    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by
      @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @tombox
      kannst du mir erklären, warum der minütliche Adapter-Update nicht bzw. so gut wie gar nicht funktioniert?
      Habe eine LG BWWP WH20S. Ich logge die Ist-Temperatur und den Energieverbrauch.
      Trotz Absinken der Temperatur und Betrieb der Pumpe ändern sich die Werte nicht.
      Wie gesagt, Update-Intervall steht auf 1 und thinq1 auf 0, wie in der Beschreibung angegeben.
      Danke für deine Hilfe.
      Stelle doch mal auf debug um und schau was da nicht richtig läuft. Besser wäre intervall auf 10 und thinq1 auf 5. Hast du überhaupt ein Thinq1 Geräte?
      Gruß//Lucky
        mp3junkie @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Das Update-Intervall habe ich auf 10 gestellt. Thinq1 auf 0, da keine Geräte vorhanden.
        Ich habe auf debug umgestellt. Wie erkenne ich da den/die Fehler?
          @lucky_esa
          Beim Start kannst du sehen ob die MQTT Connection steht und wenn sich Werte ändern, dann erscheint ein Logeintrag mit "Monitoring: xxxx"
          Wenn beides nicht funktioniert, dann stimmt was anderes nicht.
          Beim Start:
          lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:47.165	info	MQTT connected to: t20/op/cd08a1e0xxx5/inbox
          lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.912	info	Start MQTT Connection
          lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.663	info	Create certification done
          lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.082	info	Found AWS CER
          lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.021	info	Found MQTT Host
          Gruß//Lucky
            mp3junkie last edited by mp3junkie
            @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            @lucky_esa
            Beim Start:
            Gruß//Lucky
            Wie kann ich den log hier anzeigen?
            Bekomme in nicht so formatiert wie du.
            1. Wenn ich die App auf dem Smartphone öffne (und geöffnet lasse), aktualisiert der Adapter.
            2. Seitdem der Adapter auf debug steht, aktualisiert er Änderungen. 🤷‍♂️
            3. App (Android) muß geöffnet bleiben, sonst erfolgt kein Monitoring.
              @mp3junkie Notfalls einfach in einer Datei packen und als Anhang hier hochladen. Die APP muss nicht geöffnet sein um Daten zu bekommen.
              Gruß//Lucky
                mp3junkie @Lucky_ESA last edited by mp3junkie
                @lucky_esa
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:06:22.466	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"3KSpvqm9SQaQInv8C5smdQ"},"mid":2173640954,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772382326}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:06:19.146	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"dF3X01wPTvucILL8lrep6A"},"mid":2173637790,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772379092}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:05:54.610	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"MhPeN0GVS-iuQbmbEEG9ww"},"mid":2173613121,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772354570}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:05:50.595	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"IuwCDsdrRDKbkcs2q0LwBg"},"mid":2173609132,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772350557}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:05:42.338	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.energy.onCurrent":545,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"yU6rrQa0Qzit2tQG6guCeQ"},"mid":2173600748,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772342051}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:05:30.542	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"73YPAwGtQk2gicu0MOFJwg"},"mid":2173589198,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772330497}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:05:27.871	info	Update: 0 - 0
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:05:27.842	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"kSpWYHO0PMmB2J9xjGq3J0","deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","returnCode":"0000","data":{"airState.reservation.monOnTime":"0","airState.reservation.monOffTime":"0","airState.reservation.tueOnTime":"0","airState.reservation.tueOffTime":"0","airState.reservation.wedOnTime":"0","airState.reservation.wedOffTime":"0","airState.reservation.thuOnTime":"0","airState.reservation.thuOffTime":"0","airState.reservation.friOnTime":"0","airState.reservation.friOffTime":"0","airState.reservation.satOnTime":"0","airState.reservation.satOffTime":"0","airState.reservation.sunOnTime":"0","airState.reservation.sunOffTime":"0"}}}
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:05:27.567	warn	State "lg-thinq.0.fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04.remote.basicCtrl.operation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:05:27.459	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"reservationCtrl","command":"Get","dataGetList":["airState.reservation.monOnTime","airState.reservation.monOffTime","airState.reservation.tueOnTime","airState.reservation.tueOffTime","airState.reservation.wedOnTime","airState.reservation.wedOffTime","airState.reservation.thuOnTime","airState.reservation.thuOffTime","airState.reservation.friOnTime","airState.reservation.friOffTime","airState.reservation.satOnTime","airState.reservation.satOffTime","airState.reservation.sunOnTime","airState.reservation.sunOffTime"],"dataKey":null,"dataSetList":null,"dataValue":null}
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:05:27.455	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.diagCode":0,"airState.energy.onCurrent":543,"airState.filterMngStates.maxTime":4320,"airState.filterMngStates.useTime":3712,"airState.miscFuncState.extraOp":0,"airState.notification":0,"airState.opMode":25,"airState.operation":1,"airState.preHeat.schedule":0,"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"airState.tempState.hotWaterTarget":50,"airState.tempState.unit":0,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"YJ4wrb49TDGmkcDxI71lDw"},"mid":2173586111,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772327415}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:47.617	debug	packet: {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:47.617	info	MQTT connected to: t20/op/f339bfcdaf7bf74f7e7b061ab7781eed333f8827958d6c2d05580f3beef65db9/inbox
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:47.247	debug	userid: f339bfcdaf7bf74f7e7b061ab7781eed333f8827958d6c2d05580f3beef65db9
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:47.246	info	Start MQTT Connection
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:47.004	info	Create certification done
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:46.411	info	Found AWS CER
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:46.353	info	Found MQTT Host
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:46.277	debug	AREA: {"180082":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04"}
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:45.306	info	Update raw datapoints for fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:41.836	info	Create or update datapoints for fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:41.833	info	Found: 1 devices
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:40.524	info	Login successful
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:38.749	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:30.823	info	terminating
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:30.320	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:30.313	info	terminating
                lg-thinq.0
                2024-04-10 20:01:30.310	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                lg-thinq.0
                2024-04-10 19:55:18.319	info	Update: 0 - 0```
                  Das sieht doch alles gut aus. Was soll den nicht aktualisiert werden?
