    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Ja, dann sprich doch mit einem Laien und nicht mit AMAO!!!!
      Die Dinger nennen sich ttys...
      Sind die softwareseitige Entsprechung zur angebundenen Hardware. Jenachdem über welchen Hardwareport ein Gerät angebunden wird muss über ein anderes tty gegangen werden.
      ttyS0 is the device for the first UART serial port on x86 and x86_64 architectures. If you have a PC motherboard with serial ports you'd be using a ttySn to attach a modem or a serial console.
      ttyUSB0 is the device for the first USB serial convertor. If you have an USB serial cable you'd be using a ttyUSBn to connect to the serial port of a router.
      ttyAMA0 is the device for the first serial port on ARM architecture. If you have an ARM-based TV box with a serial console and running Android or OpenELEC, you'd be using a ttyAMAn to attach a console to it.
      Danke! Ja, ich weiss, dass ich nicht gleich so reagiere, wie das hier gewünscht wird, aber habt Geduld wie Dösten wie mir!
        searcher57 @searcher57 last edited by searcher57
        @searcher57
        Update zu meiner Dämlichkeit!
        Es war kein Kurzschluss!
        Ich habe aus Unkenntnis den IR Lesekopf des Stromzählers, den Gaszähler Reed-Kontakt und den Lüfter des Raspis an die geregelten 3,3 V des Raspis angeschlossen. Weil das so in den einzelnen Videos so empfohlen wurde. Das war wohl zu viel für die Versorgung der 3,3V. Nachdem ich die 5 V Versorgung nutze, ist alles stabil! Tut mir Leid, dass ich Euch meine komplette Installation nicht gleich mitgeteilt habe, dann hätten wir uns einige Beiträge ersparen können!
          @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
          @searcher57
          Leider muss ich das Thema wieder öffnen.
          Seit einigen Tagen habe ich das Problem schon wieder! Ich weiß mir keinen Rat mehr. Aus lauter Verzweiflung habe ich heute einen Raspi 5 neu aufgesetzt, bei dem fast alles läuft, außer eben die Eingänge des Stromzählers über die APPS Smartmeter, noch der Gaszähler über Rpi2.
          Kann mir irgend jemand sagen, wo der Fehler liegt? Ich habe sowohl die 3,3 V, als auch die 5V Versorgung getestet, wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, welche die richtige ist.
            Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
            @searcher57
            Hast du mal bei Raspberry OS geschaut?
            Soweit ich das mitbekommen habe ist auf dem RPi5 ein anderer Controller verlötet und gewisse Dinge sind da nun anders.
              @searcher57
              Entschuldigung für die späte Antwort. Nein, habe ich nicht. Kannst du mir sagen, wie ich an die Informationen komme?
                @searcher57
                Ich würde das in der umfangreichen Doku vermuten. Hier z. B.
                https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#schematics-and-mechanical-drawings
                  @searcher57
                  Ok, ich versuche mich durch die englische Anleitung durch zu kämpfen, da meine Englischkenntnisse über 50 Jahre zurückliegen und nur Schulenglisch beinhalten!!😧
                  Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @searcher57
                    Hier gibt es was auf deutsch:
                    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907101.htm
                      @searcher57
                      Sorry, aber ich erkenne keinen Unterschied zum Raspi 4!
                        @searcher57
                        Ich habe den Gaszähler einige Wochen an GPIO 22 und den Stromzähler über die Anschlüsse GPIO's 4,6,8 und 10 am Raspi angeschlossen. De serielle Schnittstelle ist über Konsole aktiviert.
                          @searcher57
                          Also nachdem ich festgestellt habe, dass beim Raspi 5 die serielle Schnittstelle nicht mehr /dev/ttyS0, sondern /dev/AMA0 bezeichnet ist, werden die Werte angezeigt.
                          Beim Gaszähler komme ich leider nicht weiter. Mit diesen Fehlermeldungen kann ich nichts anfangen:
                            Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                            Und deswegen verwendet man die Device-Links aus /dev/serial/by-id, dann kann es einem nämlich wumpe sein, wohin der Kernel/udev die Geräte hängt.
                            Schalt im rpi2-Adapter die Überwachung der SD-Karte aus.
                              Ok, habe ich gemacht. Dann diese Fehlermeldung:
                                Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                                ich auch nicht 😀
                                ist mobil nicht zu entziffern, bitte immer als Text in code-tags posten.
                                Also ins Blaue:
                                da der pi5 andere Hardware besitzt hat sich auch das Raspberrypi OS geändert.
                                Dadurch funktionieren nicht mehr alle Abfragen des RPI2 Adapters.
                                Dazu gibt es einige Threads. Die suche nach pi5 und gpio sollte sie zu Tage bringen.
                                Jetz müsste entweder ein neuer RPI5 Adapter entwickelt werden, oder versucht werdrn, den bestehenden Adapter an alle möglichen Hardware, OS und Firmware versionen anzupassen
                                Das Ist nicht ganz einfach
                                  searcher57 @Homoran last edited by
                                  @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                  ich auch nicht 😀
                                  Also ins Blaue:
                                  Ja vielen Dank für Dein Hinweis! Die Auswahl des Adapters hat sich auch geändert gegenüber früher nur Ein- und Ausgang, gibt es jetzt:
                                  Eingang
                                  Taste mit Klick, Doppelklick, langem Drücken usw.
                                  Ausgang
                                  Ausgang, Startwert 0
                                  Ausgang, Startwert 1
                                  DHT11
                                    @searcher57
                                    https://forum.iobroker.net/topic/73566/kein-zugriff-adapter-rpi2-auf-gpio/29?_=1712908323584
                                      @searcher57
                                      Danke, das habe ich nicht gefunden. Dann muss ich mich wohl gedulden, bis die Entwickler etwas tun!😕
                                        Und das bei deinem Nickname... 😄
                                          Naja den habe ich mir zugelegt, da ich 57 Stunden am Tag nach Lösungen suche!😉
                                            Aber jetzt mal im Ernst und nicht Willi. Ich war jetzt 4 Stunden abwesend (außerdem sind erst 19 Std um) und prompt hat sich die serielle Schnittstelle des Stromzähler-Moduls schon wieder verabschiedet.
                                            Hast Du dafür eine Lösung?
                                            Homoran S Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            362
                                            44762
