    4. Zigbee Adapter - Taster Datenpunkte werden nicht gefüllt
      Marcus007 last edited by
      Hallo Zusammen,
      gefühlt seit dem letzten Update werden die Datenpunkte aller meiner Aqara Zigbee Taster nicht mehr gefüllt.
      Der datenpunkt msg-from-zigbee wird noch noch bei entsprechender Betätigung gefüllt, das entsprechende Json differenziert auch entsprechend der Art der Betätigung, aber der entsprechende Datenpunkt (click; doppelclick; …) wird nicht bedient.
      Was hab ich denn beim Update falsch gemacht?
      Vorab Danke für die Hilfe
      Marcus
        arteck Developer Most Active @Marcus007 last edited by
        @marcus007
        nutz bitte diese Funktion
        dafür
          Marcus007 @arteck last edited by
          @arteck Vielen Dank für den Tip.
          Bei meinen ersten Versuchen hat sich nach dem Ausschluss des Tastertyps nichts verändert.
          Ich habe aber aber auch ein Verständnisproblem:
          Was hat sich zwischenzeitlich geändert?
          Wie ist der neue Workflow zur Anmeldung betroffener Typen?
          Wie erkennt man den Typ zur Sonderbehandlung über Ausschluss?
          Gruß und Danke
          Marcus
            @marcus007 sagte in Zigbee Adapter - Taster Datenpunkte werden nicht gefüllt:
            wenn was nicht funktioniert kannst du es da einfügen...
            denk dran es werden neue DP erzeugt und du musst deine Scripte an diese anpassen
            die alten werden nicht gelöscht..nutze dafür den roten Button oben rechts im Einstellungen
              @arteck
              Nochmals Danke.
              Es funktioniert.
              Wenn man die alten Datenpunkte nicht löscht werden die neuen darunter angelegt.
              BTW: Kann man im neuen Datenpunkt Spannung einen Divisor einfügen? Es werden 3000V angezeigt.
              Marcus
                nein kan man nicht.. aber sollte nicht passieren
                zeigmal das RAW object
                  Henrik last edited by
                  Suche den Ersatz DP für Long Click. Scheint es nicht mehr zu geben.
                    A Former User @Henrik last edited by
                    @henrik sagte in Zigbee Adapter - Taster Datenpunkte werden nicht gefüllt:
                    Ich stell gerne meinen zur Verfuegung:
                    zigbee.0.00158d0001c2025b.long_click
                    aqara zigbee-adapter
