    4. Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @brokeling last edited by Asgothian
      @brokeling sagte in Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht:
      @asgothian
      Danke für deine Einschätzung.
      Wie sicher ist die Diagnose?
      99.9%
      Ich nehme an bei beiden Varianten (1. und 2.) muss ich alle Geräte neu anlernen???
      Variante 1; sicher nicht. Variante 2; wahrscheinlich nicht
      Was natürlich sehr schlecht wäre.
      Aber wie gesagt, es läuft z. T. auch Tage bzw. Wochen-lang unauffällig durch ...
      Es gibt noch eine Variante 3:
      • eine WLan schaltbare Steckdose
      • ein usb-hub mit eigener Stromversorgung
      • ein Skript den Stick darüber neu zu booten wenn der Zigbee-adapter nicht will.
      Auch ein um positionieren vom Koordinator relativ zu anderen 2.4gHz Quellen kann helfen (wlan, dect, aber auch 2.4gHz Tastaturen, Kopfhörern und so weiter sowie USB3 Festplatten am Pi.)
      A.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @brokeling last edited by Codierknecht
        @brokeling
        Ganz schön viel installiert auf der kleinen Kiste.
        Könnte auch einfach sein, dass ihr der Speicher ausgeht.
        Die teils mehrfachen Instanzen (luftdaten, reolink, sayit) sind notwendig?
        Discovery-Adapter kann man in der Regel schon mal rauswerfen. Braucht man nach der Ersteinrichtung eigentlich nicht.
        Telegram und Signal parallel?
        Iqontrol und vis parallel?
          brokeling @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Dann könnte ich auf alle Fälle Variante 1 mal probieren.
          Die ZSTack Firmware muss ich dann noch schauen, welche Probleme da gerade bestehen.
          Und für Variante 2 - welche Hardware ist empfehlenswert(er)?
          Variante 3 könnte ich natürlich auch noch probieren, ist als Dauerlösung halt nicht so befriedigend.
          Abstand zu potenziellen Störgeräten hab ich schon über 1m. Ich könnte das auch mal drehen oder anders kippen, wenn du meinst das könnte auch was bringen.
            brokeling @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Alle Adapter laufen nicht drauf.
            Aber da miste ich jetzt auch etwas aus...
            Die mehrfachen Adapter sind leider in Benutzung. Da muss man für jedes Gerät leider einen eigenen Adapter installieren!
            Aber danke für den Hinweis.
            • Codierknecht
              Ja - wenn man richtig hinguckt, sieht man's auch
              Ist meistens 'ne gute Idee.
              MariaDB läuft da ja auch noch still und heimlich auf der Kiste.
              Und Redis auch.
              Mit nur noch < 300 MB freiem Speicher könnte es schon ganz schön eng werden, wenn nachts das Backup läuft.
              Schmakus B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Schmakus
                Schmakus Developer @Codierknecht last edited by Schmakus
                Ich habe das auch sporadisch mit meinem TI-Board und TCP Anbindung.
                Hier hilft ein kurzer PowerCycle des POE-Ports, an welchem das TI-Board hängt.
                Ich vermute, es liegt an einer buggy ZStack Firmware. Dazu gibt es auch eine Diskussion: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483.
                Ich muss es jetzt auch mal die Version 20231112 testen.
                  @codierknecht said in Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht:
                  Und Redis auch.
                  Der Speicher ist aber nicht immer so belegt, jetzt z. B.
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.8G        1.0G        0.0K        924M        1.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.8G        1.1G
                           3786 M total memory
                           1813 M used memory
                            217 M active memory
                           2415 M inactive memory
                           1048 M free memory
                            104 M buffer memory
                            819 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Und am Handy kann ich die Daten auch kontrollieren, auch die CPU ist immer relativ gering belastet, meistens im 1-stelligen Bereich, und springt manchmal auf max. 60-70% hoch um dann wieder gleich runter zu gehen:
                    brokeling @Schmakus last edited by brokeling
                    @schmakus said in Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht:
                    Bei mir zickt zigbee (bzw. das TI-Board) allerdings länger rum.
