    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      @thomas-braun das weiss er doch.
      Er hat es ja schließlich selber gepostet
      oder meinst du er liest nicht was er schreibt?
        searcher57 @Wildbill last edited by
        @wildbill said in <gelöst> Serieller Port defekt:
        @searcher57 Gerade Normalsterbliche sollten dann aber auch genau das machen, was erfahrene Leute wie @Homoran vorschlagen und nicht nur die Hälfte, irgendwas anderes oder gewisse Sachen einfach nicht erwähnen oder auf gezielte Fragen nicht antworten. Ich kenne hier im Forum niemanden, der so genügsam und geduldig auf alle eingeht wie @Homoran . Ihm dann zu unterstellen, er hätte nicht genügend versucht, Dir zu helfen bzw. auf Dich oder Deine Bedürfnisse einzugehen finde ich alles, aber nicht OK!
        Gruss, Jürgen
        Ok, dann entschuldige ich mich! Aber, wenn man ein Problem hat, dann ist man aufgeregt und möchte es lösen. Und dann kann man als "Nicht IT Man" mit Hinweisen wie 'AMA0' nichts anfangen.
        Gruß Rainer
          searcher57 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
          @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
          Ja, dann sprich doch mit einem Laien und nicht mit AMAO!!!!
          Die Dinger nennen sich ttys...
          Sind die softwareseitige Entsprechung zur angebundenen Hardware. Jenachdem über welchen Hardwareport ein Gerät angebunden wird muss über ein anderes tty gegangen werden.
          ttyS0 is the device for the first UART serial port on x86 and x86_64 architectures. If you have a PC motherboard with serial ports you'd be using a ttySn to attach a modem or a serial console.
          ttyUSB0 is the device for the first USB serial convertor. If you have an USB serial cable you'd be using a ttyUSBn to connect to the serial port of a router.
          ttyAMA0 is the device for the first serial port on ARM architecture. If you have an ARM-based TV box with a serial console and running Android or OpenELEC, you'd be using a ttyAMAn to attach a console to it.
          Danke! Ja, ich weiss, dass ich nicht gleich so reagiere, wie das hier gewünscht wird, aber habt Geduld wie Dösten wie mir!
            searcher57 @searcher57 last edited by searcher57
            @searcher57
            Update zu meiner Dämlichkeit!
            Es war kein Kurzschluss!
            Ich habe aus Unkenntnis den IR Lesekopf des Stromzählers, den Gaszähler Reed-Kontakt und den Lüfter des Raspis an die geregelten 3,3 V des Raspis angeschlossen. Weil das so in den einzelnen Videos so empfohlen wurde. Das war wohl zu viel für die Versorgung der 3,3V. Nachdem ich die 5 V Versorgung nutze, ist alles stabil! Tut mir Leid, dass ich Euch meine komplette Installation nicht gleich mitgeteilt habe, dann hätten wir uns einige Beiträge ersparen können!
              @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
              @searcher57
              Leider muss ich das Thema wieder öffnen.
              Seit einigen Tagen habe ich das Problem schon wieder! Ich weiß mir keinen Rat mehr. Aus lauter Verzweiflung habe ich heute einen Raspi 5 neu aufgesetzt, bei dem fast alles läuft, außer eben die Eingänge des Stromzählers über die APPS Smartmeter, noch der Gaszähler über Rpi2.
              Kann mir irgend jemand sagen, wo der Fehler liegt? Ich habe sowohl die 3,3 V, als auch die 5V Versorgung getestet, wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, welche die richtige ist.
                Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                @searcher57
                Hast du mal bei Raspberry OS geschaut?
                Soweit ich das mitbekommen habe ist auf dem RPi5 ein anderer Controller verlötet und gewisse Dinge sind da nun anders.
                  @searcher57
                  Entschuldigung für die späte Antwort. Nein, habe ich nicht. Kannst du mir sagen, wie ich an die Informationen komme?
                    @searcher57
                    Ich würde das in der umfangreichen Doku vermuten. Hier z. B.
                    https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#schematics-and-mechanical-drawings
                      @searcher57
                      Ok, ich versuche mich durch die englische Anleitung durch zu kämpfen, da meine Englischkenntnisse über 50 Jahre zurückliegen und nur Schulenglisch beinhalten!!😧
                      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @searcher57
                        Hier gibt es was auf deutsch:
                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907101.htm
                          @searcher57
                          Sorry, aber ich erkenne keinen Unterschied zum Raspi 4!
                            @searcher57
                            Ich habe den Gaszähler einige Wochen an GPIO 22 und den Stromzähler über die Anschlüsse GPIO's 4,6,8 und 10 am Raspi angeschlossen. De serielle Schnittstelle ist über Konsole aktiviert.
                              @searcher57
                              Also nachdem ich festgestellt habe, dass beim Raspi 5 die serielle Schnittstelle nicht mehr /dev/ttyS0, sondern /dev/AMA0 bezeichnet ist, werden die Werte angezeigt.
                              Beim Gaszähler komme ich leider nicht weiter. Mit diesen Fehlermeldungen kann ich nichts anfangen:
                                Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                                Und deswegen verwendet man die Device-Links aus /dev/serial/by-id, dann kann es einem nämlich wumpe sein, wohin der Kernel/udev die Geräte hängt.
                                Schalt im rpi2-Adapter die Überwachung der SD-Karte aus.
                                  Ok, habe ich gemacht. Dann diese Fehlermeldung:
                                    Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                                    ich auch nicht 😀
                                    ist mobil nicht zu entziffern, bitte immer als Text in code-tags posten.
                                    Also ins Blaue:
                                    da der pi5 andere Hardware besitzt hat sich auch das Raspberrypi OS geändert.
                                    Dadurch funktionieren nicht mehr alle Abfragen des RPI2 Adapters.
                                    Dazu gibt es einige Threads. Die suche nach pi5 und gpio sollte sie zu Tage bringen.
                                    Jetz müsste entweder ein neuer RPI5 Adapter entwickelt werden, oder versucht werdrn, den bestehenden Adapter an alle möglichen Hardware, OS und Firmware versionen anzupassen
                                    Das Ist nicht ganz einfach
                                      searcher57 @Homoran last edited by
                                      @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                      ich auch nicht 😀
                                      Also ins Blaue:
                                      Ja vielen Dank für Dein Hinweis! Die Auswahl des Adapters hat sich auch geändert gegenüber früher nur Ein- und Ausgang, gibt es jetzt:
                                      Eingang
                                      Taste mit Klick, Doppelklick, langem Drücken usw.
                                      Ausgang
                                      Ausgang, Startwert 0
                                      Ausgang, Startwert 1
                                      DHT11
                                        @searcher57
                                        https://forum.iobroker.net/topic/73566/kein-zugriff-adapter-rpi2-auf-gpio/29?_=1712908323584
                                          @searcher57
                                          Danke, das habe ich nicht gefunden. Dann muss ich mich wohl gedulden, bis die Entwickler etwas tun!😕
                                            Und das bei deinem Nickname... 😄
                                            362
                                            44794
