Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung
@sven-muthke link zur Doku gefolgt?
Und gelesen?Der WR gibt den Typ vor und das gibst du ein.
Wenn in der Registerbeschreibung Holding steht, trägst du das Register unter Holding ein
Wenn da Input steht, entsprechendWenn da uint16 steht nimmst du uint16 als Typ.
stumpf abschreiben!das einzige was sein kann ist dass du Adressen in Hexadezimaler Schreibweise in Dezimale umrechnen und ggf. ein mögliches Offset dazuaddieten musst.
Aber auch das muss in der Beschreibung deines WR stehen. -
@homoran Hi, ich komme leider immer noch nicht weiter
Wenn ich jetzt mal das Beispiel der Sprache nehme, welchen Typ muss ich da auswählen und welches Value und wo füge ich die Sprachen ein? CW (write) und Abfrage wahrscheinlich an, oder?
Das alles unter Holding Register, oder? Was ist der Unterschied zu den anderen Registern?Vielen Dank und VG Sven
@sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:
wo sind die Spaltenbezeicher? so sind das für mich nur Zahlen und Wörter
ich kann immer noch nicht aus Bildern zitieren! steht ganz unten
muss irgendwo stehen!
Inzwischen die Doku gelesen?
wo genau fehlt jetzt das Verständnis?@sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:
welches Value
was genau meinst du?
wofür?@sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:
keine Ahnung was dein Gerät braucht.
erst einmal zusehen dass ein Register klappt, bevor an allen möglichen Parametern geschraubt wird
@homoran Sorry, ich habe noch einmal die Spaltenerklärung eingefügt. Es scheitert aber auch schon bei der Einstellung des Adapters.
IP Adresse und Geräte ID ist klar, glaube ich (oder?)
TCP auf Server und Trasnfer Protokoll auf Modbus - tcp?Übersehe ich hier was? Scheinbar kann der Adapter keine Verbindung zum Waveshare herstellen. Über das Waveshare tool finde ich das Modul. Es ist also imNetz.
wie ich sagte: da ist eine Konfigurationsebene mehr als bei RTU, mit entsprechend noch mehr Fehlermöglichkeiten.
ist es das?
und was ist das für ein Port?@sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:
weiss ich nicht. nutze den Konverter nicht.
kannst du mal mit einem Browser das WebIF des Waveshare öffnen und davon einen Screenshot zeigen?
Bei mir sieht das z.B. zum auslesen eines Stromzählers so aus:
Modbus Instanz dann so:
Bei mir z.B. Holding Register:
Dein "Sprachen" Register ist ein "W" = write und zum testen schlecht gewählt. Nehme ein lese Register R oder R/W
@wendy2702 Vielen Dank. Ich mache nachher mal einen Screenshot. Was mir aufgefallen ist, dass irgendeine Art von Verbindung zum Wechselrichter bestehen muss. Die App des Wechselrichters (shine) hat aufgehört mir Daten anzuzeigen. Der Wechselrichter hat 3 RS485 Anschlüsse (aslo jeweils A und B) 1X Kommunkation mit dem Smartmeter, 1X Kommunkation mit der Baterie und dann einen freien RS485 Port. den habe ich genommen. Kann es sein, dass ich den Modbus Adapter dann auf Slave stellen muss, damit er die andere Kommunikation nicht stört?
VG Sven
Dazu solltest du "hoffentlich" infos in der Doku zum WR finden.
@wendy2702
Welche genau Typ von Konverter von Waveshare wird hier funktionieren?
Brauche ich eine (wird ohne MODBUS auch gehen mit diesen Adapter)
https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETHoder mit MODBUS
https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm -
@honnkoponko Kommt darauf an was du machen willst.
Ich verwende in Verbindung mit Modbus dieses https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
