    4. Node-Red
    5. Zeitgesteuerter Taster
    • mickym
      mickym Most Active @m.gans last edited by mickym
      @teemo Na die trigger Node ist schon richtig. Hast Du einen Datenpunkt der solange true sendet und dann false bist Du ihn loslässt oder sendet der Taster nur einmal true und dann nichts mehr?
      Wenn der Taster während des Drückens permanent true sendet dann machst Du noch eine Filternode davor.
      [{"id":"3087acd44e8aeb81","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":190,"y":6880,"wires":[["1d4eee8ec53c8704"]]},{"id":"b76d669ecf559674","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"false","payloadType":"bool","x":190,"y":6920,"wires":[["1d4eee8ec53c8704"]]},{"id":"1d4eee8ec53c8704","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"","op2":"true","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"false","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":380,"y":6900,"wires":[["326fd68023bb9532"]]},{"id":"326fd68023bb9532","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Ergebnis","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":560,"y":6900,"wires":[]}]
      Du kannst das mit den Inject Nodes simulieren und so musst Du halt das Eingangssignal ggf. anpassen.
      Das false Signal setzt die trigger Node zurück und es wird nichts gesendet, wenn also false innerhalb der 5s in der trigger Node ankommt.
        m.gans @mickym last edited by
        @mickym Der sendet so lange True wie gedrückt wird. Wird losgelassen, sendet der nichts mehr.
        • mickym
          @teemo
          Dann musst Du so ein Konstrukt aus 2 trigger Nodes basteln:
          Wenn die true Signale - langsamer als im 250ms Bereich kommen, dann den Wert der 1. Node erhöhen.
          [{"id":"3087acd44e8aeb81","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":170,"y":6900,"wires":[["a2322fe21e0add80"]]},{"id":"1d4eee8ec53c8704","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"","op2":"true","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"5","extend":true,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"false","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":540,"y":6900,"wires":[["326fd68023bb9532"]]},{"id":"326fd68023bb9532","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Ergebnis","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":760,"y":6900,"wires":[]},{"id":"a2322fe21e0add80","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"250","extend":true,"overrideDelay":false,"units":"ms","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":340,"y":6900,"wires":[["1d4eee8ec53c8704"]]}]
            @mickym oke. Habe es jetzt auch hinbekommen. Danke trotzdem. Gibt es eine Möglichkeit die ablaufende Trigger Zeit auf dem Dashboard anzuzeigen?
            • mickym
              @teemo Nein - Du kannst höchsten mit einem Zeitverzug parallel einen Timer anzeigen, wenn Du willst.
                @mickym Gibt es irgendeine Möglichkeit eine ablaufende Zeit im Dashboard darzustellen?
                • mickym
                  @teemo Wie gesagt klar Du kannst immer einen Timer ablaufen lassen und das ausgeben. Auch mit der trigger Node - ich mach gleich einen flow.
                  • mickym
                    @teemo So ich habe jetzt auf die schnelle einen Timer mittels function Node gemacht - weil sich das in diesem Fall anbietet.
                    [{"id":"36b01892f29ff531","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"true","op2":"0","op1type":"bool","op2type":"str","duration":"-1","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"0","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":580,"y":6980,"wires":[["7476062a19dd760e"]]},{"id":"7476062a19dd760e","type":"function","z":"289f539dcc33814e","name":"Timer","func":"var timer = context.get("timer");\nif (msg.payload) {\n if (timer === undefined){\n // Initialisiere Timer\n timer = 5;\n msg.payload = timer;\n } else {\n msg.payload = --timer;\n }\n if (timer === 0) timer= undefined;\n context.set("timer",timer);\n\n return msg;\n}","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":770,"y":6980,"wires":[["2c714fafbb7e37b5","076989755937eb8c"]]},{"id":"ba29eae86772b68f","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":390,"y":6980,"wires":[["36b01892f29ff531"]]},{"id":"2c714fafbb7e37b5","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Timer","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":950,"y":6980,"wires":[]},{"id":"076989755937eb8c","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":650,"y":7040,"wires":[["36b01892f29ff531"]]}]
                    Du kannst es aber mit intervall auch asynchron komplett programmieren oder auch über flow variablen ohne Code implementieren.
                    Es gibt aber auch fertige Nodes: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-countdown
                    Oder ich habe auch in meinem Datums/Zeit Thread mal einen Timer gebastelt: https://forum.iobroker.net/topic/61256/timer-count-down-node
                      @mickym Kann das nicht importieren:
                      • mickym
                        @teemo
                        Sorry - hier nochmal
                        [{"id":"36b01892f29ff531","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"true","op2":"0","op1type":"bool","op2type":"str","duration":"-1","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"0","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":580,"y":6980,"wires":[["7476062a19dd760e"]]},{"id":"7476062a19dd760e","type":"function","z":"289f539dcc33814e","name":"Timer","func":"var timer = context.get(\"timer\");\nif (msg.payload) {\n    if (timer === undefined){\n        // Initialisiere Timer\n        timer = 5;\n        msg.payload = timer;\n    } else {\n        msg.payload = --timer;\n    }\n    if (timer === 0) timer= undefined;\n    context.set(\"timer\",timer);\n\n    return msg;\n}","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":770,"y":6980,"wires":[["2c714fafbb7e37b5","076989755937eb8c"]]},{"id":"ba29eae86772b68f","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":390,"y":6980,"wires":[["36b01892f29ff531"]]},{"id":"2c714fafbb7e37b5","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Timer","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":950,"y":6980,"wires":[]},{"id":"076989755937eb8c","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":650,"y":7040,"wires":[["36b01892f29ff531"]]}]
                        Achso und wie lange das runterzählt stellst Du hier ein:
                        1.3k
                        464