                    Zunächst, wenn das problem auftritt USB ein/ausstecken, Adapter neu starten.
                    Dann geht er auf grün, funktioniert aber nicht richtig.
                    Bei mir muss ich wie ich das sehe tatsächlich den ganzen raspi rebooten, dass ich da richtig Erfolg kriege. Und jetzt hält er derzeit nicht so lange durch...er stieg schon wieder aus!?!
                    Vielleicht doch den Adapter wechseln. Wenn das nicht mit Neu-Anlernen verbunden wäre, dann hätte ich kein Problem damit.
                    Welcher Adapter ist der beste?
                      brokeling @brokeling last edited by
                      Habe das device jetzt von
                      CC2652R_coordinator_20230507
                      auf
                      CC2652R_coordinator_20231112
                      upgedated.
                      Es läuft jetzt. Mal sehen wie lange!
                        brokeling @brokeling last edited by brokeling
                        ...nicht sehr lange!
                        Leider stürzte er immer wieder ab.
                        Gestern hab ich dann einen nagelneuen USB Adapter installiert:
                        es ist der Sonoff ZIGBEE 3.0 USB-STICK CC2652P.
                        Doch nach fast 24 Stunden perfektem Lauf - ich habe mich schon gefreut - habe ich jetzt wieder diese Aussetzer.
                        Oh nein!
                        Also wahrscheinlich lag es jetzt doch nicht an einer abgestürzten Firmware.
                        Kann mir da jemand helfen und der Sache endgültig auf den Grund gehen?
                        Es ist wirklich sehr übel dass Zigbee bei mir immer wieder ausfällt 😞
                        Eigentlich sind es meine wichtigsten Geräte.
                        Cluni Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Cluni
                          Cluni @brokeling last edited by
                          @brokeling Hast du den Stick denn auch über eine USB-Verlängerung eingesteckt? Die Dinger sind sehr empfindlich. Ich hatte anfangs nur eine sehr kurze Verlängerung und auch damit hatte ich dann schon Probleme. Du solltest den Stick mindestens so 50-100cm vom Raspi weg positionieren und auch schauen, dass nicht unmittelbar daneben ein Router oder sonstige Störquellen sind.
                          Ich bin kein Experte, ob dies zu genau deinen Problemen führen könnte. Soll nur ein Hinweis am Rande sein.
                          • Asgothian
                            @brokeling
                            Du musst nach störquellen im 2.4 GHz Band schauen
                            • wifi
                            • dect
                            • proprietäre funkstrecken für Tastaturen, Mäuse und Kopfhörer
                            • usb3 Störungen durch Festplatten / ssd / Hubs
                            Auch: USB Verlängerungskabel auf Qualität prüfen
                            Koordinator an USB 2 anschließen, nicht USB3
                            A.
                              @asgothian
                              Danke für die Hinweise!
                              Ich habe die Verlängerung gleich im Bundle mitbestellt, müsste also passen.
                              Mit den Abständen zu Wlan usw. hab ich jetzt weiter optimiert.
                              Und von USB 3.0 in USB 2.0 umgesteckt.
                              Mal sehen wie es weitergeht.
                              • Asgothian
                                @asgothian
                                Es geht nicht nur um passen, sondern um Qualität - USb3 streut gerne in 2.4 ghz band - da kann eine schlechte Abschirmung schon zu Problemen führen.
                                  @asgothian
                                  Ich gehe davon aus, dass das mitgelieferte Kabel den optimalen Betrieb gewährleistet.
                                  Aber wie kann man das Kabel prüfen?
                                    arteck Developer Most Active @brokeling last edited by
                                    warum.. wie kommst du daadrauf.. ist NUR ein Kabel..
                                    austauschen vielleicht ?
                                      brokeling @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Momentan läuft es gut 🙂
                                      Aber ich behalte den Tipp im Auge.
                                      1260