                  Der o. g. Fehler darf nicht kommen.
                  Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
                  lg-thinq.0.xxx.deviceType
                  lg-thinq.0.xxx.platformType
                  lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                  Gruß//Lucky
                    Der Datenpunkt ist nicht vorhanden.
                    Es gibt nur:
                    remote.basicCtrl.airState.tempState.hotWaterTarget
                    remote.basicCtrl.airState.opMode
                    lg-thinq.0.xxx.deviceType 406
                    lg-thinq.0.xxx.platformType thinq2
                    lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri https://objectcontent.lgthinq.com/ee189693-c4d9-4ca2-8407-310ee1336f53?hdnts=exp=1763186381~hmac=a0e1d459b36d15e0bde78d7d300f675cad644062bca0dfb2239d6fc1c8d41473
                    Und ich bleibe dabei: wird die App geöffnet oder in der App geswitcht, funktioniert das Monitoring im Adapter sofort. Auch wenn die App im Hintergrund läuft und geweckt wird.
                    Gruß Andy
                      mp3junkie @mp3junkie last edited by mp3junkie
                      9:10 App geschlossen
                      11:16 App geöffnet
                        @mp3junkie Um das zu prüfen breuchte ich deine Zugangsdaten per PN.
                        Wenn du mir diese geben möchtest, dann bitte vorher das PW ändern und mir dieses dann geben.
                        Gruß//Lucky
                          @lucky_esa
                          Du hast ne PN.
                          Gruß Andy
                            @lucky_esa
                            Du hast ne PN.
                            Gruß Andy
                            Bin nun nur mit ioBroker verbunden ohne Handy. Es kommen doch Daten.
                            Wie genau kommst du darauf das keine Daten kommen. Welche Datenpunkte aktualisieren sich denn nicht?
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa
                              Die Daten kommen unregelmäßig bzw. nicht im Update-Intervall.
                              Ich möchte die BWWP über den iobroker steuern.
                              Wenn es um 8 Uhr 49°C hat und er mir erst um 12 Uhr 42°C meldet, kann ich in der Zwischenzeit nicht handeln.
                              Oder gibt es die Möglichkeit ein Update anzustoßen?
                              Temperatur und Leistungsaufnahme werden nur beim Öffnen der App aktualisiert und nicht im festgelegten Intervall.
                              Da letzte Update war um 20.23 Uhr.
                                @lucky_esa
                                Und genau das verstehe ich nicht. Die Daten kommen über MQTT und auch bei jeder Änderung.
                                  @lucky_esa
                                  Ich glaube, dass Problem sitzt in meiner Person vor dem Bildschirm.
                                    @lucky_esa
                                    Du kannst ja lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget per Blockly jede 10 Minute auf 50 setzen. Dann müssten auch Daten kommen.
                                      @lucky_esa
                                      Wäre eine Lösung. Aber du hast Recht. Die Daten kommen.
                                      Ich habe über influxdb und grafana ein Diagramm erstellt und dort fehlen über Stunden Daten.
                                      Und dort liegt oder lag mein Denkfehler. Das muss ich mal überprüfen.
                                      Danke, daß du mir geholfen hast.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Leider habe ich einen anderen Fehler gefunden. Sei bitte so lieb und ändere das PW noch nicht.
                                        2024-04-12 18:43:13.343  - debug: lg-thinq.0 (1132317) Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"3bzkLTwWrDVjmCcpdmAS6z","deviceId":"xxx","returnCode":"0103"}}
                                        2024-04-12 18:43:13.374  - error: lg-thinq.0 (1132317) Send failed
                                        2024-04-12 18:43:13.375  - error: lg-thinq.0 (1132317) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        Kann mir das leider erst nächste Woche anschauen.
                                        EDIT: Wenn du magst kannst du vom GIT laden damit der operation Fehler nicht mehr kommt.
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa
                                          Mache ich.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                                            Also ich habe jetzt alles versucht und auch deinen Vorschlag ausprobiert. Er aktualisiert dann genau diesen Wert lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget und nur diesen.
                                            Zwischenzeitliche Temperaturänderungen der Ist-Temperatur airState.tempState.hotWaterCurrent werden nur beim Aufrufen der App aktualisiert. Und auch nur dann von influx protokolliert. Sporadisch bzw. so gut wie gar nicht wird über den Aktualisierung-Intervall des Adapters aktualisiert.
                                            Keine Ahnung, was ich falsch mache.
                                            App geschlossen
                                            App geöffnet
                                            908
                                            285990
