugschlüssel klicke.
          kann man irgendwie den hmip Adapter irgendwie noch manuell löschen?
          Über iobroker schon mehrfach deinstalliert und neu installiert.
          Danke im Voraus für eure Unterstützung. 🙂
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Meeri2000 last edited by
            @meeri2000
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
              Meeri2000 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Meeri2000
              Mit Instanz löschen meinst du den Adapter deinstallieren und wieder neu installieren, richtig?
              Das habe ich schon versucht.
              Ohne Erfolg.
              • O
                @meeri2000
                Das weiß ich ja, dass du den Adapter bereits mehrfach installiert/deinstallierst hast. Das hattest du schon geschrieben. Nur damit läufst du halt immer wieder in denselben Fehler. Installiere den Adapter in der Version 1.21.1. Wenn das aktuell der Fall ist, dann lösche die automatisch unter Instanzen (siehe Admin) angelegte Instanz. Dann erzeugst du im Admin unter Adapter eine neue Instanz des bereits installierten Adapters.
                Adapter ist nicht gleich Instanz.
                  OK, jetzt hat es funktioniert.
                  Ich hatte immer auf das + bei "eine bestimmte Version installieren" geklickt.
                  Jetzt geht alles.
                  Super für deine tolle Unterstützung. 👍
                    debian333 @Meeri2000 last edited by
                    Adapter läuft nicht mehr mit Acess Point weil kein Token erstellt werden kann.In der App gibt es keine System PIN mehr nur eine Admin PIN und mit der geht keine Token erstellung trotz korrekte Sgtin
                      apollon77 last edited by
                      Ich schaue das ich die Tage zeit finde das zu checken
                      • Nico Venz
                        Nico Venz @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        Aber wie kann ich den Adapter Version 1.21.1 installieren?
                          DennisMenger @Nico Venz last edited by DennisMenger
                          @nico-venz In der Adapterübersicht in den Expertenmodus umschalten und dann über die drei Punkte beim Homematic IP-Adapter eine bestimmte Version installieren.
                          Stefan Preitschaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Stefan Preitschaft
                            Stefan Preitschaft @DennisMenger last edited by
                            @dennismenger
                            Hallo zusammen, wenn ich den Adapter 1.22 installiert habe und danach auf den Adapter 1.21 wechsle, kommt beim Einrichten immer die Fehlermeldung [JsonConfig] Cannot read file: Not exists).
                            Auch die Instanz zu löschen und neu zu installieren hat nichts geholfen.
                            Ich habe auch schon versucht die Json Datei des 1.22er Adapters hochzuladen, dann startet zwar die Einrichtungsseite, leider ohne Token erstellen Button.
                            Ich lese bezüglich der Tokenerstellung alles rauf und runter und komme aber leider nicht weiter.
                            Was mache ich falsch
                            Gruß Stefan
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Stefan Preitschaft last edited by
                              @stefan-preitschaft
                              Der von dir beschriebene Fehler kann nur auftreten, wenn eine unter 1.22 erstellte Instanz mit dem Adapter in der Version 1.21.1 konfiguriert werden soll. Nach dem Löschen der Instanz und dem neu anlegen MUSS die Konfiguration wieder möglich sein.
                              Stefan Preitschaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Stefan Preitschaft @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                Adapter 1.22 installiert.
                                Danach habe ich die Instanz gelöscht.
                                Adapter 1.21 installiert
                                Nur taucht nun keine Instanz des Adapters auf.
                                Wo liegt mein Fehler. ich bin am verzweifeln.
                                Gruß Stefan
                                • O
                                  @stefan-preitschaft
                                  Dann erstelle doch einfach eine neue Instanz vom Adapter.
                                  • Mathias Meister
                                    Mathias Meister last edited by
                                    Ich bin neu hier. Seit August 2022 hatte ich den Adapter problemlos am Laufen. Dann musste ich meine ioBroker Hyper-V-VM nach PROXMOX portieren. Als das fertig war, fiel mir auf dass die Instanz hmip.0 die Fehlermeldung anzeigt:
                                    (nicht) verbunden mit Gerät oder Dienst (rotes X)
                                    Ok, HOMEMATIC kennt keine PIN mehr, sondern hat jetzt diese Administrator PIN. Ich denke, da wird es bald eine neue Version des Adapters geben, der das unterstützt, denn aktuell mit der 1.22 kann man ja aktuell HOMEMATIC IP scheinbar nicht mehr mit ioBroker verknüpfen.
                                    Nun finde ich nach einem Neustart meiner ioBroker-VM plötzlich den Adapter gar nicht mehr. Die Instanz ist noch da, aber der Adapter wird in der Adapter-Ansicht nicht mehr gefunden.
                                    Wie finde ich den wieder?
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Mathias Meister last edited by
                                      @mathias-meister
                                      Versehentlich einen Filter in der Adapterliste gesetzt?
                                      Mathias Meister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Mathias Meister
                                        Mathias Meister @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                        @mathias-meister
                                        Ach ja. Ich hatte die Auswahl "alle Adapter mit Updatebedarf" gesetzt. Ich Depp. 🙂
                                        Grundsätzlich habe ich es richtig verstanden? Aktuell kann niemand mit der Version 1.22 des Homematic IP Cloud Access Point Adapters einen Access Point mit ioBroker verknüpfen, weil aktuell die Erstellung eines Tokens mehr möglich ist?
                                        • O
                                          @mathias-meister
                                          Das ist richtig. Der Workaround dafür ist ein Downgrade auf die Adapterversion 1.21.1.
                                          • Mathias Meister
                                            Der Downgrade auf die Adapterversion 1.21.1 hat nichts gebracht, denn auch in der Version ist nur die Abfrage nach einer System-PIN drin.
                                            Scheinbar wurde das in Homematic aber geändert und es gibt dort jetzt Benutzer-PINs.
                                            Ich kann meinen Homematic Access Point aktuell also mit meinem ioBroker nicht verknüfen.
                                            Der Umzug von meinem ioBroker unter Hyper-V auf PROXMOX kam scheinbar zu einem ungünstigen Zeitpunkt. 😞
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80260
