    4. Test Adapter Birthdays
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @kogo last edited by
      @kogo Dann mach das gleiche nochmal im Container unter Synology. Wird aber ziemlich Offtopic hier gerade. Hat mit dem Adapter ja nix mehr zu tun.
        kogo last edited by
        Ich habe mit ping die Erreichbarkeit des NAS geprüft. Keine Verluste und Antwortzeit unter 1 ms
          kogo last edited by
          Ja, sieht so aus, als wenn das ein Problem im NAS ist. Danke für die Hilfe.
            @kogo sagte in Test Adapter Birthdays:
            Einfach mal aus dem Container mit Curl messen. Siehe oben. Alle anderen Infos sind nicht hilfreich. Wenn es mit curl vom gleichen System schnell geht, muss es ja an nodejs liegen.
              kogo last edited by kogo
              @haus-automatisierung said in Test Adapter Birthdays:
              Habe ich gemacht. Round about 250ms nachdem ich den Container gestoppt, die Priorität auf hoch und wieder gestartet habe.
              Jetzt erhalte ich Datenpunkte! Danke!
              • totocotonio
                totocotonio last edited by
                google bietet in den Geburtstagen kein Ical mehr an.
                Wie kann ich denn die Daten wieder in den Adapter bringen?
                Kann mir da jemand einen Tipp geben.
                haus-automatisierung da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  haus-automatisierung Developer Most Active @totocotonio last edited by
                  @totocotonio sagte in Test Adapter Birthdays:
                  Der Adapter unterstützt nur die hier dokumentierten Wege: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/master/docs/de
                  Bitte eine separates Thema aufmachen, da Google-Support nicht zum Adapter-Test gehört 🙂
                  totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • totocotonio
                    totocotonio @haus-automatisierung last edited by
                    Ok danke, habe mal die Frage im Forum gestellt.
                    • da_Woody
                      da_Woody @totocotonio last edited by
                      wie soll man die aussage verstehn? mein google geburtstags kalender klappt seit langer zeit und nach wie vor.
                      • totocotonio
                        totocotonio @da_Woody last edited by totocotonio
                        @da_woody Hi,
                        hast du noch einen Ical Eintrag in deinem Google Geburtstagskalender?
                        Ohne Ical kann man den Birthday Adapter nicht nutzen.
                        • da_Woody
                          @totocotonio ich hab 4 ical instanzen. meine, frau, geburtstage, müllabfuhr.
                          sagt wer?
                          einfach liste anlegen.
                            Klee 1 last edited by Klee 1
                            ich bekomme aktuell folgende Warnmeldung im IoBroker.
                            Angelegt ist der Termin, wie im Bild zu erkennen, mit "Einmalig".
                            Von meinem Verständnis sollte bei "Einmalig" der Termin ignoriert werden, oder habe ich noch einen Fehler, wo ich nicht erkenne?
                            Besten Dank für eure Unterstützung.
                            Micha
                            haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @klee-1 warum sollte der Termin ignoriert werden?
                              Abgesehen davon, daß ein mehrtägiger Termin nix im Birthday zu suchen hat. Dafür gibt's den ical Adapter.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Klee 1 last edited by
                                @klee-1 Ist richtig, wird ja auch ignoriert. Nur gibt es eine Warnung, weil der Adapter davon ausgeht, dass im Kalender nur Geburtstage zu finden sind
                                  ok, dachte das irgendwo ein Fehler ist.
                                  Dass so ein Termin hier nicht hinein soll, hmm.
                                  Ich habe halt alle meine Termine in einen Einzigen zusammengeführt.
                                  Werde mir hierzu das nochmals ansehen, ob ich dann mehrere Kalender nutze, ist zwar nicht mehr so komfortabel, aber ich prüfe es.
                                  Besten Dank euch beiden.
                                  Danke Micha
                                  da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Klee 1 last edited by da_Woody
                                    @klee-1 warum wird der Adapter wohl Birthday heißen?
                                    Der entstand, weil einige den ical für Geburtstage mißbraucht haben.
                                      @klee-1 sagte in Test Adapter Birthdays:
                                      Ja, ist ein guter Hinweis. Die Warnung ist auch eher entstanden, weil manche sich gefragt haben "wo ist denn jetzt der Geburtstag???" Und dabei wurde in 99% der Fälle der Termin falsch angelegt.
                                      Kann das gerne auf Info-Level umstellen, damit es nicht so prominent im Log ist.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                        Ab Version 3.0.0 werden "sich nicht jährlich wiederholende Termine" in iCal übersprungen und ignoriert. Übergangsfrist mit einer Warnung ist also beendet (lief seit 30.10.2023 mit version 2.4.1).
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung ob das nicht neue Probleme generiert?
                                          Birthday und Trash sind dafür ausgelegt.
                                          IMHO sollten die Leute begreifen warum es Sinn macht mehrere ical Instanzen zu verwenden.
                                          Ich hab derer 4 und alles klappt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Klee 1 last edited by
                                            @klee-1 nimm mal die privaten Daten weg
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53840
