    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @arteck last edited by
      @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
      @gelberlemmy verstehe ich nicht.. wenn neue Batterie dann sendet das Ding direkt den Batteriezustand.. bei allen meinen Geräten
      Ja ist auch bei den anderen Geräten. Hatte mir einmal zuerst einfach eine andere neue Batterie aus einer anderen Packung genommen, um auszuschließen das es an der Batterie liegt. Aber das gleiche Problem....
      • gelberlemmy
        @arteck bin am überlegen, das Gerät zu löschen und neu anzulernen. Wäre ja kein Problem, da ich mit Alias Datenpunkten arbeite.
          arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
          @gelberlemmy ne .. mach nur
          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            @arteck hab ich bereits mehrfach gemacht
              SlipKoRn_DH88 last edited by
              Gibt es eine Möglichkeit über den Zwave2 Adapter Parameter an die Z-Wave Geräte zu senden? Ich habe im Adapter bisher leider nichts finden können. Besten Dank
                arteck Developer Most Active @SlipKoRn_DH88 last edited by
                @slipkorn_dh88 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                Parameter
                welche parameter ??? die werden normalerweise unter configuration angelegt
                  SlipKoRn_DH88 @arteck last edited by
                  Parameter
                  Zum Beispiel diese hier:
                    arteck Developer Most Active @SlipKoRn_DH88 last edited by arteck
                    @slipkorn_dh88 steht alles unter 353d0682-be12-4064-9884-c31938464259-grafik.png
                    in textform
                      in textform
                      Besten Dank, mit dem Denkanstoß macht es natürlich Sinn! Ich kannte bisher nur die Möglichkeit die Parameter über die Oberfläche einer Benutzeroberfläche/App zu senden und habe einen Datenpunkt erwartet, bei welchem man einfach Parameter, Größe und Wert einträgt.
                        LaplaceII @SlipKoRn_DH88 last edited by
                        Habe gerade festgestellt, dass die Konfigurations DB bei mir etwas veraltet zu sein scheint (meine Vers 10.23.6, aktuelle in GitHub 12.5.3). Ich meine mich zu erinnern, dass bei der ZWave2 2.x Version diese KonfDB über die Einstellung in der Instanz aktualisiert werden konnte. In der Version 3.x geht das scheinbar nicht mehr. Gibt es einen Weg die KonfDB zu aktualisieren ohne den Adapter komplett neu zu installieren?
                          LaplaceII @LaplaceII last edited by
                          @laplaceii : Hat jemand eine Idee dazu?
                            Hat keiner eine Idee dazu?
                              RikDRS last edited by
                              Guten Morgen zusammen!
                              Ich bin gerade dabei mein Z-Wave Geräte vom Fibaro HC2 auf iOBroker zu migrieren. Dabei habe ich folgendes Probleme:
                              die Batterien sind innerhalb von 1-3 Tagen leer. Das war unterm HC2 nicht der Fall. Woher kann das kommen? Ich habe alle Smokesensoren aus dem HC2 exkludiert, resettet und dann neu im iOBroker eingebunden.
                              Habe versucht den Kommunikationsintervall schon herabzusetzen, das brachte aber keinen Erfolg
                              Dabei spielt es keine Rolle um welche Version es sich bei dem Rauchmelder handelt
                              Schönen Feiertag!
                              Rik
                              Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Berges01
                                Berges01 @RikDRS last edited by
                                @rikdrs
                                Hast du nur die Rauchmelder Inkludiert?
                                Wenn ja, könnte es sein das die Reichweite vom z-Wave nicht reicht.
                                Wenn die Geräte versuchen dauernd den Master zu erreichen verbrauchen die Strom.
                                Rauchmelder sind Passive Geräte und verstärken das Signal nicht.
                                Aktive Komponenten wie Schaltbare Steckdosen, Schalterdosen-Einbau-Geräte (Alles was dauernd am Strom hängt) usw. wirken als Verstärker.
                                Das war aber auch beim HC2 so.
