    4. [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen
    • Boronsbruder
      Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
      v2.5 - Abfrage an API angepasst (1- 24 Uhr wird dort gefordert).
      Hinweis:
      Um den Datumswechsel fehlen meist zwischen 0 und 2 Uhr immer mal wieder Daten, die von der API nicht geliefert werden. Später am Tag sind sie zwar vorhanden, aber das Skript ist nur für die letzten aktuellen Werte gedacht. Dies wird nur als normale Log-Meldung geführt.
      • Rene55
        Rene55 @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder Danke für die Arbeit. Ist die v2.5 schon verfügbar?
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @Rene55 last edited by
          @rene55 sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
          Jo, steht oben drin!
          • Rene55
            @boronsbruder Hätte ich mir gedacht - stünde dort nicht Luftqualität v2.4 zuoberst.
            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Boronsbruder
              Uups, hab vergessen die Versionsnummer anzupassen...
              Hab nur die Änderungsliste angepasst...
              Geändert... Sry...
              • Boronsbruder
                Mit der Zeitumstellung gibt es ein Problem.
                Fix ist oben drin mit Version 2.6
                • Boronsbruder
                  v 2.7 ist online
                  Debug ist wieder deaktiviert und kleine Schönheitskorrekturen
                    Siggi0904 @Boronsbruder last edited by
                    @boronsbruder Bei mir kommen die Werte unbestätigt an.
                    Könntest du das Script so anpassen, dass die Werte bestätigt abgelegt werden?
                    Dann kann ich die auch direkt auf meiner AWTRIX-Uhr anzeigen.
                    Dank dir.
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @Siggi0904 last edited by
                      @siggi0904
                      Sobald ich mal wieder Zeit hab, kann ich das ändern...
                        @boronsbruder wär cool, dank dir im Voraus.
                        • Boronsbruder
                          @siggi0904
                          v2.8 online
                          Änderung => Daten werden mit ack=true gespeichert
                          Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          • Rene55
                            @boronsbruder Ich habe mich auf der Seite vom UBA auch mal umgesehen. Hier wird immer mit der v2 gearbeitet. Wie kommst du schon auf v3? Hast du da Insiderwissen?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                              @rene55
                              Guggst du: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/schnittstellenbeschreibung-luftdaten-api
                              und folgst dem Link unter "Dokumente"; oder Direkt Klick
                              Dort kann man auch nachlesen, dass die V2 Anfang 2024 abgeschaltet werden soll... 😉
                              • Rene55
                                Rene55 @SBorg last edited by
                                @sborg Danke! Warum finde ich solche Infos nicht 😕
                                • Rene55
                                  @boronsbruder Ich versuche mich ja auch schon eine geraume Zeit mit der Luftqualität vom UBA.
                                  Dass die Daten immer zeitlich versetzt kommen mag dem Datensammeln geschuldet sein. Dass nachts zwischen 0 und 1 Uhr keine Daten, oder nur Daten von wenigen Stationen kommen ist ja auch erstmal zu verkraften.
                                  Seit gestern stelle ich fest, dass die Daten, die wir per Script abholen nicht mit der schönen Grafik übereinstimmen. So habe ich aktuell (15.06.2024 08:00) für DEBE015 einen O3-Wert von 38, in der Grafik nur 25! Hat das auch jemand beobachtet?
                                  • Boronsbruder
                                    @rene55
                                    Du nimmst aber schon die Grafik des 1-Stunden-Mittelwerts?
                                    • Rene55
                                      Rene55 @Boronsbruder last edited by Rene55
                                      @boronsbruder Ja schon. Ist ja im Prinzip die gleiche Abfrage wie in deinem Script. Bisher hat es auch soweit immer gestimmt.
                                      [Nachtrag] Mit Grafik oben meinte ich nicht so eine wie du zeigst (hab ich noch nicht) sondern die Werte in der Grafik der UBA-Seite. Und die Werte sollten doch wohl gleich sein.
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                        @rene55
                                        Die Grafik ist aus der Seite des UBA 😉
                                        1-Stunden-Tages-Mittelwert:
                                        Ich hab die aus der Seite Stationen
                                        Ich glaube du hast auch im obengenannten Stationscode DEBE015 einen Tippfehler -> laut Stationsliste gibts den nicht
                                        • Rene55
                                          @boronsbruder Ich vergleiche meine "gepflückten" Daten immer mit der Seite 'https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet ' .
                                          Ich denke, ich hab da noch einen Denkfehler mit dem Datum: geholt habe ich
                                          '2024-06-16 **07:00:00**',
                                            0,
                                            0,
                                            [ 3, 21, 0, '0.35' ],
                                            [ 5, 12, 0, '0.6' ],
                                            [ 1, 10, 0, '0.5' ],
                                            [ 9, 6, 0, '0.6' ]
                                          also mit 8:00 Uhr. Etwas verwirrend.
                                          Den 'Tippfehler' habe ich schnell bemerkt - es kommen ja keine Daten!
                                            pampulea last edited by pampulea
                                            wir erweitere ich den Skript um die CO Werte?
                                            Meine Station liefert die auch und hätte ich die auch gerne!
                                            Vielen Dank!
                                            Beste Grüße,
                                            Pampulea
                                            5552
