    4. MQTT - Datenpunkt wird nicht aktualisiert
    • U
      UncleB last edited by
      Abend zusammen, hab grad n eigenartiges Problem.
      Eine Gosund SP111 Dose, geflasht mit aktuellen Tasmota hängt über MQTT im ioBroker,
      als Adapter verwende ich den Sonoff Adapter, der gefällt mir besser als der MQTT Adapter.
      Ich kann in den Objekten mit ändern des Power DP auch die Dose schalten.
      Schalte ich aber direkt an der Dose, wird der Wert in den Objekten nicht aktualisiert..
      Übersehe ich hier was?
      mickym Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @UncleB last edited by
        @uncleb Der Sonoff Adapter ist KEIN Mqtt Adapter - alles was dieser Adapter nicht kennt, kann er nicht interpretieren. Ich kann Dir keine Antwort geben, warum was nicht geht - aber es ist halt KEIN mqtt Adapter.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @UncleB last edited by
          @uncleb
          Also für ein Tasmota Device sollte der Sonoff Adapter tun. Wird der Wert gar nicht geändert oder nur mit großer Verzögerung (z.B. 5 Minuten)?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Samson71 last edited by
            @samson71 eigentlich sollte der Sonoff-Adapter result auswerten, zumindest mach ich das so. Du spielst auf die Teleperiod an nehme ich an.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in MQTT - Datenpunkt wird nicht aktualisiert:
              Jepp. Ich kenne die Gosund nicht, weiß aber dass die Teleperiod das eine oder andere Mal der Grund für Verzögerungen in der Datenaktualisierung war.
              • MichaelF
                MichaelF last edited by
                Ich habe das gleiche Phänomen. Allerdings betrifft es bei mir alle Geräte.
                Es läuft eine ganze zeitlang und fängt dann an zu verzögern, was mir noch aufgefallen ist das die speichernutzung des Sonoff Adapter über 300mb ging. Neustart und alles geht wieder eine zeitlang.
                Habe noch kein weg gefunden es zu provozieren, das einzige wenn ich das senden der Daten in den tasmota Geräten schneller stelle passiert es früher.
                Ich bin mir recht sicher das der Fehler neu ist, möglich auch das ich ihn bis dato nicht gemerkt hatte weil das schalten immer funktioniert.
                Was ich schon versucht hatte anderer Port, und Adapter umzug auf ein anderen Iobroker pi aber leider überall das gleiche.
                War schon soweit über ein Skript den Adapter nachts einfach neu zu starten aber denk das ist eher die not Lösung.
                Grüsse
                • U
                  UncleB @MichaelF last edited by
                  Echt, also in der Wohnung habe ich keine Probleme damit, da läuft alles wunderbar..
                  Das ist die Instanz in meiner Werkstatt die Probleme macht, ich Teleperiod habe ich auch 10 Sekunden runter gesetzt, evtl liegt es daran, muss mal testen wenn ich die auf 30 Sekunden setze, was dann passiert..
                  Wie gesagt zuhause keine Probleme mit dem Sonoff Adapter, finde dein einfach übersichtlicher und aufgeräumter als den "normalen" MQTT Adapter
                  • MichaelF
                    Ja darum nutze ich diesen auch, bei mir stehen Teleperiod zwischen 150 und 300.
                    Wie schon geschrieben umso weiter ich Runtergehe umso "gefühlt" wird es schlechter.
                    Hier mal meine Settings :
                    Bei den Erstellung der Zustände bin ich grade am Probieren die waren vorher alle an.
                    MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichaelF
                      MichaelF @MichaelF last edited by
                      @michaelf said in MQTT - Datenpunkt wird nicht aktualisiert:
                      Den Log des Adapters habe ich mir auch schon länger angeschaut aber es sind werder Fehler noch unbekannte Meldungen zu sehen