                                Ich betreibe hier den ioBroker mit ca. 160 z-Wave und solche Probleme kenne ich mur wenn das Mash nicht funktioniert,
                                  RikDRS last edited by RikDRS
                                  @Berges01
                                  Das Zwavenetz und die Installationsorte der einzelnen Komponenten haben sich nicht bei mir verändert: erst ein paar aktive Endgeräte verbaut, dann die batteriebetriebenen (zur Zeit "nur" die Rauchmelder)
                                  ich habe die batteriebetriebenen Endgeräte direkt in der Nähe des Hubs angelernt und dann später in Bereichen verbaut, wo andere, Strom-versorgte Aktoren (Switche & Co), verbaut sind. Laufzeit der Rauchmelder im Durchschnitt max. fünf Tage...
                                  Versucht der batteriebetriebene Sensor den ersterkannten Z-Wave-Knotenpunkt immer wieder zu erreichen oder sucht sich das Endgerät dann im Laufe der Zeit den "besseren" Nachbarn von selbst?
                                  • Berges01
                                    Berges01 @RikDRS last edited by Berges01
                                    @rikdrs
                                    Wenn du die z-Wave Geräte direkt in der Nähe vom Master angelernt hast, koppeln die sich natürlich direkt mit dem Master. Er ist nicht mit dem "Mash" verbunden (Bildlich gesprochen).
                                    Gehe auf die Registerkarte z-Wave und aktiviere die Option Netzwerk Heilen
                                    Dann suchen sich die Teilnehmer alle neue Partner.
                                    Das Mash ist danach neu aufgebaut.
                                      RikDRS @Berges01 last edited by
                                      @berges01
                                      ich versuche das nochmal - Danke!
                                        @laplaceii sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                        Gibt es noch Ideen dazu?
                                        • N
                                          Norb 0 @LaplaceII last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich starte gerade die Überlegung meine Rollladen und Jalousien im ganzen Haus von derzeit DigitalStrom auf Shelly (Shelly Qubino Wave Shutter) via Z-Wave umzubauen. Der PI, wo ioBroker drauf läuft sitzt allerdings im Keller in einer Verteilung (halt sehr ungünstig und nicht zentral von der Position).
                                          Das Ganze sollte natürlich zuverlässig funktionieren.
                                          Könnt ihr mir ein paar Tipps geben bezgl. der Hardware und der Umsetzung. Was ich so in Foren rauslese, geht das momentan ja nur mit einem USB-Stick oder einem zusätzlichen z.B. PI.
                                          Gibt es vielleicht mittlerweile auch eine netzwerkfähige Hardware?
                                          Hat schon jemand Erfahrung mit Shelly Qubino Wave Shutter?
                                          Wie sieht das denn so aus mit der Reichweite wenn die Shellys in der Unterputzdose montiert sind?
                                          Schon mal vielen Dank im Voraus.
                                          Norbert
                                          dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dbweb
                                            dbweb @Norb 0 last edited by dbweb
                                            @norb-0 Reichweite sollte kein Problem sein, die z-wave Geräte gehen indoor bis zu 50m, d.h. selbst unter harten Bedingungen solltest du damit keine Probleme haben. Ansonsten ist z-wave ein mesh-Netzwerk, d.h. jedes Gerät das du hinzufügst, verbessert die Reichweite. soltest du wirklich Probleme haben, weil du im Verteilkasten praktisch abgeschirmt bist, wäre es gut direkt daneben z.B. in einer Steckdose einen Shelly mit zwave einzubauen, der dann das Netzwerk erweitert.
                                            Ich kann dir leider noch nicht viel über die Shellys mit zwave sagen, sind heute gerade angekommen und werden die nächsten Tage eingebaut. Gebe dann eine Rückmeldung.
                                            Update: https://forum.iobroker.net/topic/76565/shelly-qubino-z-wave-kurz-erklärt
                                            N S E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave2
                                            25
                                            180
                                            18552
